Vectoring rollout
jackho
Bedankt: 247 keer
Re: Vectoring rollout
Berichtdoor jackho » 25 Jan 2015, 10:54
Vaganzza,
Ik heb ook de laatste software maar bij mij staat vectoring ook nog niet actief, dus je kan al de goeie software hebben maar dan moet de vectoring nog actief staan op je lijn en ik heb geen weet dat er al vectoring toegepast werd op lijnen met profiel 20/2, dus op lijnen >400m
jantje81
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor jantje81 » 25 Jan 2015, 11:08
Vaganzza schreef:De waarden op mijn huidig adres zijn ook ineens hoger gegaan, kwam van 23 down 1,8 up en nu staat er:
Max: 27,1 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Min.: 19,2 Mbps download - 2,0 Mbps upload
Ik kijk ook regelmatig op deze site. Toen ik nog VDSL2 had haalde ik 30/2 (DLM van 20/2 dus). Sinds enkele maanden gaf de internetsnelheidstool mij ook 23/1,8 wat dus minder is dan wat ik vroeger haalde. Vandaag nog eens getest en ik krijg nu ook weer 27,1/2 te zien. Blijkbaar hebben ze iets aangepast aan de tool voor dit soort lijnen.
EDPnet VDSL XL 100/30 (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
Canal Digitaal BasisHD + VRT DVB-T (Dreambox 8000 HD) + Stievie Premium
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data)
WeePee VOIP + EDPnet VOIP
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 25 Jan 2015, 11:17
Er zitten nog fouten in want bv de upload die klopt ook niet met de laatste cap die toegepast wordt op start/comfort/Maxi,
voor lijnen met upload 2Mbps kan je de fout natuurlijk niet zien, aangezien het daar de lijnsynchro upload snelheid is die bepalend is.
Patje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor Patje » 25 Jan 2015, 11:30
jantje81 schreef: Ik kijk ook regelmatig op deze site. Toen ik nog VDSL2 had haalde ik 30/2 (DLM van 20/2 dus). Sinds enkele maanden gaf de internetsnelheidstool mij ook 23/1,8 wat dus minder is dan wat ik vroeger haalde. Vandaag nog eens getest en ik krijg nu ook weer 27,1/2 te zien. Blijkbaar hebben ze iets aangepast aan de tool voor dit soort lijnen.
De veronderstelling was blijkbaar dat DLM verhoogde naar 25, maar dat klopt niet want de DLM kan verhogen naar 30 Mbps, dit is wat ze aangepast hebben.
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. HD 1 TB || Windows 10 Home X64 || GSM Huawei Y6 4G Mobile Vikings
Afbeelding Afbeelding
Pro⌘imus Familus. BBOX 3V+. 85/30. Zone 2. http://www.speedtest.net/result/7139693110.png
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 25 Jan 2015, 11:37
Inderdaad ze zijn de fouten er aan het uithalen, maar dat is al een oud zeer er hebben altijd al fouten ingezeten net als bij de Webcheck om je tv profiel na te gaan
fvhbrugge
Bedankt: 102 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 25 Jan 2015, 21:40
Hier 70 down en 10 up met een BBox2
Downstream line rate 69992 kbps
Upstream line rate 10056 kbps
Downstream Training Margin 9.6 dB
INTERNET (bridged) GATEWAY INFORMATION WIRELESS
Hardware Version 15
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 25 Jan 2015, 22:38
bij mij idem
Bbox2
Runtime Code Version 60R10J-60A08Q
Hardware Version 1
cptKangaroo
Bedankt: 140 keer
Uitgedeelde bedankjes: 402 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 25 Jan 2015, 23:22
Tiens, jullie upstream kbps zijn ietsje anders:
Downstream line rate: 69992 kbps
Upstream line rate: 10048 kbps
Downstream Training Margin: 13.0 dB
Runtime Code Version: 6LR10J-6LA07C
VDSL Version: Firmware-VTU-R:9.5.7.12IK105012 Time Jan 10 2014, 22:12:04
Is dat een verschil tussen Proximus en OLO waarden, of gewoon een firmware bugje ?
