Hallo mensen,
Kunnen jullie me helpen?
Ik overweeg een VDSL XL internet abbonement met Edpnet te hebben en Ik wil ook VoIP telefonie met OVH hebben. Dus Ik wil weten wat de beste modellen van FRITZ!Box voor deze zaak zijn.
De FRITZ!Box 7360 kan misschien worden gebruikt voor de twee dingen dat ik wil? Of Ik moet andere model van FRITZ!Box kopen?
Bedankt voor jouw advies.
Beste modellen van FRITZ!Box voor een VDSL XL internet abbonement met Edpnet te hebben?
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
7360 is prima, 7490 heeft enkele functionaliteiten meer.
Of die de meerprijs waard is... dat moet je zelf uitmaken.
Als ik je een tip mag geven: marktplaats.nl
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Ik zou voor de 7490 gaan. Stel dat je op een bepaald moment overstapt naar Proximus dan kan/mag je de 7490 blijven gebruiken. Dat toestel (en nog 1 ander fritzbox model) is goedgekeurd om op het Proximus netwerk te gebruiken. Alle andere FB modellen niet en zullen bijgevolg niet de maximum snelheid halen. En inderdaad, kijk bij Marktplaats. Voor weinig geld kan je er daar kopen. Heb er zelf al meerdere gekocht, inclusief de 7490 die ik nu heb.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- broke23
- Bedankt: 24 keer
Er zijn meerdere fritzbox modellen die geaccepteerd worden door proximus hoor. Ik denk allemaal als ze maar met een gewhiteliste firmware draaien en adsl /vdsl aankunnen
- Bedankt: 734 keer
Volgende Fritzbox modellen zijn gecertificeerd door Proximus:
7490, 7430, 7360, 3490. Alle andere modellen gaan nooit de hoogste snelheid halen. Sla er hier het forum maar op na of stel de vraag aan philippe_d, dat is de FB expert hier. Blijkbaar zit je dus safe met je 7360.
Oh ja, vandaag op Marktplaats een 7490 zien staan voor 125 euro.
- honda4life
- Bedankt: 376 keer
Ergens staat hier inderdaad een vergelijk tussen 7360 en de 7490.
Ik dacht dat het zich beperkte tot 5 gHz wifi, en 2 gigabit poorten, wat intern geheugen en een inkomende telefoonaansluiting ofzo.
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Het is correct dat je alleen een whitelisted modem mag gebruiken. Anders val je op een fall-back profiel van 7 Mbps (*)Jack Daniels schreef:Stel dat je op een bepaald moment overstapt naar Proximus dan kan/mag je de 7490 blijven gebruiken. Dat toestel (en nog 1 ander fritzbox model) is goedgekeurd om op het Proximus netwerk te gebruiken. Alle andere FB modellen niet en zullen bijgevolg niet de maximum snelheid halen.
Maar dat heeft niets te maken met een eventuele overstap naar Proximus? De beperkte modemkeuze geldt voor alle VDSL2 providers die het netwerk van Proximus gebruiken (Scarlet, EDPNet, Dommel, Billi, enz ...)
[EDIT]
(*) slecht nieuws i.v.m. fallback profiel:
van zodra "1.1 MHz vectoring" geactiveerd wordt, wordt het 7 mbps fallback profiel (2.2 MHz) vervangen door een 1 mbps fallback profiel (< 1.1 MHz).
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 734 keer
Conclusie: beste optie voor TS is een FB model nemen dat whitelisted is om niet in de problemen te komen.
