- Bedankt: 4 keer
Waar haal je zulk een a-mod?
want bij belgacom krijg je die als particulier niet ...
- Bedankt: 11 keer
30/12 is er op mijn bij EDPnet aangeschafte Fratsboks 7430 de nieuwste FRITZ!OS 146.07.01 en DSL-versie 1.100.136.15 geïnstalleerd.
Ongevraagd - vermits ik nadrukkelijk had ingesteld om geen automatische bijwerkingen te installeren...
Volgens het Userbase-forum zou dit een veldtest zijn om deze versie door Proximus te laten goedkeuren zodat ze voor iedereen uitgerold kan worden.
Die installatie verliep niet vlekkeloos.
Wanneer ik nu het "boxcert.cer" certificaat, een technisch nazorgbestand bestemd voor AVM, én, vooral, het bestand met alle instellingen probeer te bewaren, dan wordt dit steevast NIET meer onder een specifieke naam bewaard, maar steeds als "firmwarecfg".
Dat certificaat wordt bovendien verminkt - de hele HTML-inboedel van de mislukte update-pagina plakt eraan vast.
Bestanden van alle instellingen moet ik nu ambachtelijk bewaren en hernoemen naar iets zinvols alvorens ze gearchiveerd kunnen worden.
Met de vorige FRITZ!OS 146.06.52 had ik een TR064-script in PHP gemaakt dat die klus automatisch klaarde bij het uitzetten van mijn PC; dat werkte met 06.52 perfect, nu werkt dat niet meer.
Heb de problemen aangekaart bij AVM en EDPnet, maar daar werd niet meteen een directe oplossing geboden.
EDPnet raadt sterk aan om de vorige OS-versie niet te herinstalleren omdat 7.01 een betere "datapomp" heeft - wat dat ook moge zijn.
En blijkbaar zitten er nog andere achterdeuren dan die TR069-gebruiker in Fratsboksen, waarmee derden in ons gerief kunnen komen prutsen; volgens EDPnet mag die TR069-gebruiker verwijderd worden wanneer men bij hen geen "managed hardware" heeft.
Ondertussen kwam ik erachter dat er DRIE instellingen zijn die zouden moeten voorkomen dat systeemprogrammatuur ongevraagd kan worden geïnstalleerd. Bij mij was er daarvan slechts één ingesteld, dus mogeijk heeft het ongevraagd installeren ook daar wat mee te maken.
1) Kies "Level I: Notify about new FRITZ!OS versions" via System -> Update -> Auto Update.
2) Internet -> Account Information -> Provider Services: die instelling is verborgen gemaakt door EDPnet!
3) Onderaan de pagina's, Contents -> AVM Services: FRITZ!Box searches for updates periodically UITVINKEN.
Laatst gewijzigd door seriewoordenaar007 27 feb 2019, 22:34, in totaal 2 gewijzigd.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen.
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Officieel is de 3370 niet op de goedgekeurde lijst, maar de DSL chip is dezelfde als deze van de 7360 of de 7490 (Lantiq PSB 80920).Borromini schreef:Zijn er mensen die een Fritz!Box 3370 in gebruik hebben met Proximus of EDPnet (VDSL)? Die zijn tweedehands goedkoop op bv. eBay te krijgen ...
[Mod] verplaatst naar bestaande topic. Gelieve geen 5-jaar oude post te bumpen
De laatste Firmware is de 103.06.52 (17-08-2016), en wordt niet meer verder geüpdatet.
Er is dus wel een kans dat de 3370 dezelfde driver heeft als de 7360 (OS 06.52) en dus whitelisted, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
De 3370 heeft wel WiFi, alleen 2.4 GHz 802.11n (450 MBit/s).Borromini schreef: ... en voldoende voor wat ik nodig heb (gigabit LAN, draadloos hoeft niet, telefonie helemaal niet).
Officieel ondersteunt deze Box geen telefonie (heeft dus geen telephony hardware), maar als je de optie "Support for Fritz!App Fon" aanvinkt, komt er een (verborgen) telephony menu tevoorschijn. Je kan dus wel:
- - max 20 SIP providers instellen.
- max 6 IP telefoons, softphones, Fritz!App Fon, VoIP ATA's ... aansluiten op de interne SIP server.
- Telefoonboeken gebruiken.
- max 5 antwoordapparaten instellen.
