VDSL2 Modem Tool v3.0
qless
Bedankt: 112 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 02 Okt 2012, 14:57
philippe_d schreef: Ter info, hieronder een lijstje met de huidige officiële VDSL2 profielen.
viewtopic.php?f=43&t=35382&start=20#p453535
Deze lijst is verwerkt in de nieuwe, test, versie van vdsl2tool, die kun je hier vinden:
            downstream         upstream
Line:         20056 kbps         2040 kbps
Max:          41614 kbps         8719 kbps
Profile:       8d
Distance:      558 m
Training:      21,6 dB
Attenuation:   15,3 dB
Download ( windows, .net framework 4)
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.exe
of
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.zip
[Mod Edit] Nieuwe Topic aangemaakt voor VDSL2 Tool 3.0 en betreffende posts afgesplitst
thiebapa
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor thiebapa » 02 Okt 2012, 15:49
Hoi qless,
blijkbaar geeft dit steeds een : error to connect to modem :-(
-> speedtest was done with wireless-connection<-
Proximus/
Tuttimus
PC: Macbook Air i7/8Gb/256GB SSD, 13" , Apple iPad Pro 256 GB-3G/ GSM : iPhone6S-128GB + Mobilus M
profiel : 100/40
qless
Bedankt: 112 keer
Contact:
Re: DATAPROFIEL normaal volgens abonnement & ROP?
Berichtdoor qless » 02 Okt 2012, 16:17
Welke modem/pc heb je, wat voor adres heeft de modem?
thiebapa
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor thiebapa » 02 Okt 2012, 16:22
Het is een BBOX2 , adres is 192.168.1.1
Proximus/
Tuttimus
profiel : 100/40
Bedankt: 160 keer
Berichtdoor Tomsworld » 02 Okt 2012, 16:25
@ qless
Leuk, maar komt er nog een versie die werkt op Mac ? De vroegere java versie werkte daarop goed ? Of kan je die .net via mono ofzo runnen op mac os x ?
Voor de rest is het een mooie refresh van de gui, top werk.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
redman
Bedankt: 72 keer
Berichtdoor redman » 02 Okt 2012, 18:25
Juist geprobeerd die nieuwe versie via mono met linux te laten werken maar dat lukt niet.
ubremoved_15739
Bedankt: 547 keer
Re: VDSL2 Modem Tool v3.0
Berichtdoor ubremoved_15739 » 02 Okt 2012, 19:18
Hier ook een "Error while connecting/reading modem info".
Allicht omdat ik niet het standaard BGC paswoord gebruikt...
Is het mogelijk om een mogelijkheid te voorzien om het paswoord in te geven in VDSL2TOOL v3.0?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 43 keer
Contact:
Berichtdoor Kitt » 02 Okt 2012, 19:24
hmhm jammer geen optie om een custum ip in te geven ..
mijn bbox2 staat niet op de default range ...
VoIP: WeePee (vaste nummers geporteerd),VoipBusterPRo (default uitgaand) op Fritzbox 7270
Provider: Telenet WHOP
Modem/Router: Mikrotik CRS125-24G-1S-RM <- Mikrotik Omnitik on WB
ToMiKoN
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor ToMiKoN » 02 Okt 2012, 21:17
Graag een Mac versie
Mobiel: iPhone 6+ 64Gb + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 5 32 Gb
Home: Orange Internet + TV 100/10 Mbit
vuurvos
Bedankt: 209 keer
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Contact:
Berichtdoor vuurvos » 02 Okt 2012, 22:18
Dank je wel Qless (en Philippe). Resultaat:
            downstream         upstream
Line:         50192 kbps         6048 kbps
Max:          84788 kbps         17764 kbps
Profile:       17a
Distance:      139 m
Training:      21,4 dB
Attenuation:   7,9 dB
(26.55 KiB) 9132 keer gedownload
meon
Twitter: meon
Bedankt: 518 keer
Uitgedeelde bedankjes: 450 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 02 Okt 2012, 22:32
@Vuurvos: Lucky you :) *zwaait nog eens driftig met gebalde vuist naar z'n ADSL2+-lijn*
Ik herken de metro-stijl in de applicatie, is wel clean zo eh :).
