Kom ik in aanmerking voor 50mbps?
Annielover
Deze informatie heb ik van VDSL2 modem tool:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 25008 kbps    3104 kbps
payload:            20056 kbps    2040 kbps
max line:           75272 kbps
max payload:      61824 kbps
bands used:       2             1
bandplan:          8D
loop length:      401 m
near end:         360 m
far end:            407 m
[b]avg. length:       389 m [/b]
forecast max line:    121050 kbps
forecast max payload: 98185 kbps
Zal Belgacom mij in de toekomst op 50/100 mbps (kunnen) zetten met deze lijnwaarden?
Wat betekent het profiel "8D" overigens?
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
Je zit nu helaas al niet op 17a profiel met 30/6 lijnsnelheid, dus ben je volgens mij geen kandidaat voor 50Mb
Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
Annielover schreef:Wat betekent het profiel "8D" overigens?
Lees de uitleg hier eens: http://nl.wikipedia.org/wiki/VDSL2 (tabel). In de praktijk komt het hierop neer:
  • 8d = frequentie tot 8MHz (8.883) wordt gebruikt. Bij Belgacom is dit beperkt tot 20/2.
    17a = frequentie tot 17MHz (17.664) wordt gebruikt. Bij Belgacom is dit beperkt tot 50/6.
Annielover schreef:Zal Belgacom mij in de toekomst op 50/100 mbps (kunnen) zetten met deze lijnwaarden?
Je zal waarschijnlijk juist buiten de criteria vallen voor een (automatische) provisioning op het 30/6 profiel (afstand tot ROP < 400m). Je lijnwaarden zien er nochtans goed uit ...
Ik zou eerst proberen om op 30/6 te geraken (via de Helpdesk). Eens je op 30/6 staat, zal je waarschijnlijk automatisch naar 50/6 komen als de lijnwaarden het toelaten.
axs
Bedankt: 223 keer
Hoe kan je via de helpdesk op 30/6 geraken als je momenteel op een 20/2 zit?
Mijn lijnwaarden zijn ook niet slecht...maar toch...
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
						download	upload
Line: 					20056 kbps	2040 kbps
Modem max: 				60968 kbps	n/a
Calculated max: 		50057 kbps 	10488 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	337 m
Training margin: 		26.3 dB
Attenuation: 			12.6 dB
                       download      upload
max line:             74228 kbps
max payload:          60968 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             26.3 dB
loop length:          341 m
near end:             323 m
far end:              348 m
avg. length:          337 m
snr margin:           25.0 dB
attenuation:          12.6 dB
avg. margin:          25.5 dB
avg. snr:             42.6 dB
forecast max line:    118350 kbps
forecast max payload: 95995 kbps
akira02
de scarlettechnieker die 2 weken geleden bij mij langs kwam had het ook over 50MB snelheid (ik heb een 16/2 profiel, helaas). Impliciet gaf hij wel toe dat het plaatsen van meerdere ROP's een absolute noodzaak is. Ik ben nu toch al blij met 16/2, sneller dan Dommel en goedkoper door hun promo's en zeer stabiel. Op 2 weken al 300gb gedownload.
