Wat is minimaal nodig bij de overschakeling van ADSL naar VDSL ?
seriewoordenaar007
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor seriewoordenaar007 » 27 Apr 2018, 21:09
Enkele dagen geleden kreeg ik van Scarlet te horen dat de ADSL-abonnementen worden opgedoekt.
Wat is precies nodig om één enkel 5-polig telefoonstopcontact aan te passen voor aansluiting van een VDSL-lijn ?
Niks binnentelefooncentrale, niks alarm.
Momenteel zit daar nog een ADSL-lijn op die dus uitgefazeerd wordt, een ADSL-splitter, en een klassieke telefoonlijn (PSTN).
Volstaat dit : 5-polig telefoonstopcontact -> 5-naar-6-polige adapter -> 6-polige splitter (TF2007) -> Modem & telefoon ?
Bij EDPnet probeert men de interventie van een techneut aan te smeren om een nieuwe wandcontactdoos ('NTP2007') te komen plaatsen.
Maken deze opzetstukjes deel uit van de doos met de modem die bij EDPnet wordt aangeschaft, of zijn die extra op te hoesten ?
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
Grigri
Bedankt: 28 keer
Re: Wat is minimaal nodig bij de overschakeling van ADSL naar VDSL ?
Berichtdoor Grigri » 27 Apr 2018, 21:34
Best de plaatsing van de NTP laten doen door Edpnet, dit kan je veel miserie vermijden achteraf (de lijn wordt professioneel uitgemeten)! Bij VDSL is de kwaliteit van de koperverbinding veel belangrijker dan bij ADSL, anders heb je gemakkelijk storingen, etc... Als je het zelf doet en er zijn problemen, heb je een interventie van Edpnet aan je broek en dat kost je flink meer dan 100 euro...
Beschouw het als een noodzakelijke stap om met VDSL te beginnen. Je kan natuurlijk altijd beginnen met VDSL van Proximus (Proximus start) en dan nadien overschakelen naar Edpnet (Proximus start is momenteel 59 euro installatiekost).
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boonpwnz » 27 Apr 2018, 23:31
Als het het is om een vdsl te plaatsen dan raad ik niet aan om internet start te kiezen.
Kies gewoon een pack met gratis installatiekost.
Dan kan je na een korte tijd toch terug over naar edpnet :) Want proximus contract is onbepaalde duur.
petrol242
Bedankt: 236 keer
Berichtdoor petrol242 » 28 Apr 2018, 10:27
Een vijfpolige stekker met een RJ11 aansluiting is voldoende.
(10.12 KiB) Nog niet gedownload
Als je naar edpnet overstapt, heb je geen analoge telefonie meer (nodig). Alles gaat over raw copper. Dus je hebt geen splitter meer nodig. Wel opletten dat er geen aftakkingen zitten zoals meerder contactdozen in huis, want dan krijg je problemen met vectoring op je VDSL verbinding.
Bedankt: 1414 keer
Berichtdoor raf1 » 28 Apr 2018, 11:28
seriewoordenaar007 schreef:Wat is precies nodig om één enkel 5-polig telefoonstopcontact aan te passen voor aansluiting van een VDSL-lijn ?
Tussen de Proximus-aansluitkabel die vanaf de straat komt en de VDSL2-modem moet er een NTP2007-wandcontactdoos aangesloten worden.
Indien je kiest om de klassieke telefoonlijn van Proximus te behouden, moet er ook een TF2007-splitter tussen de VDSL2-modem en de NTP2007-wandcontactdoos aangesloten worden.
seriewoordenaar007 schreef:Bij EDPnet probeert men de interventie van een techneut aan te smeren om een nieuwe wandcontactdoos ('NTP20 pr07') te komen plaatsen.
De NTP2007 zit hoogstwaarschijnlijk niet in de doos van de modem, vandaar dat men een technicus aanraadt.
In principe kan je zo'n NTP2007 zelf of door een elektricien laten aansluiten. de NTP2007 is beschikbaar in de elektro-groothandel. Wellicht kan je die ook kopen via EDPnet en Proximus, maar de standaard procedure is dat een technicus met de NTP2007 bij je thuis langskomt.
petrol242
Bedankt: 236 keer
Berichtdoor petrol242 » 28 Apr 2018, 11:56
Bij mijn schoonmoeder is er geen NTP2007 geplaatst toen ze op VDSL overschakelde. 5(6) polig met RJ11 aansluiting dus. Bij Edpnet gaat het tenslotte om raw copper.