Mac/Linux-versie is denk ik niet meer zo vanzelfsprekend als dit een WPF-applicatie is...
Kenw00t
Bedankt: 248 keer
Uitgedeelde bedankjes: 343 keer
Berichtdoor Kenw00t » 02 Okt 2012, 22:55
De mogelijkheid om en Fritz!Box te pollen zit er voorlopig niet meer in?
Proximus Internet Comfort + TV @ Fritz!Box 7360 v2 6.52 @ 85/15
Orange @ Sony Xperia Z3 Compact
Bedankt: 2155 keer
Recent bedankt: 25 keer
Uitgedeelde bedankjes: 598 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 02 Okt 2012, 23:00
Neen. De nieuwe tool is volledig vernieuwd, en een FritzBox versie staat op Arno's "to-do" lijstje :).
Hiervoor heeft hij een internationale VDSL2 FritzBox nodig om te testen en uit te lezen.
Dus nog een beetje geduld.
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
vuurvos
Bedankt: 209 keer
Contact:
Berichtdoor vuurvos » 02 Okt 2012, 23:04
qless schreef:Deze lijst is verwerkt in de nieuwe, test, versie van vdsl2tool, die kun je hier vinden ...
@hierboven: er staat wel degelijk het woord "test" in deze zin, dus geef Qless nog wat tijd.
meon schreef:*zwaait nog eens driftig met gebalde vuist naar z'n ADSL2+-lijn*
Wees blij, je bent eigenaar van een oldtimer of moet ik zeggen dat je één der laatste Mohikanen zijt :wink:
Bedankt: 1332 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Berichtdoor raf1 » 02 Okt 2012, 23:49
feature request: custom ip/password config
Bedankt: 2155 keer
Contact:
Re: test
Berichtdoor philippe_d » 03 Okt 2012, 09:27
Maglor schreef: Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
attenuation (verzwakking)
Uit de "analyse" van de modem test resultaten van de laatste maanden, kan je volgende conclusies trekken:
  • attenuation < 10dB: je zal hoogstwaarschijnlijk op 17a terecht komen (30/6 en met DLM tot 50/6). Enkele zitten op 8d, waarschijnlijk door een verkeerde provisioning (wat soms wel gebeurt).
  • attenuation 10dB-12db: grijze zone > hier zitten mensen op 17a of op 8d. Deze op 8d krijgen dan wel 30/2 door DLM.
  • attenuation >12dB: je zal hoogstwaarschijnlijk op 8d (20/2) terecht komen, mogelijk via DLM tot 25/2 of 30/2.
  • attenuation >15dB: je zal op 8d (16.5/2) terecht komen, mogelijk via DLM tot 25/2, uitzonderlijk tot 30/2.
  • attenuation >20dB: als je geluk hebt krijg je 12/1 (geen DLM)
Pas op: dit zijn geen Belgacom criteria, maar gebaseerd op de laatste 100-tal modem resultaten die hier gepost werden.
training marge (signaal-ruis verhouding)
  • hoe dichter je snelheid komt bij de modem max, hoe lager de SNR wordt, en hoe "onstabieler" je lijn wordt.
  • theoertsich kan deze dalen tot 6dB, maar Belgacom neemt hier geen risico's, en neemt een hogere grens (voor een stabielere lijn). Tot op heden is de laagtse SNR die ik heb gezien ca 10dB.
  • DLM zorgt ervoor dat de SNR boven deze minimum waarde blijft. Bij een verhoging van 30mbps naar 40mbps zakt de SNR ongeveer 3dB, een verhoging van 30mbps naar 50mbps laat de SNR met ong 6dB zakken.
Wanneer moet je je zorgen maken?
  • Als je attenuation <10dB, en je hebt geen 17a gekregen, dan is er "waarschijnlijk" een fout gebeurd in de provisioning.
  • Als je SNR zeer goed is (vb >20dB), en je blijft op het standard profiel steken (30/6 of 20/2), dan staat DLM niet actief op jouw lijn.
