Fritzbox 7590 whitelisting + Supervectoring 35b
Bedankt: 2482 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 680 keer
Contact:
Re: Fritzbox 7590 whitelisting + Supervectoring 35b
Berichtdoor philippe_d » 08 Jan 2019, 23:01
Mijn 7590 staat (voorlopig) achter een B-box3, maar ik test af en toe eens direct op de Proximus lijn.
Tot op heden zonder succes (iedere keer binnen de 2 uur op fall-back) :(
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
Bedankt: 242 keer
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Berichtdoor satsurfer » 17 Jan 2019, 21:28
7590 eens rechtstreeks op Proximus Lijn gehangen, en heb 55-62 DL ipv 85 DL gem. via bbox3 en 7590 erachter. upload gelijk.
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 24 Jan 2019, 22:45
Nog altijd niet op fall-back?
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 30 Jan 2019, 18:58
Ook nog eens een poging gedaan met de 7590 rechtstreeks op de lijn
Zeer goede lijnwaarden:
    - snelheid 100/30
    - max. attainable 141/44
    - SNR 18dB
    - verbinding heel stabiel (geen fouten)
Jammer, maar na 2 uur terug op fall-back (7560/576 kbps) :-( :evil:
ares
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor ares » 31 Jan 2019, 18:26
philippe_d schreef:Ook nog eens een poging gedaan met de 7590 rechtstreeks op de lijn
    - snelheid 100/30
    - SNR 18dB
Wat zijn je lijnwaardes op de gewone firmware?
EotT
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor EotT » 31 Jan 2019, 22:26
ares schreef:Wat zijn je lijnwaardes op de gewone firmware?
- max. attainable 139/37
- SNR 17dB
zie viewtopic.php?f=24&t=53552&p=762544#p762544
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 05 Feb 2019, 14:33
Hopelijk deze keer goede keer (en blijf ik op het hoogste profiel) :-D
Meer nieuws binnen 2 uur :wink: .
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 05 Feb 2019, 19:51
Good or bad? :-D
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 05 Feb 2019, 23:26
Bad :-(
Maar hopelijk goed nieuws in de komende dagen, ze zijn er mee bezig :-D .
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 09 Feb 2019, 15:07
[Mod]
Posts over de 7490 etc. naar de 7490/3490/7430 topic verplaatst.
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 09 Feb 2019, 15:30
philippe_d schreef:Bad :-(
Dat zei je paar weken terug ook. :-D Hopelijk heb je niet de Luc Watrin ziekte opgevangen. :-D
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Feb 2019, 14:17
Zei ik dat een paar weken terug :-( ?
Ik had deze week vernomen dat de 7590 "whitelisted" was, maar door de een of andere foutieve instelling bij Proximus, kwamen we toch nog op een fall-back profiel terecht. Deze fout is intussen rechtgezet, maar het duurde wel 24 uur voor de nieuwe instelling overal in het netwerk werd gepropageerd.
Nu blijkt het eindelijk toch in orde te zijn:
    - Sedert 9.30u deze morgen terug on-line (100/30).
    - Rond 11.30u enkele korte onderbrekingen (re-syncs), maar profiel behouden (100/30).
    - Nu al 2.30u sedert de laatste re-sync, en nog altijd op 100/30!
Dus deze keer het goede nieuws:
Fritz!Box 7590 met OS 07.01 en DSL versie 1.180.129.51 is whitelisted :-D :beerchug:
Volgende Frit!Boxen gebruiken dezelfde DSL driver, en zijn dus in principe ook whitelised:
    - Fritz!Box 7530 met OS 07.02
    - Fritz!Box 6890 LTE
Kunnen de andere gebruikers van een Fritz!Box 7590/7530 dit bevestigen?
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 10 Feb 2019, 15:36
Misschien morgen te testen. Zit nog met die bbox3 ervoor (apart voor tv)
Hoewel ik het via internet only ook zou moeten kunnen testen, toch? Specifieke instelling te gebruiken?
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 10 Feb 2019, 16:57
door philippe_d » 18 Dec 2018, 13:38
Naar ik verneem zijn zowel de 7530 als de 7590 door de testen zonder problemen, er wordt alleen nog gewacht op de implementatie op het netwerk (toevoegen aan de whitelist). Dat zal hopelijk voor eerstdaags zijn?
Philippe: "Zei ik dat een paar weken terug :-( ?"
Heb wel lagere downloadspeed met fritzbox. 50-60 ipv 70-80 met Bbox3 :-(
q-tec
Bedankt: 99 keer
Berichtdoor q-tec » 11 Feb 2019, 22:00
Edpnet doet vandaag een release van nieuwe fritzen dus het zou moeten werken.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 12 Feb 2019, 06:03
https://www.speedtest.net/my-result/a/4681592292
mijn downloadspeeds zijn stuk lager dan voorheen. :-(
's morgens vroeg om 05.30 u.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
vverbeke
Bedankt: 41 keer
Berichtdoor vverbeke » 12 Feb 2019, 11:04
@home: VDSL 100/15 • @work: fiber 50/50 + VDSL 70/10 + cable 240/30
JohanBoskamp
Berichtdoor JohanBoskamp » 12 Feb 2019, 18:09
Balen, ik had er zitten op wachten maar dan toch de knoop door gehakt. Mijn abonnement is precies een week geleden geactiveerd. Maar als ik nu de 7530 zou bestellen zou het dus 150,- kosten ipv 50,-, omdat ik dus net te vroeg was.
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor satsurfer » 12 Feb 2019, 18:31
eens proberen ticket bij helpdesk aan te maken en vragen om commerciële geste? :-D
TBF gedaan 45' terug en :-D (zeer tevreden!)
JohanBoskamp
Berichtdoor JohanBoskamp » 12 Feb 2019, 18:58
Heb ik inderdaad intussen geprobeerd, zal nog rapporteren!
edit: maken ze dus geen probleem van, heb een offerte van €49,99 gekregen voor de 7530 :-D
Al twijfel ik nu of ik het eigenlijk wel nodig heb omdat ik intussen op 2dehands een bbox had gekocht. :?
Bedankt: 2482 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Apr 2019, 10:12
Er is een nieuwe BETA (OS 07.08) voor de Fritz!Box 7590 en 7530:
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/beta/international/
Een van de nieuwe features is dat je kan terugkeren naar de officiële Firmware, indien de Beta niet aan je wensen voldoet (zonder hierdoor een complete Firmware recovery te moeten doen).
Je moet wel op voorhand je huidige configuratie opslaan, want die wordt dan opnieuw ingelezen tijdens het downgrade proces
[EDIT]
Slecht nieuws voor de Belgische gebruikers:
    - de nieuwe DSL driver in de Beta Firmware is 1.180.129.59
    - de "oude" driver in deze Beta Firmware is de 1.180.129.3
Géén van beide is whitelisted, deze Beta is dus niet te gebruiken op een Proximus VDSL2 lijn :(
PS. Deze Beta's (07.08) zijn een voorloper van de toekomstige nieuwe Firmware 07.10
Ik hoop dat AVM aan zijn Belgische gebruikers zal denken, en tenminste de goedgkeurde driver (1.180.129.51) zal meeleveren in de nieuwe Firmware :-) .
Henry_01
Contact:
Berichtdoor Henry_01 » 12 Apr 2019, 09:43
Sinds gisteren na een week op profiel 30/10 beland op 85/30. Merk wel dat de werkelijke snelheid gemeten via fast.com zo'n 10 mbit lager ligt. Hebben anderen dit ook? Gebruik een fritzbox 7530. Hopelijk zit er nog wat rek in, afwachten.
GuntherDW
Bedankt: 21 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 12 Apr 2019, 21:49
Er is inderdaad een verschil tussen sync snelheid en "werkelijke" snelheid, aangezien je daarbij protocols e.d. moet bijrekenen.
Je kan het zien als je netwerkadapter die op 100Mbit synct, die gaat ook nooit 100Mbit halen, maar ~90-94Mbit max, en als je TCP en allerhande andere dingen erbij telt komt je op grofweg 10MB/s, wat 80Mbit is.
Als je echt in zone 1 zit zou je echter niet zomaar op 30/10 mogen belanden, dat is een zone 3 provisioning profiel met vectoring.
Was dit eerst zonder vectoring (G.INP)?
Indien mogelijk zou ik toch eens je koperpaar nakijken als je echt in zone 1 zit... (zeker aangezien je upload max)
Long story short ga je nooit 85Mbit effectief halen op sites als fast.com omdat daar nog overhead e.d. af moet.
Case in point, ik sync momenteel op 100/35 (41 attainable) en haal deze resultaten : https://i.imgur.com/p2MSvf8.png
met deze lijnwaarden : https://i.imgur.com/pfLQ9jN.png
Maar je zal wel zeker nog op 100MBit download belanden met deze waarden.
Henry_01
Contact:
Berichtdoor Henry_01 » 12 Apr 2019, 22:00
GuntherDW schreef:Als je echt in zone 1 zit zou je echter niet zomaar op 30/10 mogen belanden, dat is een zone 3 provisioning profiel met vectoring.
30/10 was het eerste profiel na installatie. Heb nog maar net vdsl. Nog geen vectoring dus.
GuntherDW
Bedankt: 21 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 12 Apr 2019, 23:36
Als je maar net VDSL hebt kan het inderdaad wel, ik nam verkeerdelijk aan dat je al langer een aansluiting had en je "vast" zat op 30/10 ofzo :P
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
