Op Duitse fora lees ik dat de FritzBox een geïntegreerde splitter heeft.
Als ik de aansluitingen bekijk (DSL/TEL) dan lijkt dat ook logisch te zijn. Tevens zou het aansluiten van analoge toestellen en DECT alleen voor VoIP gelden mocht dat niet het geval zijn.
Heeft iemand (met DSL + Analoge Telefonie) de FritzBox zonder Proximus-splitter aangesloten en daar ervaring mee ?
Voor welk modelnummer 2000 xxxx ?
FritzBox 7490 vs Splitter
- Bedankt: 116 keer
FB zonder splitter aansluiten gaat voor zover ik weet enkel indien je internet-only hebt. Heb je internet+vaste lijn dien je de bijgeleverde Y kabel te gebruiken, voor zover ik weet heeft de 7490 geen geïntegreerde DSL filter. Met splitter bedoelen ze waarschijnlijk dat het signaal dat op de Y kabel 'gesplit' kan worden.
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Mijn 7490 is aangesloten zonder splitter, maar ik heb uitsluitend VDSL bij Proximus, dus geen vaste lijn. Mijn vast tel. nr. werd jaren geleden geporteerd naar OVH.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Misschien moet je toch wel nader verklaren wat je bedoelt met een geïntegreerde splitter.wquatan schreef:Op Duitse fora lees ik dat de FritzBox een geïntegreerde splitter heeft.
Het feit dat de FritzBox 2 aparte ingangen heeft (gecombineerd in één RJ45 fiche), bewijst toch dat de fritzBox 2 aparte signale verwachten: namelijk
- - een DSL signaal (pin 4-5)
- en een telefoniesignaal (pin 4-6 voor PSTN of 1-2-7-8 voor ISDN)
Dat moet je eens uitleggen, begrijp niet wat je bedoelt.wquatan schreef: Tevens zou het aansluiten van analoge toestellen en DECT alleen voor VoIP gelden mocht dat niet het geval zijn.
Wil je eens uitleggen hoe we dit moeten doen?wquatan schreef:Heeft iemand (met DSL + Analoge Telefonie) de FritzBox zonder Proximus-splitter aangesloten en daar ervaring mee ?
Of bedoel je gewoon de filter (TF2007) uit de NTP halen, en dan het signaal parallel aan de DSL en TEL ingang van de FritzBox hangen?
Sorry hoor, maar je stelt zoveel vragen, die volgens mij geen relevantie hebben, en ik heb geen idee waar je naartoe wilt?
Waarschijnlijk heb je zelf geen fritzBox, eens je die hebt zal alles wel duidelijk zijn .
EDIT
Hieronder een schema hoe een FritzBox in Duitsland aangesloten wordt
Links: op een ISDN lijn
rechts: op een analoge lijn
In beide tekeningen zie rechts de "intro" (deze is identiek voor ISDN/PSTN
links daarvan zie de Duitse splitter:
- - hier wordt het telefoniesignaal (kabel met doe pijltje) afgenomen uit de splitter.
- in geval van ISDN komt daarbij nog de NT-1 ertussen
- de witte RJ45 kabel (DSL) gaat ook naar de splitter
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 7 keer
Wat zou "geïntegreerde splitter" kunnen betekenen ?philippe_d schreef:Misschien moet je toch wel nader verklaren wat je bedoelt met een geïntegreerde splitter.
Het feit dat de FritzBox 2 aparte ingangen heeft (gecombineerd in één RJ45 fiche), bewijst toch dat de fritzBox 2 aparte signale verwachten: namelijkIndien de FritzBox een geïntegreerde splitter zou hebben, dan zou er maar één ingang zijn (2 draadjes), die je direct zou kunnen aansluiten op je inkomende lijn ?
Over dat laatste ging het ! De uitleg over die pinnetjes zegt alles en dus wat ik wou weten
En sorry hoor,
- al mijn vragen zijn voor mij relevant (anders vroeg ik ze niet)
- alle info die ik zoek is voor mij (om één of andere reden) interessant anders zocht ik ze niet.
Bedankt voor de info.
En is hiermee de vraag beantwoord of de FritzBox al dan niet een "geïntegreerde splitter" heeft?wquatan schreef:Wat zou "geïntegreerde splitter" kunnen betekenen ?
Over dat laatste ging het ! De uitleg over die pinnetjes zegt alles en dus wat ik wou weten.
Ook sorry hoor dat ik graag de achtergrond of de reden van een vraag weetwquatan schreef: En sorry hoor,
- * het geeft me meer persoonlijke voldoening voor al de moeite die ik doe om zo goed mogelijk vragen te beantwoorden.
* als je de reden van een vraag kent, kan je soms veel beter to-the-point antwoorden.
- Bedankt: 7 keer
Jazeker, zoals ik al aangaf. Nu weet ik hoe het in mekaar zit.philippe_d schreef:En is hiermee de vraag beantwoord of de FritzBox al dan niet een "geïntegreerde splitter" heeft?
Qua voldoening, dat begrijp ik volkomen (want is bij mij niet anders).philippe_d schreef:Ook sorry hoor dat ik graag de achtergrond of de reden van een vraag weetvandaar mijn opmerking
Dus nogmaals Philippe, sorry en bedankt voor alles wat je hier doet
Ik stuurde je een PM
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Precies, en met behulp van de Annex A/B setting vertel je aan de Fritzbox naar welk signaal hij moet "luisteren".petzl schreef:volgens mij maakt het niet uit omdat het DSL signaal nooit door de electronica van de splitter gaat, enkel het annaloge signaal word gefilterd.
Die filtert zelf, echter een analoge/ISDN telefoon verwacht enkel zichzelf op de lijn en geeft alles door wat erop de lijn staat.
Haal het filter maar eens weg en steek je telefoon in een xDSL aansluiting, je gaat een berg ruis horen vanwege het xDSL signaal.
Daarboven belast die telefoon de lijn waardoor het xDSL signaal verzwakt en wegvalt.
Het is daarom dat je voor de gewone telefoon het door te laten signaal moet afscheiden en dat doen ze met een low-pass filter die alles boven spraak/ISDN weg-filterd voor de telefoon.
Voor de Fritzbox maakt dit filter op het xDSL signaal niet uit, die "weet" waarnaar die moet luisteren en die krijgt het totale spectrum met of zonder extra filters.
