Iemand een idee hoe je een bbox3 moet instellen op een bbox3 zodat je zonder problemen kan online gaan met de Wii U ?specifiek Mario kart
BBox3 en WII U errors
Hier kan je al beginnen door de error code op te geven.
http://en-americas-support.nintendo.com ... e/miiverse
Een optie zou zijn, de wii u on DMZ te zetten. Geen idee of de BBOX3 dat ondersteund. Ik heb nog een 2.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 176 keer
Dit is een bekend probleem met de bbox3, ook reeds eerder aangehaald op dit forum: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=40321
Het ziet er echter niet naar uit dat Belgacom aan een oplossing werkt
- broke23
- Bedankt: 24 keer
Extra router achter de bbox3 zou kunne helpen? Als je daar een nieuwe pppoe op gaat gebruiken that is. En dan daar DMZ op gebruike?
Hetzelfde probleem bij mensen die ik ken met een bbox3. De voorgestelde oplossing (2de router die pppoe opzet) al geprobeerd, dit werkt precies niet...
Dezelfde setup werkt met een bbox2 wel. Na een zoektocht op het internet zijn er nog met hetzelfde probleem. En blijkbaar niet met alleen met de Wii U, maar ook met de PS4...
Als er iemand nog mogelijke oplossingen heeft...
- Petervanakelyen
- Bedankt: 176 keer
Een eigen router met PPPoE achter de bbox3 zetten lost het probleem wel op, maar is natuurlijk een zeer omslachtige workaround.
Wel, ik had deze opgezet en getest in een bbox2 omgeving waar het wel werkt. Als ik dezelfde setup, zelfde instellingen en zelfde router met een bbox3 gebruik, werkt het niet...Petervanakelyen schreef:Een eigen router met PPPoE achter de bbox3 zetten lost het probleem wel op, maar is natuurlijk een zeer omslachtige workaround.
Misschien dat er iemand dit ook al eens heeft geprobeerd met succes? Dan weet ik of het aan mij ligt of niet...
Ik vind het alleszins vreemd dat het niet werkt
Kan je jammergenoeg niet...jackho schreef:kan je in de WII ook een pppoe opstarten? , dan zou je geen router nodig hebben
- Bedankt: 2 keer
ik zoek ook hoe je nat op bbox3 kan instellenjackho schreef:kan je in de WII ook een pppoe opstarten? , dan zou je geen router nodig hebben
maar deze workaround kan zelfs niet werken als je adsl start hebt , je krijgt maar 1pppoe van je isp