- Bedankt: 18 keer
En is er iets fundamenteel mis met het 7430-model? Die staat 99 EUR bij Edpnet ("in combinatie met")
Mijn broer overweegt de overstap. 't Is een computeranalfabeet dus hij heeft niet veel nodig. Ik zie op het eerste gezicht (in vergelijking met de 7360) vooral USB2 en een lagere wireless snelheid + enkele aansluitingen minder, dingen die hem niet zullen storen, maar misschien mis ik iets belangrijk? Ik weet er zelf ook niet zo veel van. (Van andere dingen daarentegen ... poeh! )
- Bedankt: 18 keer
Denk dat je verkeerd vergeleken hebt, de wireless van de 7430 (die later op de markt kwam) is juist iets sneller (450 ipv 300). Maar 7360 heeft 2 gigabit en 7430 geen enkele
Ik zie niets fundamenteel mis voor een computeranalfabeet die niet veel nodig heeft. Iemand die gigabit netwerk wil zou een switch moeten toevoegen. Wireless AC en 5GHZ ontbreken ook, zou ook nog met een extern AP kunnen.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
Er is niets fundamenteel mis de 7430
In de onderstaande tabel probeer ik de voornaamste punten te vergelijken:
Conclusie:
Sorry indien eventuele fouten in de tabel, die ik graag corrigeer .
7490 7430 7360 3490
Goedgekeurd ja ja ja ja
LAN (gigabit) 4 * gigabit neen 2 * gigabit 4 * gigabit
4 * 100 mbit 2 * 100 mbit
WLAN 2.4 GHz N (450 mbps N (450 mbps) N (300 mbps) N (450 mbps)
WLAN 5 GHz AC (1300 mbps) neen neen AC (1300 mbps)
USB 2 * USB 3.0 1 * USB 2.0 2 * USB 2.0 2 * USB 3.0
ondersteunt 3G stick ja ja ja ja
buitenlijn
- analoog ja neen ja neen
- ISDN ja neen neen neen
- VoIP (SIP Client) ja ja ja ja (20 SIP VoIp lijnen instelbaar)
binnenlijn
- analoog 2 * RJ11 1 * RJ11 1 * RJ11 neen
- ISDN 1 * RJ45 (So) neen neen neen
- DECT basis ja ja ja neen
- SIP server ja ja ja ja (aansluiten IP- of softphones)
- De 7490 is het top model (wordt binnenkort vervangen door de 7590, die heeft één extra WAN poort)
- De 7430 is het "kleinere broertje" en heeft wat minder mogelijkheden: geen gigabit LAN geen 5 GHz WLAN, geen analoge buitenlijn (wel analoge binnenlijn, je kan dus telefoneren via VoIP), geen USB 3.0, geen ISDN
- De 3490 is ook een "kleiner broertje", die heeft wel dezelfde router mogelijkheden (gigabit LAN WLAN AC, USB 3.0), maar geen telefonie. Er is wel een SIP server en SIP Client, je kan wel telefoneren, maar alleen via een aangesloten IP telefoon of een softphone (Fritz!Fon App)
- De 7360 laat ik buiten beschouwing, gezien EOL (voor de volledigheid opgenomen in de tabel).
- Bedankt: 153 keer
Modbreak:
fullquote van vorige post verwijderd.
Oww ik zie net iets de 7430 ondersteunt dus geen telefoon die ik onlangs heb gekocht of hoe zit dat? fullquote van vorige post verwijderd.
Ik heb 2016 model van philips. en zou er graag mee telefoon ontvangen. Is dat dan niet mogelijk?
In feite is het niet zo belangrijk maaar toch.
@boonpwnz
Als je antwoordt op de vorige post, is het niet nodig - zelfs ongewenst - om de hele vorige post te citeren.
vele gebruikers vinden dat zeer storend en ergeren zich daaraan.
Gebruik dus de "ANTWOORD" knop (Reply) in plaats van de "CITEER" knop (Quote)
Je leest de tabel verkeerd:boonpwnz schreef:Oww ik zie net iets de 7430 ondersteunt dus geen telefoon die ik onlangs heb gekocht of hoe zit dat?
- - De 7430 kan niet aangesloten worden op een vaste lijn. Maar bij EDPNet heb je geen vaste (Proximus) lijn, maar is het VoIP!
- Op de 7430 kan je wel een analoog toestel aansluiten, om ermee te bellen .
- Bedankt: 153 keer
bedankt Philippe
En @ razberry ik heb die nou wel gekocht bij edpnet.
