Beste techneuten, hobby ITers, Professionals en technisch onderlegden,
Ik heb een technisch vraagje waar de proximus helpdesk moeite mee heeft, wellicht dat jullie meer weten.
Situatie
Ik heb een fiber aansluitpunt van proximus in mijn appartement met daar aan een ONT om de glasvezel om te zetten naar RJ45 koper. Hierachter zit de standaard BBox3 die door proximus geleverd word.
Vraag
Ik heb de BBox3 router direct de deur uit gedaan en mijn eigen Ubiquiti USG-3 router in PPPoE mode geplaatst. Dit werkte perfect en alle VPNnetjes offsite waren zo weer online.
Nu wil ik voor de mooi de ONT ook vervangen, enkel weet ik niet of dit mogelijk is. De "eigendom van Proximus" stickers op de GPON beloven niet veel goeds iig en doet vermoeden dat dit onderdeel dient te blijven van de proximus setup.
Vervangen GPON-ONT & BBox3?
Dat verwachte ik al. Het is ook niet iets dat een normale eindgebruiker zou willen vervangen.Didymus schreef:GPON behoort tot de providerinfrastructuur en u mag daar dus absoluut niet aankomen.
Ik was enkel benieuwd of het tot de mogelijkheden behoorde om bijvoorbeeld een router met ingebouwd GPON-ONT te kunnen gebruiken om een extra voedingje/kastje uit te sluiten. of een POE gevoede ONT.
Alius aliud dicit
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 1771 keer
Wat Didymus zegt, klopt niet. Artikel 36 en 38 van de wet elektronische communicatie bepalen dat je geschikte eindapparatuur mag aansluiten op de ONTP van Proximus.
In een normale vrije markt zou je de GPON ONT probleemloos kunnen vervangen door een FRITZ!Box 5491. In BIPT-duopolieland is dat een leuk experiment.
Lol. De ONTP bevindt zich vóór de GPON ONT. Het is een actief toestel en verbruikt stroom van de private eigenaar. Dus, het gaat om eindapparatuur.Didymus schreef:GPON behoort tot de providerinfrastructuur en u mag daar dus absoluut niet aankomen.
Oh, even opgezogd en idd:raf1 schreef:Wat Didymus zegt, klopt niet. Artikel 36 en 38 van de wet elektronische communicatie bepalen dat je geschikte eindapparatuur mag aansluiten op de ONTP van Proximus.
Art. 36.§ 1. Apparatuur die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, mag worden aangesloten op de daartoe geschikte interfaces.
Een operator van een openbaar elektronische-communicatienetwerk mag een dergelijke aansluiting niet om technische redenen weigeren.
Art. 38. Operatoren die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden, publiceren de exacte en passende technische specificaties van hun interfaces vooraleer de via deze interfaces verstrekte diensten voor het publiek beschikbaar zijn. De specificaties worden op eenvoudig verzoek aan iedere belangstellende bezorgd en zijn voldoende nauwkeurig om apparatuur te kunnen ontwerpen [1 ...]1 waarmee alle diensten die via de betreffende interface worden verstrekt, kunnen worden gebruikt.
De operatoren die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden werken deze specificaties regelmatig bij zodat ze steeds actueel blijven. Voorafgaand aan de publicatie bezorgen zij een kopie ervan aan het Instituut.
Het rare is idd dat er dan netwerkapparatuur van de operator aan mijn private stroomvoorziening hangt. Maar weet de regelgeving hier niet over.
Alius aliud dicit
Neenee, GPON is een ITU-standaard, met volgnummer G.984 en dus een geschikte interface. Die G.984-interface is beschikbaar via de SC/APC-connector op de ONTP van Proximus. Je kan daar een FRITZ!Box 5491 op aansluiten. Of dit effectief werkt, dat is een interessant experiment.KEHRYPY schreef:Enige wat roet in het eten kan gooien is dat de RJ45 als "geschikte interface" kan worden bestempeld en de fiber aansluiting zelf niet.
Vraag de specificatie maar op via het e-mailadres dat op volgende pagina vermeld staat: https://www.proximus.com/nl/group/gover ... on#title-2
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Geen idee of dit een officiële bepaling is van "eindapparatuur".raf1 schreef:Het is een actief toestel en verbruikt stroom van de private eigenaar.
De telenet NIU behoort ook tot de Telenet infrastructuur, en vebruikt ook stroom van de private eigenaar.
De apparatuur die opgesteld staat in de technische ruimte van een appartementsgebouw verbruikt ook stroom, en wordt ook betaald door de eigenaar(s).
Er is wellicht een verschil tussen de regelgeving (of sommige interpretaties) en de implementatie hiervan door Proximus.
In die zin heeft Dydimus gelijk als antwoord op de TS, en mag (of liever "kan") je de ONT niet vervangen door een eigen fibermodem....
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- ISP Staff
- Bedankt: 69 keer
ONT vervangen door eigen apparatuur gaat niet lukken denk ik. Je eigen ONT zal wel actief staan maar internet en tv gaat niet werken. Het serienr van de ONT staat gelinkt met uw gegevens in het systeem van Proximus.
De ONT is het eindpunt van uw Lijn zoals de NTP dat is.
Neen, maar ik de praktijk komt het daar op neer.philippe_d schreef:Geen idee of dit een officiële bepaling is van "eindapparatuur".raf1 schreef:Het is een actief toestel en verbruikt stroom van de private eigenaar.
Hieronder de officiële bepaling uit de wet elektronische communicatie.
