Allen,
Ik had tot voor kort de opstelling met eigen router. Op deze router had ik poort 3389 opengezet met het IP adres van de PC waarmee ik van op afstand wou verbinden.
Nu is Telenet deze morgen langs geweest om hun nieuwe modem/router te installeren, en ik zou graag willen weten of ik die remote desktop mogelijkheid zelf kan instellen op de Telenet router?
Op dit moment werkt de verbinding niet, en ik heb niet meteen een idee hoe en/of waar ik dit kan instellen.
Vandaar de vragen:
1) Kan dit met de Telenet router?
2) Indien ja, kan iemand me wat hulp geven daarover?
3) Indien nee, kan ik dan op één of andere manier mijn eigen router er nog tussenzetten om via die router te gaan dan?
Alvast bedankt!
Ben.
Nieuwe telenet modem: remote desktop mogelijk?
Bedankt voor de snelle reacties!
Heb dit als volgt ingesteld op mijn.telenet.be:
Lokaal IP adres = IP van de pc die ik wil bereiken
Begin poort = 3389
Eind poort = 3389
Protocol = beide
Statuc = actief
Weet iemand wat daar fout aan is?
Groeten,
Ben
Begin poort = 3389
Eind poort = 3389
Protocol = beide
Statuc = actief
Groeten,
Ben
- Uitgedeelde bedankjes: 1384 keer
- Bedankt: 509 keer
Ziet er ok uit. Toen ik destijds wat met die Mijn Telenet settings experimenteerde, had ik wel de indruk dat sommige instellingen (oa DMZ en Port Forwarding) niet altijd direct effect hadden. Anders eens je modem herstarten en zien of het dan werkt...
Aangezien je nog je eigen router hebt, zou je die nog altijd kunnen gebruiken. Dan hang je die als enige aan die Telenet router. Het IP adres dat jouw router dan krijgen van Telenet (bvb 192.168.0.102) vul je dan in in het DMZ veld op Mijn Telenet. Dan gaat automatisch alle traffiek naar jouw eigen router en kun je daar alles instellen zoals je het vroeger deed.
Nadeel van deze opstelling is dat er dubbele NAT gebeurt waardoor sommige geavanceerde applicaties mogelijks niet werken (bvb VOIP). Ik heb al meer dan een jaar zo een setup en heb nooit tegen die beperking aangelopen en het grote voordeel is dat alle config op je eigen router gebeurt en je dus niet afhankelijk bent van Mijn Telenet.
Op dit moment loopt er een kabel van de nieuwe telenet router naar een switch. Vandaar vertrekt dan een nieuwe kabel naar het tweede verdiep, waar mijn digitale tv staat. Ik veronderstel dat ik dus mijn eigen router bij aan die switch moet hangen?
Groeten,
Ben
Groeten,
Ben
- Bedankt: 509 keer
Juist. Aangezien je vroeger een zuivere modem had, ging daarachter ook een switch met daarop dan je Digibox en je eigen router. Dus gewoon diezelfde setup blijven gebruiken. Verschil met vroeger gaat zijn dat je eigen router aan WAN-kant nu een 192.168.0.x adres zal krijgen (nl van die Telenet router) terwijl het vroeger een publiek IP adres was.
koendecavele
- Starter
ik heb ook problemen met mijn extern bureaublad sinds ik de nieuwe router van telenet gekregen heb. Is dit nu intussen opgelost bij telenet ?
caravia_asterix
- Bedankt: 4 keer
had je dit aangevraagd of zijn ze "spontaan" langs geweestBuBbA_007 schreef:
Nu is Telenet deze morgen langs geweest om hun nieuwe modem/router te installeren,.
koendecavele
- Starter
Bij mij werkt dit dus niet. telefoon gehad van telenet dat telenet die poort niet kan/mag/wil openzetten ...
hetinternetduopolie
- Bedankt: 11 keer
Als je gewoon even het fantastisch programmatje "teamviewer" download, lukt het altijd wel...
Ik heb een gelijkaardig probleem. Ik zou graag Wake-On-LAN (WOL) en Remote Desktop (RDP) kunnen gebruiken tussen een laptop (wireless) en een desktop pc (bedraad) die thuis staat. Het zou zowel moeten werken, indien deze laptop in m'n interne LAN zit, als over internet (op kantoor of andere locaties).BuBbA_007 schreef:Allen,
Vandaar de vragen:
Alvast bedankt!
Ben.
Laptop draait Windows XP Professional en desktop pc draait Windows Vista Ultimate.
Test Case 1: SUCCESS!
- 'oude' Telenet Modem
- eigen Linksys router (bedraad + wireless)
- desktop pc hangt rechtstreeks op Linksys router (bedraad)
- laptop is wireless verbonden met Linksys router
- WOL (UDP 9) en RDP (TCP 3389) port forwarding opgezet via Linksys router
- WOL en RDP werken vlekkeloos, zowel via interne LAN als over internet
Test Case 2: FAIL!
- recente Telenet Modem/Router combinatie all-in-one (bedraad + wireless)
- desktop pc hangt via switch op Telenet Modem/Router (bedraad)
- laptop is wireless verbonden met Telenet Modem/Router
- RDP (TCP 3389) port forwarding opgezet via Mijn Telenet webpagina
- RDP schijnt niet te werken, noch via interne LAN, noch over internet
Aangezien de UDP 9 poort voor WOL niet instelbaar is bij de port forwarding opties via Mijn Telenet webpagina,
zie ik niet direct hoe ik dit zou moeten opzetten.
Opmerking:
* Op mijn eigen Linksys router kan ik bij de port forwarding opties iets laten binnenkomen op een bepaalde poort en dit intern laten doorsturen naar een andere poort. Dit is echter niet beschikbaar via de Mijn Telenet webpagina om de Telenet Modem/Router te configureren.
* Het is niet de bedoeling om een extra persoonlijk aangekochte router (bijvoorbeeld Linksys) in te schakelen in Test Case 2. Enkel indien het op geen enkele andere wijze zou kunnen werken.
* Third-party-tools zoals TeamViewer of NeoRouter zou ik liever willen vermijden. Zij werken volgens een server/client principe en bieden geen echte Wake-On-LAN functionaliteit.
Alle tips zijn meer dan welkom! Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben met dit 'lastig' Telenet probleem!
*** Visit my official site at: www.davecanto.com ***
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Eerst en vooral voor je aan RDP begint, ben je ervan bewust dat RDP een onveilige verbinding is.
Overweeg dus om alles te tunnelen in een SSH-tunnel.
Heb je ergens een SSH-server op je netwerk die actief is, kan je zo WOL en RDP door die tunnel sturen (alhoewel ik vermoed dat dit niet het geval zal zijn).
Het is niet de bedoeling om in mijn thuisnetwerk één of andere machine 24/24 en 7/7 te laten opstaan. Ik ben me inderdaad bewust van de onveilige RDP verbinding. Maar ik heb, vrees ik, niet zoveel opties dan?honda4life schreef:Eerst en vooral voor je aan RDP begint, ben je ervan bewust dat RDP een onveilige verbinding is.
Het antwoord is reeds gegeven... tunnel je RDP sessie over iets veiligers SSH, VPN, ...David D. schreef:Maar ik heb, vrees ik, niet zoveel opties dan?
cavecat
- Bedankt: 4 keer
Je kan Logmein free gebruiken ipv RDP , werkt prima , je moet helemaal niks instellen qua portforwarding.
Dat installeert een kleine plugin op je PC en erna kan je er van overal aan (als ie aanstaat natuurlijk , het WOL probleem zie ik niet zo direct opgelost worden)
Floris Bakker for president!