Vind 100 Mbps wel snel genoeg en aangezien ik geen dingen hebben die er echt van gebruik zullen maken is het niet zo erg.
Of zou ik aan edpnet vragen voor een 7490?
- Bedankt: 18 keer
Boonpwz het hangt ervan af wat je wil doen. In een (groot) bedraad netwerk met een NAS waarin je intern veel grote bestanden wil delen ga je blij worden van gigabit. Maar dan wil zeggen dat je al een netwerk zou hebben met netwerkapparatuur , daar zou dan in principe al wel ergens een gigabit switch bijzijn. Die kan je voor nog geen 20 €kopen en dan maakt het niet uit welke fritzbox.
Anders is het als je ook draadloos grote bestanden wil gaan delen met het bedrade netwerk , dan zit je vast aan 100mbit In dat geval lijkt het me beter om te investeren in de 7490.
Voor zover ik u kan inschatten zal de 7430 dus voldoen.
PS ik heb zelf een gigabit netwerk (3 prosafe GS105 omdat ik VLAN nodig had om mijn scarlet tv op de 2 verdiepen te krijgen, aangezien er maar 1 kabel naar elke verdiep in de muurr zit) . Maar heb die snelheid bijna nooit nodig (aangesloten : 2xV4 decoder,1 vaste pc,netwerkprinter,RPI2, HTPC (maar gebruik meer chromecast, en een AP). Die AP is dan wel AC en dual band maar ook dat is eigenlijk niet nodig .
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Bedankt: 1 keer
Hangt er van af wat je doet. Als dat voor jou voldoende is prima natuurlijk
Ik denk zelfs nog niet na over het lan onderling daar ik maar één pc heb voorlopig.
Maar vanaf dat de snelheid in de toekomst hoger gaat dan de 100mbit ben je gelimiteerd door je modem natuurlijk.
Gelijk welke modem je nu neemt, de internet snelheid zal altijd gelimiteerd zijn tot 100 mbit.
Dat is de limiet voor VDSL2. Er is dus geen verschil tussen de 7490 en de 7430.
In de toekomst krijgen we misschien "supervectoring 35B" (300 mbit), maar dan heb je toch een nieuwe modem nodig (vb 7590).
Als je het over de limiet hebt van je lokaal netwerk, kan je dat oplossen met een kleine gigabit switch achter de modem, zoals hierboven al gezegd door Fluppeke ...
- Bedankt: 153 keer
Razberry schreef:Hangt er van af wat je doet. Als dat voor jou voldoende is prima natuurlijk
Vooral door dat laatste twijfel ik.
Alhoewel het wel 80 euro scheelt...
Nuja ik denk dat het wel zal volstaan.
- Bedankt: 83 keer
Check de post boven die van uboonpwnz schreef:Vooral door dat laatste twijfel ik.Razberry schreef: Maar vanaf dat de snelheid in de toekomst hoger gaat dan de 100mbit ben je gelimiteerd door je modem natuurlijk.
philippe_d schreef:Gelijk welke modem je nu neemt, de internet snelheid zal altijd gelimiteerd zijn tot 100 mbit.
- Bedankt: 153 keer
Ok bedankt dan moet ik niet meer verder kijken.philippe_d schreef:Gelijk welke modem je nu neemt, de internet snelheid zal altijd gelimiteerd zijn tot 100 mbit.
Sorry dat ik het topic wat veranderde.
Het is nu allemaal klaar en duidelijk voor mij.
vandaag de grote dag adsl 1 Mbps eindelijk vervangen door vdsl2 18 Mbps (proximus)
jammer mijn goede fritzbox 7390 werk niet meer op de dsl connectie zoals ik ook hier op het forum lees
dan deze erachter geplaatst
kan er me iemand even de settings geven om deze een nieuwe pppeo sessie te laten openen achter de box of kan dit niet
ik zie steeds dat die via 192.168.1.4 verbinding maakt
of moet ik toch investeren in een 7490 ? is dan elke software versie ok of moet het internationaal zijn en wel net die software versie
