beeldkwaliteit
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
beeldkwaliteit
Berichtdoor zaiko2000 » 25 Mar 2018, 00:02
de laatste maand regelmatig beeldhaperingen ! Soms blijft het beeld enkele seconden hangen en verbrokkelt dan in duizend stukjes.
Iemand anders daar ook last van ?
Aan mijn tv kan het niet liggen want die is splinternieuw .
Als het niet betert schiet nog telenet over natuurlijk.
datakiller
Bedankt: 17 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor datakiller » 25 Mar 2018, 00:35
Kabels nagekeken? Probeer eens met een kleine TV direct verbonden met de splitter (als je dat hebt en kan aansluiten).
Nu had ik deze avond ook problemen met Telenet:
Maar dit was dan weer met yeloplay en niet met de TV (denk ik want dat gebruikte ik toen niet).
Edit: Zit je bij Telenet of Proximus?
jackho
Bedankt: 264 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor jackho » 25 Mar 2018, 09:43
Proximus.
Bedankt: 2459 keer
Recent bedankt: 21 keer
Uitgedeelde bedankjes: 669 keer
Contact:
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor philippe_d » 25 Mar 2018, 10:54
zaiko2000 schreef:de laatste maand regelmatig beeldhaperingen ! Soms blijft het beeld enkele seconden hangen en verbrokkelt dan in duizend stukjes.
Als je hulp wilt, dan moet je ook een beetje meer details geven over jouw installatie.
Welke modem? Jouw internetsnelheid? Welke decoder(s)? Hoe aangesloten?
Gebeurt dit terwijl er iemand (zwaar) aan het internetten is, of ook als er niemand op de PC bezig is?
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
Bedankt: 212 keer
Uitgedeelde bedankjes: 308 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor wied » 25 Mar 2018, 17:33
...of met bepaalde zenders?
Proximus Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, HB+Astra1&2
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor zaiko2000 » 03 Apr 2018, 15:28
ok ik heb b-box-3 en allerlaatste decoder . (dus proximus )
speedtest gedaan : 81.4 Mbps download
14.3 Mbps upload
het gebeurt nooit tijdens internetten op PC want dan zit ik voor de TV .
NickG
Bedankt: 48 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor NickG » 04 Apr 2018, 07:52
Ik moet zeggen dat ik de laatste maanden ook regelmatig problemen heb met Proximus:
- opnames die niet willen starten of plots ermee ophouden
- doorspoelen in opnames doet de opname vaak gewoon stoppen
- live TV die niet werkt als je de decoder opzet: gewoon zwart beeld. Enige oplossing is dan heel de decoder herstarten.
Ik begon me me af te vragen of mijn decoder (v5) de geest begon te geven, of dat er iets gewijzigd was waardoor mijn Fritzbox de oorzaak is van deze problemen. Maar mss is het wel een algemener probleem?
Het issue dat zaiko2000 beschrijft heb ik dan weer niet: als live TV werkt bij het inschakelen van de decoder blijft het ook gewoon de hele avond goed werken.
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor crapiecorn » 11 Apr 2018, 09:38
Stilstaand beeld / blokjesvorming is meestal het gevolg van gegevensverlies (intern of extern). Je kan via MyProximus wel eens de lijntest uitvoeren voor het externe gedeelte. Gegevensverlies intern is meestal te wijten aan een slecht werkende draadloze oplossing (plc, wifibridge etc).
Via de helpdesk kunnen ze wel nagaan op welk niveau het verlies zich voordoet.
Slafes
Bedankt: 197 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor Slafes » 11 Apr 2018, 10:20
Ook bij mijn vriendin al vaker dezelfde storingen opgemerkt.
-Doorspoelen in opnames... Je komt in een loop en springt telkens enkele seconden terug.
-Geen beeld bij het opstarten van de decoder.
-Geen geluid meer na het pauzeren.
-Blokken in de opnames en stotteringen.
Nog maar sinds een week dergelijke problemen. Pas nieuwe installatie...
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor zaiko2000 » 24 Apr 2018, 21:36
GVD weer heel de avond haperend beeld . Beeld dat soms 5 tot 10 sec stil staat of blokjes ... begint me zo te vervelen dat ik eraan denk om over te stappen naar de concurrentie.
Digital_007
Bedankt: 11 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor Digital_007 » 24 Apr 2018, 22:19
Is de decoder rechtstreeks aangesloten met ethernetkabel op bbox3 of gebruik je een draadloos systeem (plc of wifi bridge)?
Blokvorming kan veroorzaakt worden door packetverlies tussen proximus netwerk en modem bbox3 of tussen bbox3 en decoder door probleem draadloos systeem of lan netwerk.
Proximus helpdesk kan dit testen. Indien packetverlies tot en met de modem bbox3 dan kan men dit snel detecteren.
Wat zegt de proximus helpdesk?
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor zaiko2000 » 15 Mei 2018, 15:12
volgens helpdesk is na testing gebleken dat de decoder defect is . Moet vervangen worden .
die is echter maar een paar maanden oud...
Sinna
Bedankt: 93 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor Sinna » 15 Mei 2018, 15:34
Kan altijd gebeuren dat een toestel geen twee jaar meegaat... Wees blij dat de oorzaak eindelijk bekend is.
zaiko2000
Bedankt: 15 keer
Re: beeldkwaliteit
Berichtdoor zaiko2000 » 15 Jul 2018, 23:15
heb een maand of twee geleden afgesproken met helpdesk om nieuwe decoder te installeren. Zou verwittigd worden om dit af te halen maar nog altijd geen sms gekregen . :oops:
