Zowel ik als mijn pa zijn particuliere telenet-klanten.
Als ik tijdens m'n bezoek op zijn wifi/router aangesloten ben (z'n privé LAN dus) kan ik met succes een vpn-verbinding tot stand brengen met mijn privé-vpnserver bij mij thuis. (ik gebruik openvpn op tcp 443).
Als ik echter via een homespot van telenet (wifree of homespot) connecteer, lukt de vpn-verbinding niet.
Ik heb dit getest via verschillende wifree of homespots van Telenet.
Is dit normaal? Ik dacht dat poort 443 niet geblokkeerd wordt, omdat er anders geen normaal internetverkeer meer mogelijk is.
Via mijn mobiel data-abonnement(proximus) heb ik ook geen enkel probleem om een vpn-verbinding te maken.
(open)vpn via telenet wifree
Net een test gedaan via Telenet Wifree en ik kan gewoon aan m'n server thuis (gewoon https pagina, geen OpenVPN server).
Het zou me verbazen dat men specifiek VPN's over https gaat blokkeren want dan moet je al DPI doen.
- Bedankt: 103 keer
was dat niet over poort 1723 ?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
- Bedankt: 2 keer
Standaard OpenVPN poort is 1194, niet? Sowieso kan je die zelf kiezen voor zover ik weet.
m'n probleem in de eerste post hierboven is opgelost wanneer ik m'n Nas (waarop vpn-server draait) direct achter m'n router A zet die is aangesloten op m'n telenetmodem (modem only), en niet meer achter m'n tweede router B (die met kabel is aangesloten op router A en in bridge modus draait en dus enkel dient als access point).
- Bedankt: 103 keer
op je 2de router moest je dan wel ook poorten open zetten natuurlijk, anders gaat het ook niet lukken...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
die staat in bridge modus. Waardoor de optie om poorten te forwarden verdwijnt.laroyj schreef:op je 2de router moest je dan wel ook poorten open zetten natuurlijk, anders gaat het ook niet lukken...
Als ik het goed begrijp betekent bridge modus dat de router gedegradeerd wordt tot simpele switch?
