Ik heb gisteren een verkeerde kabel besteld namelijk rj11 naar rj 11
Ik denk dat ik rj11(contact) naar rj45(fritzbox) moet bestellen dat klopt toch?
Ik heb hem 2de hands gekocht en er zat geen kabel bij...
kabel voor fritzbox en aansluitingspunt
- Joachim
- ISP Staff
- Twitter: jslabbaert
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 548 keer
- Recent bedankt: 16 keer
RJ-11 naar RJ-11 werkt prima, je kan steeds een RJ-11 in een RJ-45 contact steken, en hij gebruikt toch enkel de middelste 2 draden.
- Bedankt: 153 keer
Ah ok omdat dat iets moeilijker gaat maar ik krijg ook een klik als ik een RJ11 erin steek.Joachim schreef:RJ-11 naar RJ-11 werkt prima
Bedankt voor het snelle antwoord ik heb ondertussen die bijkomende bestelling geannuleerd
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Ik heb jaren geleden zo eentje besteld voor mijn Fritzbox. Heeft al dienst gedaan op meerdere boxen:
https://www.aliexpress.com/item/Good-Ne ... f906910b0a
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- Bedankt: 20 keer
Als je een rj11 stekker in een rj45 poort steeks zal je de buitenste contacten vd rj45 te ver gaan indrukken waardoor deze meestal te ver naar binnen zullen blijven staan.boonpwnz schreef:Ah ok omdat dat iets moeilijker gaat maar ik krijg ook een klik als ik een RJ11 erin steek.Joachim schreef:RJ-11 naar RJ-11 werkt prima
Je gaat dus de rj45 bus gaan beschadigen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
- Bedankt: 202 keer
CyberSurfr heeft gelijk als hij waarschuwt voor pinnen die naar binnen geplooid blijven staan.
Je kan best een RJ11 naar RJ45 aanschaffen / zelf maken.
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 170 keer
Beide
De buitense pinnen kunnen inderdaad beschadigd worden maar deze worden enkel gebruikt indien voor ISDN.
- Bedankt: 153 keer
Ik heb een analoge telefoon en ook enkel internet nodig. Dus het is safe?johan.devos schreef:Beide
Als je nog ergens een ethernetkabel op overschot hebt liggen kan je deze eventueel gebruiken voor je fritzbox.
De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Splitter wel laten zitten! (wordt wel degelijk gebruikt ook al steek je hier geen rechtstreekse RJ11 in)
Zo beschadig je geen enkele poort en is het volgens mij proper opgelost...
- Bedankt: 170 keer
De kans dat je de FB op ISDN gebruikt is klein, dus is het save volgens mij.
- Bedankt: 153 keer
Ik heb geen oude NTP poort meer tzijn de nieuwe kastjes.timon85 schreef:Als je nog ergens een ethernetkabel op overschot hebt liggen kan je deze eventueel gebruiken voor je fritzbox.
Maar het is opgelost heb een nieuwer model gekocht omwikke van garantie.
- Bedankt: 103 keer
Als die NTP de oude is, dan vraag ik mij af wat de nieuwe is.
Zo'n model hebben ze namelijk hier in februari nog maar geïnstalleerd, alsook vorige maand in de nieuwbouwwoonst van een vriendin...
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Verbind meteen ook het groen + groen-witte paar van de UTP kabel met de groene TEL (a2 & b2) aansluiting rechtsboven.timon85 schreef:De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Dan kan je Fritz telefoon gebruiken voor de lijntest
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 153 keer
Zoveel kennis heb ik nietphilippe_d schreef:Verbind meteen ook het groen + groen-witte paar van de UTP kabel met de groene TEL (a2 & b2) aansluiting rechtsboven.timon85 schreef:De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Ik gebruik een telefoon van philips dus dat zal hem niet worden
Ik heb nu de 7430 bij edpnet besteld en daar zitten wel alle kabels in