MichelLoyen
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor MichelLoyen » 26 Jan 2015, 09:03
Sinds zondagnacht nu ook hier (3300, Tienen) een 70/10 verbinding:
Downstream Training Margin 11.5 dB
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Uitgedeelde bedankjes: 103 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 27 Jan 2015, 12:52
Volgens de website van proximus zou het bij mij (Oostmalle) aangepast moeten zijn (vorige week stond er nog 12/1)
Max.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Min.: 15,2 Mbps download - 975 Kbps upload
Echter mijn modem synct nog steeds op 12/1. Ik heb hem al een keer gereboot...
Iemand een idee of dit een fout van de website is, of gaat mijn modemsync de volgende dagen omhoog...
Bedankt: 2152 keer
Recent bedankt: 23 keer
Uitgedeelde bedankjes: 598 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 27 Jan 2015, 13:43
Rebooten zou ik vermijden. Dat helpt niets en kan een averechts effect hebben.
Wat je zou kunnen doen is éénmalig een lijntest doen (0800 22424). Dit zal normaal een "TBF" triggeren, en DLM in gang zetten. En dan gewoon afwachten (kan wel weken/maanden duren).
Dit herhalen heeft ook geen zin, gezien je telkens terugvalt op je beginprofiel, en de DLM cyclus terug van nul start ...
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 27 Jan 2015, 13:47
philippe_d, mijn Min en Max zijn hetzelfde, dus ik veronderstel dat er geen DLM op mijn lijn actief staat. Is een lijntest dan nog noodzakelijk?
Bedankt: 2152 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 27 Jan 2015, 13:57
Nu je het zegt, had daar niet op gelet :-( .
Inderdaad een vreemd resultaat je zou eerder verwachten max 16.5 / min 12
Lijntest misschien niet noodzakelijk, maar je hebt er niets bij te verliezen, toch?
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2015, 14:12
Bij die internetsnelheidstest veronderstellen ze dan toch ook dat je een geen vector friendly modem meer hebt.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 27 Jan 2015, 14:14
Ik veronderstel dat bbox2 friendly is...
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2015, 14:43
dat wel maar dan kan je niet van een vectoring profiel genieten en aangezizn dat max en min gelijk is aan 16,5Mbps,
zou ik denken aan vectoring, of het zou moeten zijn dat dit een nieuw basisprofiel is voor 12/1.
Ik dacht dat 16,5/1 een nieuw DLM profiel was op basispofiel 12/1 en zoals Philipe zegt dan zou max = 16,5 en Min = 12 moeten zijn !!!
Laatst gewijzigd door jackho op 27 Jan 2015, 14:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 27 Jan 2015, 14:48
jackho schreef:dat wel maar dan kan je niet van een vectoring profiel genieten en aangezizn dat max en min gelijk is aan 16,5Mbps,
Ach zo, als ik dus 4Mb/s sneller wil surfen :? , dan kan ik best een bbox3 gaan halen...
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2015, 14:54
Als 16,5 een vectoring profiel is dan wel inderdaad!
MaT
Bedankt: 128 keer
Berichtdoor MaT » 27 Jan 2015, 17:32
Doktor Avalanche schreef:Volgens de website van proximus zou het bij mij (Oostmalle) aangepast moeten zijn (vorige week stond er nog 12/1)
Idem hier, regio bovenkant Gent
-Met name de kosten in verband met de eindapparatuur (modem, settopbox, ...) zouden beperkt kunnen worden, als die toestellen hergebruikt zouden kunnen worden of vrij gekozen worden door de klant- Bron
AndRo555
Bedankt: 268 keer
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
Berichtdoor AndRo555 » 27 Jan 2015, 17:41
jackho schreef:Als 16,5 een vectoring profiel is dan wel inderdaad!
Zou eigenlijk best nog eens waar kunnen zijn.
30/6 Provisioning => 30/6 Provisioning met 70/6 DLM mogelijkheid => 70/6 Vectoring
12/1 Provisioning => 12/1 Provisioning met 16.5/1 DLM mogelijkheid => 16.5/1 Vectoring.