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- MClaeys
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 346 keer
Kan het zijn dat ze bij de nieuwe DSL firmware nog niet naar een hogere snelheid gaan?
Ik heb nu 70 down en 30 up van snelheid. De attainable throughput is 145211 en 39303.
Nooit errors op de lijn, approximate line length is 77 meter. Aan de waarden die ik 9 november in dit topic geplaatst heb is niks veranderd.
Ik kan me wel niet herinneren dat ik de nieuwe driver geactiveerd heb, dus geen idee hoe lang die al actief is. Niet sinds november alleszins want toen stond hij nog niet op de whitelist volgens mij.
Eigenlijk niet, het lijkt erop dat DLM bij jou niet actief is, en je op 70 mbps blijft steken?MClaeys schreef:Kan het zijn dat ze bij de nieuwe DSL firmware nog niet naar een hogere snelheid gaan?
Heb je soms nog een B-box3 liggen?
Anders zou ik die eens voorlopig op de lijn hangen, terug een TBF doen en afwachten.
Met een beetje geluk kom je nu wel op 100 mbps terecht.
Dan terug de Fritz!Box op de lijn, en je behoudt die 100 mbps met zekerheid (gezien de hoge attainable).
- MClaeys
- Bedankt: 346 keer
Zal ik een dezer eens proberen dan. Ik neem aan dat ik de PPPoE wel nog mag starten van de Fritzbox dan? Gezien telefonie daar ook op staat en guest access voor men guest vlan. Zolang de Bbox 3 maar de modem is als het ware.
- Bedankt: 156 keer
@wisentje, gewoon een vraagje: werkte dat direct zonder tussenkomst van Proximus om die a-mod te configureren ??wisentje schreef:letterlijk uit de vuilbak gevist bij een bedrijf die hem niet meer nodig hadErikKoster schreef:Waar haal je zulk een a-mod?
- Bedankt: 8 keer
Als ik de site mag geloven, dan hebben ze die kortgeleden (8 feb 13u37) ter beschikking gezet.philippe_d schreef:Omdat AVM die nog niet in de \belgium map gepost heeft (ze wachten de officiële bevestiging van Proximus).
In de map https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-74 ... /fritz.os/
FRITZ.Box_7490.en-de-es-it-fr-pl.113.07.01.image
De belgium recovery is nu ook de fritz.box_7490.en-de-es-it-fr-pl.07.01.recover-image.exe
Mijn FRITZ!Box 7490 (6.52) wil er wel nog niet van weten, maar ik wil toch af van de "changes not supported by manufacturer" die ik niet meer nodig heb, dus zal die er met de recover eens van knikkeren.
- on4bam
- Bedankt: 493 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Mijn 7490 weet van de update. Dit weekend zal ik van 6.52 naar 7.01 upgraden... ben benieuwd wat het verschil in lijnwaarden zal zijn.
Eindelijk .... OS 7.01 whitelisted voor de 7490/3490/7430, en sedert vandaag op de AVM FTP server:
- 7490 FW 113.07.01: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-749 ... /fritz.os/
3490 FW 140.07.01: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-349 ... /fritz.os/
7430 FW 146.07.01: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-743 ... /fritz.os/
- on4bam
- Bedankt: 493 keer
Net de update gedaan... toch een teleurstelling.
De waarden zijn gezakt.
6.52:
Signal-to-noise ratio: 16 dB (receive direction) 12 dB (send direction)
Max attainable was 120Mb/41Mb
7.01:
Signal-to-noise ratio: 10dB (receive direction) 8 dB (send direction)
Max attainable 101Mb/35Mb
7.01 met previous driver (1.100.133.44 ):
Signal-to-noise ratio: 12dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Max attainable 107Mb/37Mb
Ik zou 171m van de ROP zitten.
6.52:
7.01:
- Bedankt: 6 keer
Ik had ook slechtere waarden. Echter na 2weken is mijn profiel verhoogd en was in het spectrum te zien dat ze plotseling de power hadden opgezet. Reden geen idee maar ben van 50/10 naar 60/10gegaan op 500m van de rop. Van 61000/10900 max naar 71000/12400 . Hou het maar in het oog.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
De voor en na voor mijn 3490:
Ik heb mijn Line settings terug moeten zetten, op die van de vorige firmware kreeg ik geen DSL sync.
