bbox3 wifi bereik vergroten
roontje
Berichtdoor roontje » 13 Sep 2015, 21:34
de titel zegt het al. Mij wifi bereik is niet voldoende door de dikke muren van mijn huis. Ik kan het bereik vergroten dmv repeaters maar ik heb ook nog een Netgear N300 router liggen. Kan ik deze ook gebruiken als acces point? En zo ja, hoe zit het dan met de instellingen van de modem/router?
Alvast bedankt
gunmaster
Bedankt: 35 keer
Contact:
Re: bbox3 wifi bereik vergroten
Berichtdoor gunmaster » 13 Sep 2015, 21:40
Ja, dat kan. Je verbind die netgear met een kabel via een lan-poort op die router, niet via de wan-poort.
Je zet op die netgear dhcp uit en bij wifi instellingen geef je dezelfde als je bbox in.
Zorg ook dat je kanalen niet overlappen en het ipadres niet conflicteert.
DIBO
Bedankt: 79 keer
Uitgedeelde bedankjes: 155 keer
Berichtdoor DIBO » 13 Sep 2015, 21:57
en dan nog de 2 wifi routers dezelfde SSID en beveiliging geven, maar op volledig gescheiden kanaal zetten. Mits goede plaatsing heb je dan perfecte wifi 'roaming' en dekking in huis en tuin.
roontje
Berichtdoor roontje » 13 Sep 2015, 22:04
bedankt voor de snelle reactie. Ik ga morgen eens een poging wagen.
Ik laat jullie weten of het is gelukt
Merci
ps Is dit ook mogelijk zonder kabel tussen de bbox3 en de Netgear?
fvhbrugge
Bedankt: 110 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 13 Sep 2015, 22:41
bekabeld werken anders zal het niet functioneren.
roontje
Berichtdoor roontje » 14 Sep 2015, 19:06
is de volgende optie ook mogelijk?
in het vertrek waar ik geen bereik heb is wel een telefoon aansluiting.
Is het mogelijk om de Netgear daarop aan te sluiten die dan functioneert als een 2e bbox??
Bedankt: 1414 keer
Berichtdoor raf1 » 14 Sep 2015, 19:35
Ja, dat opent mogelijkheden. Als de binnenbekabeling van het type UTP categorie 5E of 6 is kan je met een RJ45-connector en RJ45-wandcontactdoos de telefoonaansluiting gemakkelijk upgraden naar een volwaardige netwerkaansluiting.
Als de binnenbekabeling oude telefoniekabel(VVT) is, dan kan je die vervangen door UTP-kabel.
Ofwel hergebruik je de telefonie-aansluiting als VDSL2-aansluiting en verplaats je de Bbox3.
Dit alles doe je natuurlijk volgens de technische voorschriften of je schakelt een ervaren elektrisch installateur in.
Meer info op:
http://support.nl.proximus.be/app/answe ... ,1352,1659
http://www.proximus.be/nl/id_cb_planbui ... bouwt.html
dejean
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor dejean » 14 Sep 2015, 19:59
roontje schreef:de titel zegt het al. Mij wifi bereik is niet voldoende door de dikke muren van mijn huis. Ik kan het bereik vergroten dmv repeaters maar ik heb ook nog een Netgear N300 router liggen. Kan ik deze ook gebruiken als acces point? En zo ja, hoe zit het dan met de instellingen van de modem/router?
Alvast bedankt
Probleem kan je oplossen door centraal in je huis 1 access point te plaatsen en de bbox wifi uitschakelen. Ik heb hiervoor een unifi LR gebruikt. Werkt perfect , plug and play . Het vermogen kan je eenvoudig instellen.
Proximus internet start 60/4
roontje
Berichtdoor roontje » 14 Sep 2015, 20:05
en dan de router aansluiten met dezelfde instellingen als de bbox3?
roontje
Berichtdoor roontje » 15 Sep 2015, 08:16
ik zit met de instellingen van de netgear
daar kom ik niet uit... vraagt wat meer tijd
Bedankt: 2454 keer
Recent bedankt: 16 keer
Uitgedeelde bedankjes: 669 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 15 Sep 2015, 09:25
Pas op: je Netgear heeft standaard hetzelfde adres als de B-box (192.168.1.1)
Voor je de Netgear verbindt met jouw lokaal netwerk (B-box LAN) moet je dus een paar instellingen wijzigen in de Netgear:
  • koppel de Netgear volledig los van je netwerk, en sluit 1 PC aan op LAN1.
  • tracht nu in te loggen op de Netgear (indien het niet lukt moet je misschien een reset doen).
  • Bij Basis Settings (Internet Setup) moet je niets wijzigen (gezien je de WAN poort niet gaat gebruiken).
  • Ga naar Advanced Settings > Setup > Lan Setup.
  • wijzig het (LAN) IP adres van jouw Router naar 192.168.1.[100-254], bijvoorbeeld 192.168.1.200
    - de DHCP van de B-box3 geeft LAN adressen uit in de range 192.168.1.[2-63]
    - en de range 192.168.1.[64-99] is voorbehouden voor TV decoders.
  • schakel de optie "use Router as DHCP server" uit (vinkje uit) + druk op "Apply".
- Nu mag je de Netgear verbinden met jouw netwerk. Verbind de LAN1 van de B-box met de LAN1 van de Netgear (dus de WAN poort niet gebruiken).
- Je kan de 3 niet-gebruikte LAN poorten gebruiken als switch.
- De Netgear is nu ook een AP, de wireless settings moet je nu nog instellen via http://192.168.1.200
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
roontje
Berichtdoor roontje » 16 Sep 2015, 09:49
ja het is gelukt :-D
het vraagt enig geduld, maar ik ben tevreden
hartstikke bedankt.
jphermans
Bedankt: 76 keer
Berichtdoor jphermans » 19 Sep 2015, 18:30
philippe_d schreef:- en de range 192.168.1.[64-99] is voorbehouden voor TV decoders.
Ik heb hier nog een vraagje over, mag je een tv een ander ip adres geven of is dit niet aan ten raden?
Send from my mobile device!
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 200
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
