Voor locaal streamen met NFS heb ik een paar vaste IP-adressen nodig.
De TN router is 192.168.1.1
Ik heb nu gezocht en gevonden dat de adressen 192.168.1.2 t/m 49 vrij zijn (niet door TN gebruikt worden) en dus het best gebruikt worden als vast IP-adres. Klopt dit?
Ik vraag dit omdat ik een probleem heb in dit verband.
Ik gebruik KODI op een Mac mini (als htpc) die met wifi en ethernet (voorkeur) verbonden is met de witte HGW TN-modem.
De Mac mini hangt aan een switch samenmet o.a. een digicorder.
De mediabestanden staan op een NAS (Synology).
In de opstelling is niets veranderd sinds ik van PX naar TN ben overgegaan en toch moet ik sinds dan regelmatig (maar niet altijd) de TN-modem heropstarten om de NAS server te kunnen bereiken.
De Mac Mini had static IP-adressen eindigend op 110 en 111 en de NAS op 102.
Ik heb deze nu binnen het bereik 2 - 49 ingesteld. Zou dit helpen?
TN static IP-adres 2-49 meest geschikt?
- Uitgedeelde bedankjes: 921 keer
- Bedankt: 3348 keer
Dat is correct.
Vergeet ook niet het juiste Subnetmask (255.255.255.0), Gateway (192.168.0.1) en DNS (195.130.131.4 en 195.130.130.4) in te geven
[EDIT]
Gezien jouw HGW op 192.168.1.1 staat moet je de info hierboven lezen als 192.168.1.xxx
- - De Telenet router deelt standard dynamische IP adressen uit in de range 192.168.0.100 tot en met 192.168.0.253
- De decoders "krijgen" (in feite "geven zichzelf") een vast IP adres vanaf 192.168.0.64
- IP adres 192.168.0.50 (en volgende) wordt standard gebruikt voor de Telenet accesspoint(s).
- De reeks die je dus het beste kan gebruiken voor vaste IP adressen is 192.168.0.2 tot en met 192.168.0.49
[EDIT]
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 3 keer
Bedankt Philippe, hopelijk is mijn probleem hiermee ook opgelost.
alsook
2a02100::45:1 en 2a02100::45:2
(IPv6?)
Info digibox:
IP adress: 10.181.4.X
Inhome IP adress: 192.168.1.212
network mask: 255.255.128.0
default gateway: 10.181.0.X
primary DNS: 195.130.130.5
secondary DNS: 195.130.131.5
Ik heb hier 195.130.130.5 en 195.130.131.5Vergeet ook niet het juiste... en DNS (195.130.131.4 en 195.130.130.4) in te geven
alsook
(IPv6?)
Info digibox:
- Bedankt: 3 keer
Sinds ik de static IP adressen heb ingesteld tussen 2 en 49 lijkt mijn probleem verholpen.
Wat het IP-adres van mijn digicorder en 2 digiboxen betreft:
ze blijken elk 2 IP-adressen te hebben:
IP ADDRESS: 10.181.X.X
INHOME IP ADDRESS: 192.168.1.X in mijn geval X= 69 en 233 en 212
DNS: 195.130.130.5 en 195.130.131.5
Beetje late reactie .riji schreef:INHOME IP ADDRESS: 192.168.1.X in mijn geval X= 69 en 233 en 212
Blijkbaar is één van jouw digicoders niet up-to-date, want tegenwoordig krijgen de digicorders een INHOME adres via DHCP.
Een "X=69" INHOME adres is geen DHCP adres, maar heet adres van het oude systeem, waarbij de digicorders zichzelf een (vrij) IP adres zochten tussen 64-99.
Ja, alle 3 DHCP
- Bedankt: 35 keer
Het 192.168 IP-adres is voor de interne communicatie, en het 10.x.y.z voor interactieve diensten naar buiten? Is dit een extern IP-adres?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- serialchiller
- Bedankt: 73 keer
het "inhome" adres is zodat je bv opnames gemaakt op één digicorder ook op een andere binnen hetzelfde lokale netwerk kan bekijken.
De 10-range is geheel "private" adresruimte en wordt dus niet gerouteerd over het internet. Dit dient dan weer voor bv interactieve diensten.
Mogelijks al hoeft dat niet... men zou voor bijvoorbeeld hun telefonie (VoIP) en interactiviteit dezelfde 10.x.x.x range kunnen gebruiken mits men die in een andere VLAN stopt. Uiteindelijk hebben beide services niets met elkaar te maken en moet er dus ook geen routering zijn tussen beide.Bababa schreef:Maar die 10 range is wel uniek binnen het hele Telenetnetwerk toch?