Huh dit is nieuw voor mij, is hier meer info over ?ares schreef:geen edpnet backdoor
@ 10MB/sec Unlimited
Als je tijdens je AVM setup EDPNet kiest als provider dan kan EDPNet je toestel overnemen naar wens zonder toestemming nodig te hebben.Phuncz schreef:Huh dit is nieuw voor mij, is hier meer info over ?ares schreef:geen edpnet backdoor
Je ziet dat er ook een remote administration poort opengezet wordt.
Als je je instellingen manueel ingeeft als "other provider" heb je dit allemaal niet natuurlijk.
- alloja
- Bedankt: 45 keer
En met annex A op 07.01?Phuncz schreef:De voor en na voor mijn 3490:
Net : Proximus Flex Ultra Fiber + Internet Box+ / AmpliFi Alien / UCG-Ultra
Mobile : Mobile Flex S + Mobile Unlimited
TV : DVB-T2 + V7c & Apple TV 4K (w/ Pickx Mix FR & Be tv)
Ter info:
De Duitse Fritz!Box 7490, met Duitse firmware-versie 7.01 heeft dezelfde DSL driver als de internationale versie.
Je kan deze dus ook gebruiken op het Proximus VDSL2 netwerk
Let wel:
Deze vaststelling zal dan waarschijnlijk ook geldig zijn voor de 7430, 3490 en de 3370.
Nog niet getest met een Duitse 7590/7530.
Let wel:
- - met de Duitse versie sync je altijd op Annex B (geen keuzemogelijkheid).
- je krijgt geen lijst met Belgische providers, je moet dus kiezen voor "Andere Anbieter", en de VLAN manueel instellen (VLAN ID 10).
- als er een nieuwe Firmware uitkomt, met een nieuwere DSL driver, dan ga je natuurlijk op fall-back .
Als een Fritz!Box ingesteld staat op "België", en er wordt een "Broadcom" DSLAM gedetecteerd, zal de Fritz!Box automatisch overschakelen naar Annex A. Ook al heb je manueel "Annex B" gekozen.alloja schreef:En met annex A op 07.01?Phuncz schreef:De voor en na voor mijn 3490:
20/6 is het non-vectoring provisioning profiel in "zone 2" (zie tabel https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035)
Normaal zou ik zeggen: start een TBF, zodat vectoring geactiveerd wordt.
Kijk ook eens op welk type DSLAM je aangesloten bent (Ikanos of Broadcom)? (Internet > DSL Informatie > Overzicht)
Je kan nog altijd eens een TBF starten, zodat DLM in gang schiet ...
Wat mij ook opvalt is de lage "attenuation" (kabeldemping) van 10dB downstream: dat doet vermoeden dat je eigenlijk in zone 1 zou zitten (ca 200m van de ROP) ...
- - in zone 2 zou je dan onmiddellijk op 50/15 terecht komen (vectoring provisioning profiel).
- daarna komt DLM, die jou eventueel nog verder kan verhogen (theoretisch tot 100/40, in de praktijk is dit toch minder in zone 2).
- - waarschijnlijk krijg je VDSL2 vanuit de centrale en niet van een ROP?
- zonder vectoring start je dus op 20/6, en DLM kan je verder verhogen tot max. 50/10
- Bedankt: 48 keer
In het begin was ik sceptisch over FW 7.01 omdat deze minder goede lijnwaardes aangaf. In mijn geval lijkt het allemaal veel stabieler te zijn sinds de upgrade.
Met de nieuwe firmware zit ik momenteel alreeds 63 dagen zonder sync loss, dit zelfs op 100/35 ipv 100/30 daarvoor.
Bij vorige versies was het meerdere keren per maand/week wel eens een verbreking.
Neen. Zoals ik in een vorige post schreef: je zit in "zone 2" zonder vectoring:dimitri26 schreef:Ik heb een 7530 firmware 7.02
Ben verhoogd naar 50/10
hopelijk is er nog iets meer mogelijk?
- - je bent gestart met 20/2 (jouw vorige screenshot).
- DLM heeft jou verhoogd naar 50/10. Dit is het maximum voor zone 2 (zonder vectoring).
Hey Everyone,
Seems like the 7590 is finally whitelisted @ Prox. since I am running it for over 24 h and the fallback profile was not activated. So that is amazing!
I used the bbox3 tool in the past to determine the distance to the next junction/box and it is around 1000m
Before vectoring i used to get D:3 Mbit/s U: 0,5 Mbit/s not it's a lot better but the speed did not increase compared to running on BBOX3 it is still 20/2.
Is there any way to achieve higher speeds using the FB, what about super vectoring? Is there hope that the speed will increase if Prox. optimizes and improves on technology?
I talked to the hotline yday and they told me that they were seeing some kind of error on the line and they would double check if there is some new technology available to improve speed but i doubted. They also mentioned that there is a new program called "4G enhancement" which is an additional 4G Modem that runs along my line to enhance speed to a certain level, did any of you hear about this?
Also ipv6 was always activated using BBOX3. Are there any advantages with keeping it running on FB or is it better for Speed/Security to keep ipv6 deactivated since it is possible to decide to keep it on or turn it off using FB.
Here are some screens of my current setup and specs running on FB 7590.
Thanks for your ideas!
- Bedankt: 95 keer
I am afraid not to see any reason for the Fritz!box to provide a significant better dsl-internet speed result compared to Bbox3...
For a distance of 1000 m, the elements provided seem to be indicating there is a "line issue" = e.g. quality of the line due attenuation, aso….
Normally the line provisioning profile for a vdsl2 vectorised line of +/- 1000 m is expected to be 30/10 Mbps (LP135) or better 50/15 Mbps (LP085)
Ref.:
https://www.edpnet.be/en/support/orderi ... -line.html
https://www.proximus.be/wholesale/en/id ... -xdsl.html
xdsl reference offer main body p.37-38 & annex 2C p.22-23
Suggestion:
What is the theoretical speed of internet at your address as a new customer? is the minimum guaranteed speed above 20 Mbps down?
https://www.proximus.be/en/id_cr_intspe ... tml#/input
Remark:
Indeed Proximus seems to be offering to a limited number of people still with adsl lines (< 4Mbps) and within a very good 4G coverage area a "adsl&4G" solution, I do believe it however still is in a "test / precommercial phase", speed seems to be limited to +/- 20 Mbps down and therefore probably of no value for you
https://www.tessares.net/
Ref.:
Suggestion:
Remark:
- Bedankt: 78 keer
Hmm,
Ik heb sinds eind 2015 ergens een bbox3(-T) aangeschaft, en altijd via PPPoE passthrough gewerkt.
Met de 7530 aanbieding van EDPNet deed ik ook hetzelfde.
Echter zie ik in m'n smokeping dat sinds ik de fritzbox aangesloten heb de pingtijden veel stabieler zijn. Bij EDPNet had ik sowieso lagere pingtijden dan bij Dommel, maar het bleef vrij "onstabiel".
Nudat ik die FB heb (ik maak nog altijd via PPPoE passthrough naar een mikrotik RB een verbinding aan), is het verschil zeer duidelijk merkbaar.
Nu is dit voor regulier surfgedrag etc niet echt merkbaar, maar voor wat meer demanding dingen als gaming is een stabielere ping zeer mooi meegenomen. Vooral als je ziet wat voor een verschil het was. Bij de ene host was het wat erger dan de andere maar toch.
Ik geloof niet dat er veel mensen die hier van hun thuis verbinding uit ook een smokeping draaien maar zal het toch maar vragen, nog mensen die dit van verschil gemerkt hebben?
Ik weet van mensen als @krisken dat ze ook smokeping draaien en ben benieuwd of hij ook verschil zag als hij voor die modem ging?
Sinds 1 april zit die fritzbox dus in de chain ipv de bbox3.
(Deze is bv naar scarlet hun website)
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 26 keer
Staat de Fritz!Box 7362 SL ook op de whitelist? Die valt goedkoop via eBay aan te schaffen en meer dan 2 gigabitpoorten hoef ik niet... Maar ik zou er wel OpenWrt op kunnen draaien .
De 7360 staat op de whitelist heb ik begrepen maar voor de 7362 SL vind ik geen sluitende info.
Bedankt!
Bedankt!
EDPnet Fiber XS 150/50 .:. Hardware: (OpenWrt 23.05 HEAD): MikroTik RB5009UG+S+IN ◌ ZyXEL GS1900-10HP PoE+ ◌ TP-Link EAP235-Wall (802.11ac) ◌ TP-Link EAP615-Wall (802.11ax) ◌ Netgear WAX202 (802.11ax) ◌ Netgear GS108T v3
De 7360SL is een OEM versie, die alleen met Duitse Firmware te krijgen is.Borromini schreef:Staat de Fritz!Box 7362 SL ook op de whitelist?