TS wil overstappen naar Edpnet en dan is er geen analoge telefonie mogelijk, tenminste op hetzelfde koperpaar. Dus het splitterverhaal is niet van tel.
Bedankt: 1414 keer
Berichtdoor raf1 » 28 Apr 2018, 13:10
petrol242 schreef:Bij Edpnet gaat het tenslotte om raw copper.
Dat is niet verplicht. Je kan VDSL2 toch ook op een bestaande Proximus telefoonlijn activeren.
Raw copper is vandaag natuurlijk wel de meest logische keuze aangezien VoIP-telefonie sowieso beschikbaar is via een analoge aansluiting op de VDSL2-modem.
bron: https://www.edpnet.be/nl/support/installeren-en-gebruiken/internet/hoe-kan-ik-vdsl-op-een-telefoonlijn-installeren.html
seriewoordenaar007
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor seriewoordenaar007 » 28 Apr 2018, 17:57
Het voorspelbare welles-nietes verhaal - welles volgens diegenen die er commercieel beter van worden, nietes volgens de ervaringsdeskundigen.
Afein, ik concludeer uit deze reacties dat er niks NTP2007 noch TF2007 splitter nodig zal zijn, en een simpel 5-polig opzetstukje met 'n RJ11 volstaat om de DSL-telefoonkabel naar de modem op aan te sluiten. Keep It Simple & Stupid filosofie dus 8) . Meer moet dat niet zijn. Er volgt een follow-up van dit schrijfsel zodra de ICT-zwik eraan hangt.
En volgens EDPnet kan een klassieke telefoon op de FON1 van die modem worden aangesloten en blijven dienen om te telefoneren (analoog naar VOIP). En dan is inderdaad niks filter vereist.
De afgelopen 17 jaar heeft ADSL probleemloos gewerkt op die lijn, dus zo te horen zal VDSL ook wel lukken op de enige contactdoos in huis. Ik kan me voorstellen dat storingen pas gaan meespelen bij de hogere datasnelheden ; lk koos de 20/2-formule omdat ik niet meer behoef.
Alvast bedankt voor de reacties.
:wink:
dragonflo
Bedankt: 14 keer
Berichtdoor dragonflo » 28 Apr 2018, 18:58
Je kan de NTP2007 gratis gaan halen bij een proximusshop en zelf plaatsen. Dat heb ik vorig jaar toch gedaan.
vasonline
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor vasonline » 28 Apr 2018, 18:59
Ik heb deze week ook een telefoon gekregen om over te schakelen naar VDSL ipv ADSL2+
Ook als Scarlet ADSL klant.
Men gaat in op mijn vraag om de PPP login en wachtwoord aan mij te geven.
Groetjes,
Steven
DIBO
Bedankt: 79 keer
Uitgedeelde bedankjes: 155 keer
Berichtdoor DIBO » 28 Apr 2018, 19:04
seriewoordenaar007 schreef: En dan is inderdaad niks filter vereist.
Als je nu geen klassieke telefoon actief hebt op die lijn, of als dat wordt gestopt, is er geen 'filter' nodig (vermits er maar 1 signaal op de lijn zit = VDSL)
Bedankt: 2457 keer
Recent bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 669 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 28 Apr 2018, 20:15
vasonline schreef:Ik heb deze week ook een telefoon gekregen om over te schakelen naar VDSL ipv ADSL2+
Als huidig ADSL2+ klant heb je toegang tot jouw PPP login en paswoord. Meer nog, je kan dit paswoord zelf wijzigen via "Mijn Scarlet".
Als VDSL2 klant behoud je jouw huidige login.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
vasonline
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor vasonline » 29 Apr 2018, 21:23
Hey Philippe,
Dat klopt.
Ik heb de originele brief zelfs nog bijgehouden. :)
Ik dacht dat ze misschien een nieuw PPP login/wachtwoord aanmaakten bij de omschakeling?
Heeft u weet van iemand die de omschakeling recent heeft gedaan?
Groetjes!
Bedankt: 293 keer
Uitgedeelde bedankjes: 317 keer
Berichtdoor MClaeys » 29 Apr 2018, 21:42
Nee, de technieker heeft geen enkele reden om dit aan te passen. Zeg hem desnoods dat je het zelf wel zal intypen in de modem terwijl hij er bij zit (maar vroeger hadden ze het gewoon als plain text mee).
Xbox Live: MClaeys
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
