Pagina 25 van 25
Re: Bbox3 Sagem Tool
Geplaatst: 15 Nov 2017, 08:50
door jackho
10 dagen na de TBF opgestart te hebben, is upload gestegen van 30 naar 35
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       131.153 kbps
Upstream max bit rate:         43.060 kbps
Downstream attenuation:        7,1 dB
Downstream noise margin:       16,5 dB
Upstream noise margin:         10,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            112 m
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Geplaatst: 18 Nov 2017, 18:50
door pwr
volgens mijn FB zou ik een upload hebben van 30
maar wanneer ik mijn snelheid test kom ik max. aan 13-14 Mbps
download is wel correct = 91 Mbps
moet DLM dit nog aanpassen ??
of is de "current throughput" de waarde die ik zou moeten meten met een speedtest op mijn pc (via utp)
TBF gestart een 14-tal dagen geleden
voor de TBF steeds een gemeten upload snelheid van rond de 18 Mbps >> zat toen nog op 100/20
sinds ik ben omhoog gegaan van 100/20 naar 100/30 meet ik dus een lagere upload-snelheid..
heb een Bizz all-in abo dus in principe is de snelheid dan toch zonder cap ??
Geplaatst: 18 Nov 2017, 19:00
Jouw modem heeft inderdaad een upstream sync snelheid van 30 mbps.
Maar gezien je waarschijnlijk een Internet maxi abonnement hebt, wordt je effectieve upload beperkt tot 15 mbps.
Dat is de snelheid waarvoor je betaalt :wink: .
Geplaatst: 18 Nov 2017, 19:08
door pwr
wanneer ik kijk in My Proximus zie ik een snelheid van 100/20
zoals ik eigenlijk altijd heb gehad tot over 14 dagen
ik weet niet waarom het nu dan plots gedaald is naar een upload van 15 ??
Geplaatst: 18 Nov 2017, 19:50
Sorry, ik had te vlug geantwoord ...
Niet gezien welk abbo je had.
Er is inderdaad géén reden dat je snelheid nu gedaald is...
Geplaatst: 18 Nov 2017, 20:08
door pwr
heb juist eens naar Proximus gebeld
ze gaan een technieker sturen,ze zagen bij hen op het scherm ook een waarde van een goei 13.5 upload
ik vraag mij af wat die technieker hier gaat komen doen ??
aan de waarden te zien is er toch geen probleem met mijn binnen-bekabeling ??
zal maar vlug mijn Bbox3 zetten dan..
Geplaatst: 19 Nov 2017, 08:10
door dejean
10 dagen na TBF 100/35
Geen verschil merkbaar met mijn start abonnement
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream max bit rate:       135.167 kbps
Upstream max bit rate:         44.152 kbps
Downstream attenuation:        7,6 dB
Downstream noise margin:       17,9 dB
Upstream noise margin:         11,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      BDCM:0xb1ae
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            126 m
Geplaatst: 19 Nov 2017, 09:30
DLM is tot nu toe toch zeer spaarzaam met het uitdelen van 40mbps upload profielen :-( .
Zelfs bij klanten die een max attainable hebben van >>40mbps
Geplaatst: 19 Nov 2017, 21:29
door warpozio2
Ik stijg beetje bij beetje
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     24,998 kbps
Downstream max bit rate:       121,806 kbps
Upstream max bit rate:         33,196 kbps
Downstream attenuation:        14.4 dB
Downstream noise margin:       13.4 dB
Upstream noise margin:         11.1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            331 m
Proximus profile name:         100/25
Geplaatst: 20 Nov 2017, 20:04
door heist_175
philippe_d schreef:DLM is tot nu toe toch zeer spaarzaam met het uitdelen van 40mbps upload profielen :-( .
De DLM heeft van Dominique de vraag gekregen het rustig aan te doen, tot ze hun nieuwe duurdere packs klaar hebben
Geplaatst: 21 Nov 2017, 04:26
door GuntherDW
Jah, gister weer een sync loss gezien en blijft maar 100/20. Either heb ik gewoon geen geluk, of er is meer aan de hand.
Misschien moet ik gewoon eens een extra bbox3-T aanschaffen en zien of ik er geen mogelijke exploits in vind (met JTAG dus), zodat ook wij weer aan de line stats aan kunnen...
Geplaatst: 23 Nov 2017, 23:23
door jantje81
Ik ben sinds vorige week van mijn 100/20 profiel afgeraakt (zone 2). Verhoging naar 100/30 ongeveer 9 dagen na mijn laatste TBF (die ik vermoedelijk beter niet gedaan had :oops:)
Geplaatst: 25 Nov 2017, 14:54
door TiTanium
Downstream current bit rate:   85 175 kbps
Upstream current bit rate:     35 171 kbps
Downstream max bit rate:       106 130 kbps
Upstream max bit rate:         41 916 kbps
Downstream attenuation:        13,7 dB
Downstream noise margin:       13,1 dB
Upstream noise margin:         9,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            310 m
Proximus profile name:         85/35
Heb nu omdat ik niet anders kon mijn pries uitgetrokken voor men netwerk te herleggen. Heb nu een 85/35 profiel.
Geplaatst: 29 Nov 2017, 04:42
door eternum
Net een spontane reboot van de bbox3.
Maar blijkbaar is er niks spectaculair veranderd ten opzichte van vorige reboot.
Geplaatst: 29 Nov 2017, 06:57
door a3ke
nothing changed here to maar capable ...
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       139 122 kbps
Upstream max bit rate:         41 763 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       19,6 dB
Upstream noise margin:         20,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            117 m
Proximus profile name:         100/20
Geplaatst: 29 Nov 2017, 20:23
door dejean
dejean schreef:10 dagen na TBF 100/35
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
nog een weekje later, ja hoor 100/40
Leuk, maar maakt niets uit met een start abonnement
Upstream current bit rate:     39.999 kbps
Downstream max bit rate:       134.877 kbps
Upstream max bit rate:         46.276 kbps
Downstream noise margin:       17,8 dB
Upstream noise margin:         9,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/40
Geplaatst: 06 Dec 2017, 11:00
door payphoneuser
Wat eigenlijk nog handig zou zijn in de tool is een Refresh-functionaliteit. Dan moet je niet telkens het programma volledig afsluiten en opnieuw starten als je ongeduldig op een TBF zit te wachten :-)
Geplaatst: 06 Dec 2017, 11:01
door Patje
De refresh zit er al in in de laatste versie.
Kijk naar de screenshot van eternum een paar posts boven jou, versie 0.13
Geplaatst: 06 Dec 2017, 11:11
door payphoneuser
oei, inderdaad :oops: excuseer
Geplaatst: 06 Dec 2017, 13:10
door flupke19
nope, hier ook nog altijd niks (niet dat ik vermoedelijk ook maar enig verschil zou merken...)
Geplaatst: 06 Dec 2017, 15:04
Na een TBF kom je met zekerheid op 100/30 met deze waarden :-)
Geplaatst: 6 dagen 11 uur 1 minuut geleden (12 Jan 2018, 21:40)
door warpozio2
Downstream current bit rate:   69,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       117,619 kbps
Upstream max bit rate:         37,579 kbps
Downstream attenuation:        14.3 dB
Downstream noise margin:       22.3 dB
Upstream noise margin:         10.6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            327 m
Proximus profile name:         70/30
Proximus DLM profile:          no
Nieuwe, lagere waarden na de pannes van deze week.
