Probleem tussen verbinding Scarlet <-> Weepee
lanadekat
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor lanadekat » 06 Dec 2016, 18:27
VOIP werkt blijkbaar niet, al de rest wel.
Ik gebruik de volgende SIP server: ssw0.brussels.weepee.org
Error 408 ( request timed out )
Werkt perfect als ik wifi uitzet en mobiele data gebruik, gebruikte instellingen in Zoiper zijn hetzelfde. Gewoon met een vaste lijn en obox 3 werkt ook niet.
Ben ik de enige?
jeffke
Bedankt: 15 keer
Re: Probleem tussen verbinding Scarlet <-> Weepee
Berichtdoor jeffke » 06 Dec 2016, 22:14
Port forwarding ?
Zet je ip adres eens op DMZ,weet je direct of hier het probleem zit.
Bedankt: 2239 keer
Recent bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 619 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Dec 2016, 22:42
lanadekat schreef:VOIP werkt blijkbaar niet, al de rest wel.
Wat exact werkt niet?
    - ontvang je geen binnenkomende gesprekken?
    - kan je niet uitbellen?
    - kan je niet registreren?
    - heb je one-way audio?
Let wel dat je met een WeePee account:
    a) niet gelijktijdig kan gebruiken op 2 verschillende toestellen ...
    b) niet kan switchen tussen 2 toestellen (alternerend) zonder de "user-agent beveiliging" te resetten.
Bedankt: 877 keer
Recent bedankt: 23 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 06 Dec 2016, 22:57
lanadekat schreef:Ik gebruik de volgende SIP server: ssw0.brussels.weepee.org
Kan je dat adres pingen? Er is geen lokale firewall die dit adres blokt?
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + Billi (2x 100/30Mbps profiel)
Telefonie = WeePee + Speakup + Billi + OVH
Netwerk = Mikrotik & UBNT powered
WalterB1
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor WalterB1 » 07 Dec 2016, 22:25
Ik heb Scarlet Trio en gebruik een Siemens gigaset IP-phone. Werkt goed met WeePee. De gigaset gebruikt ssw4.weepee.org
Ik heb ook VOIP van Scarlet. Er is in de bbox nog een profiel vrij voor VOIP. Misschien daar eens WeePee instellen en zien of dat werkt?
petrol242
Bedankt: 209 keer
Berichtdoor petrol242 » 08 Dec 2016, 01:25
Ik vermoed hier ook een firewall/router rule die in de weg zit...
lanadekat
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor lanadekat » 08 Dec 2016, 16:33
Een paar uur later werkte het plotseling wel, vreemd.
Het werkt tot nu toe nog steeds perfect, een verklaring heb ik niet maar ik vermoed dat het probleem niet zal terugkeren.
@philippe_d
Error was bij het registreren.
Ik ben momenteel ingelogd op 2 apparaten, maar er is er inderdaad maar 1 die rinkelt als er gebeld wordt. Ik kan wel met beiden bellen.