Deze staat dus zeker niet op de whitelist.
De meest recente Firmware is OS 07.01 (Duits), maar wat belangrijker is, is de DSL driver.
Als je dus te weten kan komen welke DSL driver deze bevat, weet je direct of deze ook whitelisted is ...
Als de DSL driver bijvoorbeeld ook DSL version 1.100.136.15 (lantiq) zou zijn, heb je wel kans dat het zal werken
- Bedankt: 30 keer
Als je wat zoekt op UB zal je zien dat ik een 7362SL in gebruik heb. FW 7.01 heeft whitelisted driver 1.100.136.15. Deze heeft ook MESH ondersteuning.
UI enkel in het Duits, maar je kan deze box op ebay.de voor 20-25 EUR vinden.
Dank voor de info.
Met deze is dus bevestigd dat ook de 7362SL "whitelisted" is (OS 07.01 Duits)
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Iemand enig idee wat de verzendkosten zijn vanuit Duitsland?pussyfooter schreef: maar je kan deze box op ebay.de voor 20-25 EUR vinden.
Als je de afzender kan overtuigen om te versturen via de Post als "DHL Päckchen international" dan kost dit naar België:
- - 9 EUR (of 8.89 EUR indien de afzender het on-line frankeert), onverzekerd
+ 2.5 EUR met tracking en voor 50 EUR verzekerd
- Bedankt: 26 keer
De 7360 gebruikt alvast dezelfde DSL driver als de 7490 (die ik nu heb) . Qua hardware (Lantiq VR9) lijken de 7360 en 7362 SL in ieder geval zo goed als identiek. Zelfde SoC etc.philippe_d schreef:De 7360SL is een OEM versie, die alleen met Duitse Firmware te krijgen is.Borromini schreef:Staat de Fritz!Box 7362 SL ook op de whitelist?
Pussyfooter: bedankt. Op 7362 SL vond ik in eerste instantie niks over whitelisting.
- Bedankt: 30 keer
Het voordeel van de 7362SL (vergeleken met de 7360V1/V2) is dat de WLAN bij mij veel stabieler is.
- Stefaand
- Bedankt: 12 keer
Ik had en vraag over mijn fritzboxen 7490 (ik heb er 2 op 2 lokaties).
ik heb deze versie : FRITZ!OS: 06.98-48487 BETA
En ik lees een aantal artikelen over vectoring whitelisted.
Is het interessant dat ik overga op een nieuwe firmware versie op mijn 2 friztboxen en zo ja....welke versie ?
En is het zo dat ik beter mijn firmware laat zoals het is want er is niet echt een reden om te upgraden ?
met dank.
met dank.
Misschien 2 redenen voor een upgrade:
PS. Een upgrade "op afstand" houdt natuurlijk een klein risico in. Als het om de een of andere reden niet lukt (en je krijgt geen toegang meer), dan mag je zelf naar deze locatie rijden om het op te lossen .
Misschien beter de Fritz!Box thuis eerst upgraden, en met de Fritz!Box op de andere locatie wachten tot je er eens bent?
- Jouw huidige Firmware is een Beta, waarop geen support gegeven wordt. Daarom de voorkeur voor een echte officiële "release" versie.
- In jouw huidige Firmware heb je "Use previous driver" moeten aanvinken om te kunnen werken met een goedgekeurde DSL driver. De nieuwe Firmware (07.01) bevat de nieuwe driver (1.100.136.15) die goedgekeurd is.
- Stefaand
- Bedankt: 12 keer
ik heb site 1 met succes geupgrade en de snelheid staat ook op 99/30
dus dat ziet er goed uit
de remote site zal ik ter plaatse best upgraden volgens jouw advies.
Dat zal ik dan ook doen.
Bedankt Philippe.
Bedankt Philippe.
JaBssoft schreef:@wisentje, gewoon een vraagje: werkte dat direct zonder tussenkomst van Proximus om die a-mod te configureren ??wisentje schreef:letterlijk uit de vuilbak gevist bij een bedrijf die hem niet meer nodig hadErikKoster schreef:Waar haal je zulk een a-mod?