Het technisch gezien wel kloppen met wat je van vectoring kan verwachten. (op grotere afstanden is de winst niet meer zo denderend) en het zou logisch zijn gezien Proximus zijn vectoring profielen tot nu toe.
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2015, 18:32
Inderdaad ik had eigenlijk juist dezelfde redenering gevolgd, ik denk dat het wel zal kloppen,
ook gezien de internetsnelheidstest max == Min == 16,5Mbps aangeeft.
Bedankt: 2152 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 27 Jan 2015, 19:25
Ik denk dat jullie ver vooruitlopen (tenzij Belgacom nu plots een groot inhaalmanoever gemaakt heeft).
Voor zover ik weet is vectoring zelfs nog niet gestart op de lijnen 400m-700m, en jullie insinueren dat er al 16.5/1 vectoring profiel zou bestaan (dus voor afstanden >700m) ???
Ik heb ook nog geen 16.5/ vectoring profiel gezien in de Proximus publicaties
AndRo555
Bedankt: 268 keer
Berichtdoor AndRo555 » 27 Jan 2015, 19:35
Het is maar een gedacht, voor hetzelfde geld is dat gewoon een copy paste error van diegene die de waarden heeft aangepast.
Proximus zal ongetwijfeld al wel bezig zijn met testen/proberen van dergelijke vectoring profielen. Eerdat dat in de publicaties komt zijn ze al een stuk voorbij dat stadium.
MaT
Bedankt: 128 keer
Berichtdoor MaT » 27 Jan 2015, 20:28
Zien de mensen op 400-700m iets veranderd aan de snelheden in de test van proximus?
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2015, 21:11
Ik heb het ook nog niet gezien maar wel als mogelijk DLM profiel, dan wil dit zeggen dat ze een fout gemaakt hebben
bij het aanpassen van de Internetsnelheidstest database.
Maar dan is het wel raar dat ik die test al van anderen ook gezien heb, die in andere regio's wonen,
dan zou dit willen zeggen dat ze dit voor alle regio's verkeerd ingevuld hebben en voor max en min de zelfde waardes ingevoerd hebben
Iemand met een bbox3 zou dit direct weten of dit klopt of niet, die zou direct op 16,5/1 staan.
Bedankt: 414 keer
Berichtdoor heist_175 » 27 Jan 2015, 21:20
MaT schreef:Zien de mensen op 400-700m iets veranderd aan de snelheden in de test van proximus?
Geen verschil, afstand 490m
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 27 Jan 2015, 22:24
je kan (mag) ook maar pas verschil zien als er al vectoring uitgerold is, ik zie om die reden ook geen verschil op mijn profiel <400m .
yama
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor yama » 27 Jan 2015, 22:44
Bij mij is er na vectoring mijn profiel verandert van 40/6 naar 50/10 met B-BOX2.
                        download          upload
Line:                  50200 kbps        10064 kbps
Modem max:             63888 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        52455 kbps         10990 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           81 m Estimated!
Training margin:       11.6 dB
Attenuation:           11.8 dB
grtz
Ken
Bedankt: 74 keer
Berichtdoor Ken » 27 Jan 2015, 22:50
Hier nog altijd magertjes @home.
@Work Telenet Business Fibernet 200/25. @Home Orange Love Internet+TV + boost 200/20, Orange Arend Pro+Huawei Honor9
Patje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor Patje » 27 Jan 2015, 23:02
Op pagina 14 melden we met 2 mensen op 500m dat er nu deze snelheden staan, terwijl dit paar weken terug op max 23 stond :
Dus enkel dat de DLM niet tot 25 gaat, maar wel degelijk tot 30 Mbps op een 20 Provisioning.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 28 Jan 2015, 09:12
De vraag gesteld aan 'technische helpdesk' waarom er op de speedtest 16.5 staat en er toch maar aan 12Mbps gesynct wordt...
