Probleem uitlezen Sagemtool
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 16 Jan 2018, 18:50
Hoi allemaal,
Ik heb sinds vandaag een Proximus-installatie en wou graag wat extra info uitlezen met de Sagemtool, maar die blijkt vast te lopen bij de upload :?
De modem die ik heb is een bbox3 V+ van Sagem en ik heb ingelogd met mijn 'User' wachtwoord (niet Admin, dat wachtwoord kan ik op de bbox3 niet terugvinden :? ) OS is Windows 10 1709
Alvast bedankt voor de hulp :-)
TiTanium
Bedankt: 458 keer
Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
Re: Probleem uitlezen Sagemtool
Berichtdoor TiTanium » 16 Jan 2018, 18:54
https://www.proximuscloud.be/web/app/sh ... 289a808066
Der is een 0.13 mss dat dat beter gaat.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X@4.8Ghz ~ 32GB@3000Mhz Quad ~ GTX1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
MONITOR: Samsung S27A950D & S27B750V
TABLET: Samsung TABpro 10.1 4G + 64GB -> IOM
GSM: Samsung Galaxy S7 Edge + 200GB -> Mobilus M
Px: Tuttimus @ 85/35 ~ Px 11 ~ Mini decoder
eXtra: Sony 4K 55" TV ~ Netflix ~ TN CI+
fibrbuzz1
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor fibrbuzz1 » 16 Jan 2018, 19:04
Inderdaad, was net nog even doorheen het forum aan het zoeken en kwam ook op de nieuwe versie uit. Daarmee lukt het wel, interessant om te weten als er nog mensen met hetzelfde probleem zouden zijn :-) Ik ging de link net plaatsen maar het is dezelfde link.
Ik ben wel 'geschrokken' dat ik meteen zo'n hoge max rates krijg, is dat te vertrouwen? 43.147 ziet er op zich niet mis uit om 'kans' te maken op een 100/40 profiel :-) Maar kan ik er van dag 1 zomaar op voortgaan? Is de upstream noise margin van 14.9 dB in orde? Upstream attenuation kan hij niet uitlezen :?
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   69,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       128,148 kbps
Upstream max bit rate:         43,147 kbps
Downstream attenuation:        11.4 dB
Downstream noise margin:       25.9 dB
Upstream noise margin:         14.9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            231 m
Proximus profile name:         70/30
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
Nog een klein additioneel vraagje: ben ik 'zot' om op ebay een RJ11-kabel van 20cm te bestellen om de afstand tussen mijn poort en de modem zo klein mogelijk te houden? Zou dat nut hebben? Op zich is 't niet zo'n grote kost. Zijn er eigenlijk speciale RJ11 kabels voor internet/VDSL (zoals de 'Cat' kabels bij ethernet, betere kwaliteit) of werken die allemaal even goed?
cptKangaroo
Bedankt: 146 keer
Uitgedeelde bedankjes: 415 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 16 Jan 2018, 19:49
't Is uiteraard niet onderbouwd, maar ik vind mijn verbinding 'snappier' met een zo kort mogelijke UTP kabel, dus met de router zo dicht mogelijk bij de PC.
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 27 Jan 2018, 10:15
Kan er iemand eens een nieuwe link zetten van die versie?
Krijg Session expired, ook in een andere browser.
Wat moet er in het vak User staan?
Ik vind nu enkel het paswoord op de modem terug.
jackho
Bedankt: 258 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2018, 10:20
Gewoon User zoals het er reeds staat.
Sagem B-Box3 Tool 0.13
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 27 Jan 2018, 10:34
Hoe simpel kan het toch zijn :banana:
Was is nu hier te verwachten qua profiel na DLM en zo?
Downstream current bit rate:   29 998 kbps
Upstream current bit rate:     10 000 kbps
Downstream max bit rate:       55 558 kbps
Upstream max bit rate:         11 442 kbps
Downstream attenuation:        8,4 dB
Downstream noise margin:       34,4 dB
Upstream noise margin:         16,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            209 m
Proximus profile name:         30/10
Patje
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Patje » 27 Jan 2018, 16:47
Om te beginnen zou beter eerst eens het lijntest nr bellen, die lijn zou meer aan moeten kunnen dan het eruit ziet.
Het heeft max 55 Mbps maar de lijn staat nog op 8b terwijl dat naar 17 zou moeten en volgens uw afstand zou je maar op 209 m zitten, dat is in principe zone 1 waar 100 Mbps haalbaar is.
Lijntest : 0800 22 824
Die zou je lijn verder moeten upgraden met DLM.
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. HD 1 TB || Windows 10 Home X64 || GSM Huawei P8 lite (2017) Mobile Vikings
Afbeelding Afbeelding
Orange Love: internet + TV + 3 x Gsm. 100/10 Mbps. http://www.speedtest.net/result/7597684484.png
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 27 Jan 2018, 17:14
OK, thanx. Gedaan.
Dan zal het wel afwachten zijn nu.
jackho
Bedankt: 258 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2018, 18:15
Patje schreef:Lijntest : 0800 22 824
Moet dat niet 0800 22 424 zijn?
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 27 Jan 2018, 18:27
Had het nummer per toeval in een andere thread gevonden.
Inderdaad, het is 424 achteraan.
Had het ook niet door dat het nummer verkeerd was in deze thread.
Laatst gewijzigd door TiTanium op 27 Jan 2018, 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Fullquote = tegen de regels!
