Vragen over overschakelen
petrol242
Bedankt: 137 keer
Recent bedankt: 23 keer
Re: Vragen over overschakelen
Berichtdoor petrol242 » 02 Okt 2017, 11:50
Het zal inderdaad in de richting van 100/40 gaan voor jou.
Voor mezelf, denk ik dat ik nog eens een TBF ga lanceren voor die upload...
Max. DSLAM throughput   kbit/s   85000   20000
Min. DSLAM throughput   kbit/s   32   0
Attainable throughput   kbit/s   103424   39915
Current throughput   kbit/s   84998   19999
Seamless rate adaptation      off   off
Latency      fast   fast
Impulse noise protection      32   42
G.INP      on   on
Signal-to-noise ratio   dB   11   19
Bitswap      on   on
Line attenuation   dB   13   14
Profile   17a
G.Vector      full   full
Carrier record      A43   A43
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 07 Okt 2017, 13:38
Nog een paar vraagjes en opmerkingen:
* Ik heb nu mijn Fritzbox 7490 ontvangen, de omschakeling zelf is op 31 oktober, dus ik zit nog op Proximus VDSL2.
Kan ik nu al die Fritzbox installeren, of gaat dat pas van zodra ik op EDPNet zit?
Zou ik dan een gelimiteerde snelheid behalen?
* Ik maak gebruik van de Easyswitch methode.
Tot hiertoe lijkt dit goed te werken, ik ontving een brief van Proximus waarin men zegt de opzegging ontvangen te hebben.
Er staat echter niets bij over het teruggeven van hun materiaal.
Is dit iets dat nog meegedeeld wordt, of verwachten ze dat je daar zelf aan denkt?
* De installatie die ik gevraagd heb is van het type doe-het-zelf.
Zou het in dat geval toch nog nodig zijn dat er iemand langskomt en dat ik een (halve) vrije dag moet nemen?
petrol242
Bedankt: 137 keer
Berichtdoor petrol242 » 07 Okt 2017, 16:49
* Je kan die Fritzbox al gebruiken, althans met de logins van Proximus uiteraard. Waarschijnlijk ga tijdelijk terug vallen op je basis profiel, maar daar ga jij niets van merken want dat is in jouw geval toch hoger dan de cap die Proximus hanteert op jouw abonnement.
* Easyswitch ken ik niets van :roll:
* Voor de overschakeling is een technieker vereist voor de aanpassing van de Dslam in het ROP. In principe moet je er dus niet voor thuis zijn.
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor boonpwnz » 07 Okt 2017, 19:21
boulder schreef:* Ik maak gebruik van de Easyswitch methode.
Ik weet alleen dat ik toen ik van Proximus naar scarlet overstapte dat ik eerst ook dacht dat je dat niet moest opsturen.
Nadien gebleken van wel omdat ik een mooie factuur kreeg :-D
Nuja dan maar gaan binnen dragen via een formulier(dacht via een kiala punt) en dan gebeld en daarna hebben ze het gecrediteerd.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 07 Okt 2017, 21:50
boonpwnz schreef:Ik weet alleen dat ik toen ik van Proximus naar scarlet overstapte dat ik eerst ook dacht dat je dat niet moest opsturen.
Dan zal ik hem maar spontaan binnenbrengen.
Ik vind het wel vreemd dat ze dat niet in die brief zetten, terwijl ze wel spreken over het behoud van het email adres gedurende 18 maanden.
Het was ook niet zo dat er geen plaats meer was, op de achterkant staan nog enkele lijnen tekst, maar over de modem zwijgen ze.
Misschien komt er nog een tweede brief na de omschakeling, maar ik zal er niet op wachten.
Ik zou trouwens niet weten wat ik met zo'n extra Bbox moet aanvangen.
petrol242
Bedankt: 137 keer
Berichtdoor petrol242 » 07 Okt 2017, 23:13
Backup? Je weet nooit, of je kan er iemand een plezier mee doen?
kamiel
Bedankt: 31 keer
Berichtdoor kamiel » 07 Okt 2017, 23:18
Ik heb m'n bbox niet binnen gedragen omdat ik niet wist dat dat moest. Nooit iets van gehoord...
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Chinese Oukitel K4000)
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 08 Okt 2017, 11:44
Blijft het ander deel van de vraag.
Kan ik nu al de Fritzbox in de plaats van de BBox 3 zetten, terwijl ik nog bij Proximus zit, of moet ik wachten tot het moment van omschakeling naar EDPNet?
Bedankt: 2075 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Okt 2017, 11:47
Jouw vraag werd hierboven al beantwoord
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor boonpwnz » 08 Okt 2017, 12:03
kamiel schreef:Nooit iets van gehoord...
Ik heb er wel iets van gehoord. Vind het heel raar dat daar geen continuïteit in zit.
Ik kreeg een factuur van 75 euro daaromtrent omdat ik het niet binnenbracht. Weet niet of je beide moest binnen brengen.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 08 Okt 2017, 12:30
philippe_d schreef:Jouw vraag werd hierboven al beantwoord
Ow, sorry, dat had ik niet gezien.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 30 Okt 2017, 12:49
Morgen is D-Day : dan schakel ik dus over op EDPNet.
Ik heb de Fritzbox nog niet uit de doos gehaald.
Wat ik mij afvraag, op welk uur mag je de overschakeling eigenlijk doen, en aanloggen met je EDPnet logon?