De FRITZ!Box 5491 met G.984-interface kan je direct via de SC/APC-connector aansluiten op de ONTP van Proximus.41° " eindapparatuur " : een product of een relevant onderdeel ervan dat elektronisch communicatie mogelijk maakt en dat bedoeld is voor directe of indirecte aansluiting op de interfaces van een openbaar elektronische-communicatienetwerk;
Voor alle duidelijkheid, dit is de Proximus ONTP:
Er is geen regelgeving, Proximus doet z'n goesting. In de praktijk heb je als eindgebruiker bijvoorbeeld de afstandsbediening van de Proximus tv-decoder in bruikleen en zou je ook kunnen stellen dat dit apparaat tot het Proximus-netwerk behoort.philippe_d schreef:Er is wellicht een verschil tussen de regelgeving (of sommige interpretaties) en de implementatie hiervan door Proximus.
Technisch gezien kan het wel en heeft de ITU het met de G.984-standaard ook zo bedoeld dat het GPON-fibernetwerk kan getermineerd worden op fiberniveau. De FRITZ!Box 5491 bewijst dat dit zo is.philippe_d schreef:In die zin heeft Dydimus gelijk als antwoord op de TS, en mag (of liever "kan") je de ONT niet vervangen door een eigen fibermodem....
Op fysiek niveau werkt het dus, al de rest zijn kunstmatige beperkingen door duopolist Proximus.technieker schreef:Je eigen ONT zal wel actief staan maar internet en tv gaat niet werken. Het serienr van de ONT staat gelinkt met uw gegevens in het systeem van Proximus.
Dat is het standpunt van Proximus. Je moet gaan klagen bij de Minister van Telecom Alexander De Croo en het BIPT als je een eigen ONT wil aansluiten.KEHRYPY schreef:De ONT is inderdaad geconfigureerd voor deelname aan het proximus fibre netwerk. Proximus ziet de klantaansluiting inderdaad vanaf de koperaansluiting op de ONT.
- Bedankt: 24 keer
De ONT heeft een serie nummer, deze is gekoppeld aan de systemen, vergeet niet gpon is een gedeeld medium, dus iedereen krijgt van iedereen binnen, alleen de ONt zal uw signaal/gegevens der uit filteren en verder sturen naar de router....
dus werkt niet....
b.
dus werkt niet....
b.
Dit is idd het ding. De vezel word gedeeld met meerdere mensen. Alle data gaat dus over de lijn waardoor de ONT als laatste actieve gateway wordt gezien. Het is niet slechts een domme mediaomzetter maar filterd wel bepaalde data.Benbits schreef:De ONT heeft een serie nummer, deze is gekoppeld aan de systemen, vergeet niet gpon is een gedeeld medium, dus iedereen krijgt van iedereen binnen, alleen de ONt zal uw signaal/gegevens der uit filteren en verder sturen naar de router....
dus werkt niet....
b.
Hoe alles technisch werkt weet ik ook niet. Ik weet enkel dat im mijn gebouw tot de distributie switch(Is het een switch of splitter?) in de kelder elk appartement zijn eigen fiber heeft
Alius aliud dicit
Zoals bij coax. Zoals bij VDSL2 Vectoring. Orange heeft eigen modems op het Telenet-netwerk. EDPnet gebruikt Fritzboxen op het Proximus-netwerk.KEHRYPY schreef:Dit is idd het ding. De vezel word gedeeld met meerdere mensen.
De GPON G.984-standaard laat toe dat er verschillende fibermodems worden gebruikt.
@ philippe_d: In Nederland is de NTP wettelijk vastgelegd op het eerste passieve fysieke aansluitpunt vóór de modem. In België is er natuurlijk niets geregeld voor de consument. Betalen en zwijgen is hier het motto.
In België zouden alternatieve operatoren ook eigen fibermodems kunnen gebruiken, zoals ook bij VDSL2 Vectoring het geval is. Maar wel met een whitelist.
Meer info: https://berec.europa.eu/eng/document_re ... tion-point
- MaT
- Bedankt: 311 keer
Niet in de zin dat uw data over hetzelfde fysieke draadje loopt, maar je kan wel last hebben van overspraak.
Gedeeld medium in de zin dat de noise-cancelling technologie op de volledige bundel wordt toegepast.Benbits schreef:VDSL2 vectoring is GEEN gedeeld medium...
- Bedankt: 97 keer
zou me sterk verwonderen dat dit out-of-the-box zou werken: Meestal gebruiken OLT-vendors nog steeds eigen OMCI-commando's die op de ONT afgestemd zijn. Geen idee hoe flexibel AVM is in het automatisch herkennen van de OLT (en zijn SW-versie) om zich daar aan aan te passen.
En dan kan je nog zo hard staan roepen dat alles G984-compliant moet zijn: in dit geval ben je zekerder van OMCI-interop als de ONT BBF.247 certified is (en gewoonlijk vragen operatoren dit van zowel OLT als ONT-vendors).
De lijst met gecertifieerde producten vind je terug op https://www.broadband-forum.org/gpon-certified - en laat AVM nu net in deze lijst ontbreken... (BBF.247-certified vermelden ze evenmin in de tech specs van de 5491, wat toch een verkoopsargument zou zijn, mochten ze dit hebben)
Dan zou je vermoedelijk iets meer succes kunnen hebben met een Technicolor of een Sagemcom, maar dan nog...
Heb je hier nog iets speciaals voor gedaan? Heb de ONT eens rechtstreeks (via RJ45) op NIC van mijn desktop aangesloten en een PPPoE sessie proberen op te zetten, maar zonder succes.KEHRYPY schreef: Ik heb de BBox3 router direct de deur uit gedaan en mijn eigen Ubiquiti USG-3 router in PPPoE mode geplaatst. Dit werkte perfect en alle VPNnetjes offsite waren zo weer online.
Voor internet moet je VLAN10 instellen op de PPPoE sessie!
