Fout aangesloten coax switch?
konda
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor konda » 16 Jul 2017, 00:34
Bij het meten van de snelheid van een wigo bus 4GB krijg ik met utp direct aangesloten op de modem
een magere 104Mbit down en 5mbit up.
Enige vreemde dat ik zie is dat er een coax switch tussen zit
2 in en 2 uit
telenet coax komt binnen op in1
modem zit op in 2
en de 2 uit's gaan naar een versterker.
Kan het daar aan liggen of zal het ergens ander zitten want dat zijn normale praktijken want die dingen doen niets meer dan het signaal splitsen?
lanadekat
Bedankt: 50 keer
Re: Fout aangesloten coax switch?
Berichtdoor lanadekat » 16 Jul 2017, 00:45
Het zijn altijd de simpele dingen die ik altijd vergeet te proberen vandaar:
Probeer de modem eens een reboot te geven door hem even zonder stroom te zetten en dan gewoon terug speedtest via http://beta.speedtest.net/nl
konda
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor konda » 16 Jul 2017, 01:04
Dat is geen slecht idee, als ik nog eens daar ben zal ik het doen.
Bedankt: 333 keer
Berichtdoor Splitter » 16 Jul 2017, 02:00
erg kleine kans, maar toevallig toch geen iets oudere pc/laptop met maar een 10/100 nic ipv 100/1000 ?
slechte UTP kan trouwens ook
Bedankt: 2195 keer
Recent bedankt: 21 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Jul 2017, 09:21
konda schreef:Enige vreemde dat ik zie is dat er een coax switch tussen zit
2 in en 2 uit
modem zit op in 2
Wat jij beschrijft zijn geen "normale praktijken", en een slechte aangesloten splitter (slechte kwaliteit, slechte connectoren) kunnen storingen/verzwakkingen veroorzaken.
De "normale praktijk" is een NIU
    - de telenet coax komt binnen op de NIU "ingang".
    - de modem wordt rechtstreeks aangesloten op de "DATA uitgang" van de NIU, deze kabel mag niet gesplitst worden.
    - tot 4 TV's kunnen aangesloten worden op de 4 "uitgangen" (waarvan 2 versterkt).
opmerking: er bestaan verschillende uitvoeringen van de NIU, het principe blijft echter hetzelfde.
lanadekat schreef:Probeer de modem eens een reboot te geven door hem even zonder stroom te zetten en dan gewoon terug speedtest
Inderdaad een goede raad.
Bij snelheidsaanpassingen aan het abonnement, komen de nieuwe snelheden pas in voege een modem reboot (herprovisionering).
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
MrBlueSky
Bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 134 keer
Berichtdoor MrBlueSky » 16 Jul 2017, 09:27
Dit type NIU wordt de laatste jaren geïnstalleerd bij klanten:
@Konda: ben je zeker dat het niet over zo'n toestel gaat? Mocht het dat zijn, is de installatie wel conform.
mailracer
Bedankt: 210 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 156 keer
Berichtdoor mailracer » 16 Jul 2017, 12:37
konda schreef:Bij het meten van de snelheid van een wigo bus 4GB krijg ik met utp direct aangesloten op de modem
2 in en 2 uit
modem zit op in 2
Modem zou ook op een uit moeten zitten, zonder versterker, dus ja het ligt voor 100 percent hieraan.
konda
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor konda » 16 Jul 2017, 15:50
Ik kon vandaag terug gaan kijken, de papier lade van de printer was open en er kon niet geprint worden ;)
Modem reset gedaan (is er eentje met batterij) hielp niets.
Dan naar vriendelijke dame op 015666666 getelefoneerd en er komt iemand kijken naar wat er aan de hand is.
Gaat om zo iets als ditte maar dan met 2 in en 2 uit
petzl
Bedankt: 90 keer
Contact:
Berichtdoor petzl » 16 Jul 2017, 18:54
Jij hebt een modem met noodvoeding staan, ik denk dat deze ook maar een 100 mbit poort hebben, in die tijd zetten ze 2 modems als je dan meer als 100mbit nodig hebt.
in de telefoon modem zit een batterij voor noodvoeding (meestal in combinatie met alarmsysteem, alarm knop via ziekenkas, lift). verder staat er ook nog een coax schakelaar om de versterker te bypassen bij stroomuitval.
in de jaren daarna hebben ze versterkers gezet met ingebouwde bypass switch, er werd ook een standaard modem geplaatst met tussen de voeding en de modem een NIMH battery pack, deze versie is ondertussen overal defect , de versie welke jij hebt modem met lithium batterij werken vaak wel nog na al die jaren.
sinds een jaar plaatsen ze tussen de voeding en de modem een lithium batterij backup, deze zijn wel weer goed.
konda
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor konda » 17 Jul 2017, 01:17
svb6220E heeft een gigabit poort :)
Heb snelheden over de 180mbit met dat soort modem genoeg zien passeren.
*Al moet ik zeggen dat op een gegeven moment die daar ook plots niet meer wilde werken aan de snelheden die het voorheen wel haalde.
Bedankt: 479 keer
Recent bedankt: 8 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 17 Jul 2017, 02:49
De SVB6120/6220 reeks is vervangen geweest net omdat hun channel bonding gelimiteerd is en volgens telenet niet meer dan 100mbps aankan.
konda
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor konda » 17 Jul 2017, 17:02
Installateur is langs gekomen heeft batterij modem laten staan voor telefonie en heeft nieuwe modem nui en splitter geplaatst.
Nu nog uitvissen hoe ik die modem kan bridgen
h0us3cat
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor h0us3cat » 17 Jul 2017, 18:20
konda schreef:Installateur is langs gekomen heeft batterij modem laten staan voor telefonie en heeft nieuwe modem nui en splitter geplaatst.
telenet all in one kan je niet bridgen.