Is dat om middernacht, om 09 uur, om 17:00 uur, etc. ?
timon85
Berichtdoor timon85 » 30 Okt 2017, 15:36
Als ze morgen overschakelen zal dit vermoedelijke tijdens de werkuren gebeuren, bij mij was dit in de late voormiddag. Kan me niet herinneren dat ze daar een specifiek uur aan koppelen.
petrol242
Bedankt: 137 keer
Berichtdoor petrol242 » 30 Okt 2017, 16:36
Je gaat inderdaad tijdens de werkuren een disconnect krijgen. Dan is het gewoon kwestie van inloggen met de gegevens van Edpnet. Als je de Fritzbox instelt op Edpnet als provider, zal dat zelfs automatisch gepushed worden.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 30 Okt 2017, 17:08
petrol242 schreef:Je gaat inderdaad tijdens de werkuren een disconnect krijgen. Dan is het gewoon kwestie van inloggen met de gegevens van Edpnet. Als je de Fritzbox instelt op Edpnet als provider, zal dat zelfs automatisch gepushed worden.
Ah, OK.
Ik heb morgen een gewone werkdag, dus misschien kan ik beter 's morgens de BBOX3 vervangen door de Fritzbox, EDPNet als provider instellen, en als ik dan 's avonds thuiskom, zou het internet moeten werken, maar dan op EDPNet.
Lukt het niet, zou ik wel eens kunnen problemen hebben, want op 1/11 zal de helpdesk niet beschikbaar zijn, vermoed ik.
petrol242
Bedankt: 137 keer
Berichtdoor petrol242 » 30 Okt 2017, 19:52
Dan kan je terug vallen op Userbase :beerchug:
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 30 Okt 2017, 22:06
petrol242 schreef:Dan kan je terug vallen op Userbase :beerchug:
Maar ik heb geen mobiel internet, dus in dat geval moet ik vanop een andere locatie mijn vraag stellen...
petrol242
Bedankt: 137 keer
Berichtdoor petrol242 » 31 Okt 2017, 18:44
En hoe is het gelopen? Ben wel benieuwd.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 31 Okt 2017, 20:05
DSL lijnwaarden
petrol242 schreef:En hoe is het gelopen? Ben wel benieuwd.
Deze morgen was mijn Proximus al down, maar ik had te weinig tijd om het nog allemaal op te zetten, want ik moest naar mijn werk.
In de loop der dag kreeg ik een bericht dat ik omgeschakeld was, behalve de vaste lijn, die nog manueel omgeschakeld moest worden.
Later kreeg ik bericht dat dit ook gebeurd was, maar als ik naar mijn vast nummer belde kreeg ik bericht dat het nummer niet in gebruik was.
Daarstraks nog eens getest, en nu krijg ik wel gewoon een beltoon.
Qua snelheid : de upload is ongeveer maal 10, rond de 30 Mbps, ideaal om te streamen, gegevens te uploaden, enz.
De download is echter wat trager, bij Proximus had ik rond de 55 Mbps, hier heb ik tussen 35 en 45 Mbps.
Wordt dat toch ergens nog gecapped, want op de Frizbox staan 70 en 30 als lijnwaarden?
Moet ik ergens een 'training' proces in gang steken?
Ik moet verder nog van alles instellen, eens zien hoe ik mijn vaste lijn aan de praat kan krijgen, en zo.
Bedankt: 2075 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 31 Okt 2017, 22:26
boulder schreef:Qua snelheid : de upload is ongeveer maal 10, rond de 30 Mbps, ideaal om te streamen, gegevens te uploaden, enz.
Wat betreft de lijnwaarden: deze zijn normaal.
Als nieuwe klant heb je het basisprofiel van zone 1 gekregen (70/30). DLM zal jouw lijn observeren, en ter gelegener tijd verhogen (waarschijnlijk naar 85/30 > 100/30). Hiervoor moet je niets doen.
Wat betreft de gemeten downloadsnelheid:
EDPnet zelf "capt" de verbinding niet, maar de beperkende factor is de bandbreedte van hun VLAN met Proximus.
Waarschijnlijk ben jij de eerste EDPnet klant op jouw centrale (LEX), en was het dus voor EDPnet nog niet nodig geweest om deze bandbreedte te verhogen (staat waarschijnlijk op 50 Mbps).
Gewoon de Helpdesk contacteren, en vragen of ze de bandbreedte van de VLAN kunnen verhogen, zodat je eventueel 100 Mbps kan halen. Dat wordt redelijk vlug in orde gebracht (enkele dagen). Die 100 Mbps zal je natuurlijk pas halen nadat DLM jouw profiel verhoogd heeft, voorlopig zal je max ca 65 Mbps krijgen.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 31 Okt 2017, 23:56
Op dit moment heb ik 55, dus blijkbaar is het niet tot 50 Mbps beperkt.
boulder
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor boulder » 15 Nov 2017, 21:48
Nog een update.
Ik had nog geen moeite gedaan om de helpdesk te contacteren om te vragen om die VLAN te upgraden.
Na een tijdje werd de lijn wel geüpgraded van 70/30 naar 100/30, maar de snelheid veranderde niet.
Gisteren heb ik dan een mailtje gestuurd, en het is al in orde :-)
Mijn snelheid benadert nu effectief die 100/30...
Mooi!
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
