@edpnet
Zal deze modem dan gebruikt worden voor jullie ftth oplossing?
Dat ziet er me wel interessant uit
FRITZ!Box 5491 and 5490
FRITZ!Box 5491: Direct access for FTTH connections (Gigabit Passive Optical Network)
FRITZ!Box 5490: Direct access for point-to-point FTTH connections (Active Optical Network)
For direct connections to the fiber optic outlet, option for use on ONU
Gigabit Internet, telephony and IP TV
Dual band Wireless AC + N with 1,300 (5 GHz) + 450 Mbit/s (2.4 GHz) concurrently
4 gigabit LAN ports for PC, game consoles, and more
2 USB 3.0 ports for printers and storage media (NAS)
DECT base station for up to 6 telephones and Smart Home applications
Two ports for analog telephones or fax (a/b port)
Internal ISDN S₀ bus for ISDN telephones or ISDN telephone system
Fritzbox 5491 glasvezel
- Uitgedeelde bedankjes: 921 keer
- Bedankt: 3348 keer
Neen.
De EDPNet FTTH setup bestaat uit een Proximus ONT (die de glasvezel termineert), daarachter een Fritzbox (7340, 7390), ingesteld als router (LAN1 als WAN).
De Fritzbox maakt de PPPoE connectie.
Een eigen router achter de ONT kan theoretisch ook (als deze PPPoE kan met de correcte VLAN).
Een glasvezel Fritzbox kan dus niet gebruikt worden, gezien de Proximus ONT hier verplicht is, in tegenstelling tot Duitsland, waar de vrije hardware keuze wettelijk geregeld is.
Je kan zo'n Fritzbox 5491 natuurlijk wel als router gebruiken achter de ONT, maar dat heeft niet veel zin ...
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