Ha meneer omdat u 1 decoder heeft hé, een SD stream is 3 a 4Mbps, vandaar hè meneer... :bang:
Discussiëren wordt dan overbodig...
davido
Berichtdoor davido » 28 Jan 2015, 14:17
hallo Allemaal
sinds gisteren proximus klant
heb een maxi pack
bbox 3 modem
volgens de installatieur is vdsl2 actief
tijdens de eerste meting die ik doe via speedtest kom ik op 22mbit download en 4 upload.
is die download niet aan de lage kant?
kan ik dit ergens testen/bekijken?
of bel ik best naar proximus om daar wat uitleg te vragen?
bijkomende staat de verdeelkast op 30 meter van mijn deur
alvast bedankt
Zorba
Bedankt: 44 keer
Berichtdoor Zorba » 28 Jan 2015, 14:18
Doe eerst eens een test op www.proximus.be/internetsnelheid en kijk daar welk resultaat je krijgt.
edpnet VDSL XL
Mobile Vikings
davido
Berichtdoor davido » 28 Jan 2015, 14:21
Uw internetabonnement
Internet Overal Maxi
Max.: 63,4 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Min.: 28,1 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Bedankt: 2152 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 28 Jan 2015, 14:22
Welkom op het Forum.
Jouw speedtest is volkomen normaal bij een nieuwe aansluiting (tenzij vectoring actief staat op jouw straatkast).
Als nieuwe klant krijg je een 30/10 profiel.
Intussen wordt je lijn getest, en na verloop van tijd zal je sync snelheid - in stappen - verhogen naar 50/10 tot maximaal 70/10.
De effectieve snelheid (Pack Maxi) zal dus ca 70/6 bedragen.
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 28 Jan 2015, 14:35
Als vectoring al zou actief zijn op je lijn dan zou je al direct op 70/10 Mbps staan.
Dus rustig afwachten tot de DLM je verhoogt van 30/6 naar misschien zelf wel naar 70/10 Mbps en anders nog wat geduld tot je op vectoring komt te staan.
davido
Berichtdoor davido » 28 Jan 2015, 14:42
bedankt voor de reacties
DLM zegt me niet veel :-)
dus dit zijn zaken die automatisch zullen gebeuren binnen een bepaalde tijdspanne?
bedankt
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 28 Jan 2015, 15:15
In kort uitgelegd, de DLM is een automatisch systeem, die op gergelde tijd probeert om de lijnsnelheid te verhogen en dit over een bepaalde tijd in de gaten houdt of je lijn (ook die van anderen die op dezelfde kabelbundel zijn aangesloten) stabiel blijft, als dit zo is wordt je lijn verhoogt.
Het is een dynamisch systeem , wat wil zeggen dat zelf al heb je de verhoging gekregen, wordt er nog altijd nagegaan of er geen onstabiliteit optreedt na verloop van tijd en als dit vastgesteld wordt kan de DLM je weer verlagen in snelheid, al valt dit wel mee naar mijn ervaring.
fdgroote
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor fdgroote » 28 Jan 2015, 21:39
De test op http://www.proximus.be/internetsnelheid geeft dezelfde resultaten als Davido hierboven, maar hier EDP als ISP.
Ik vrees wel de dag dat verctoring hier uitgerold wordt ... de door philippe_d doorgevoerde maar "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen" ... in deze van oorsprong Duitse AVM Fritzbox 7390 :wink:
Haal meer uit uw geld met http://www.spaargids.be
Bedankt: 2152 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 29 Jan 2015, 00:15
fdgroote schreef:Ik vrees wel de dag dat verctoring hier uitgerold wordt ... de door philippe_d doorgevoerde maar "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen" ... in deze van oorsprong Duitse AVM Fritzbox 7390 :wink:
De 7390 is niet door Belgacom ondersteund voor vectoring. De "unsupported changes" zal hier geen invloed op hebben.
    - met een beetje geluk wordt deze modem erkend als "vectoring friendly" en behoudt je het huidig profiel (DLM)
    - in het slechtste geval aanvaardt Proximus deze modem niet, en krijg je het fallback profiel
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