In beide gevallen kan een manuele interventie (via de helpdek) de situatie mogelijk verbeteren?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Uitgedeelde bedankjes: 103 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 03 Okt 2012, 09:43
@Qless en Philippe_d
Als jullie ooit nog eens veel tijd en goesting hebben kunnen jullie een webservice maken waarnaar alle testresultaten gestuurd worden, zo kunnen jullie statistieken bijhouden...
Mvg Wim
Bedankt: 2155 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Okt 2012, 10:05
Tijd en goesting misschien wel, de kennis om zoiets te doen heb ik niet :)
Misschien moet qless iets inbouwen, dat bij iedere test de resultaten automatisch doorgestuurd worden naar zijn server (inclusief ISP naam?), maar dat kan misschien op verzet botsen (privacy?)
Of een knopje "Share results"?
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 321 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 03 Okt 2012, 10:07
Als qless een knopje of 'vinkje' maakt om dit te posten naar een public google spreadsheet dan kan je daar leuke grafiekjes en berekeningen op doen :-)
Tim Bracquez, tim@fusa.be, https://www.fusa.is
Dedicated Servers - https://fusa.is/offer
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 03 Okt 2012, 10:12
Tja, ik heb de kennis maar niet de tijd :-(
Het makkelijkste is om rechtstreeks in een database te schrijven, probleem hier is dat login en paswoord van de database in qless zijn programma moet zitten en dat sommige firewalls de connectie gaan afblokken (bvb poort 3306 voor MySQL). Daarom maak ik voor zoiets een webservice waar dat de data in gedumpt kunnen worden (poort 80).
"Share result' lijkt mij een goed idee!
Mvg Wim
meon
Twitter: meon
Bedankt: 518 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 03 Okt 2012, 10:24
Ik snap het mogelijke idee van zo'n centrale database wel, maar aangezien uw resultaten zodanig lokaal zijn (op 100 meter kan resultaat volledig anders zijn) weet ik niet of het heel erg nuttig is (kan vertekend beeld geven).
Bedankt: 828 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1669 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 03 Okt 2012, 10:32
Ik begrijp het idee wel : het kan een goed beeld geven over hoeveel klanten er op profiel x, y, of z zitten op die manier.
Als je als extra gegeven bvb de postcode of de provincie vraagt dan kan je ook kijken welk landsdeel of gemeente een hoge vdsl2 penetratie heeft en welke amper tot niet.
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + Billi (2x 100/30Mbps profiel)
Telefonie = WeePee + Speakup + Billi + OVH
Netwerk = Mikrotik & UBNT powered
Bedankt: 2155 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Okt 2012, 11:06
Het aantal samples is natuurlijk veel te klein om een goed beeld te krijgen geografische penetratie. De ROPs zijn over gans België verspreid, dus je zal overal in België wel mensen hebben die dicht wonen, die verder wonen, en die uit de boot vallen (die laatste groep kennen we niet, want ze gebruiken de vDSL2 niet :-( ).
Maar met enkele honderd resultaten kan je al wel een leuk beeld vormen over:
    - distributie van de profielen (hoeveel % krijgt 50/6, 30/6, 30/2, 20/2 enz ...).
    - op hoeveel van de profielen (%) DLM wordt toegepast.
    - verband tussen attenuation en het profiel dat je kan krijgen / snelheden die je krijgt.
    - verband tussen attenuation en geschatte afstand van de rop.
    - hoe SNR zakt bij snelheidsverhogingen, enz ...
    - abnormale resultaten (vb attenuation is <10db, en toch krijg ik geen 17a, attenuation te groot volgens de afstand, enz)
De "wijsheid" die ik heb komt uit de analyse van de modem tool resultaten die hier al gepost werden, een automatische registratie zou dit gemakkelijker maken :-D .
ubremoved_15739
Bedankt: 547 keer
Berichtdoor ubremoved_15739 » 03 Okt 2012, 11:19
Lijkt me inderdaad een heel leuke opzet om deze gegevens te verzamelen en met de gebruikers te delen!
Maar ja, wie gaat zulks uitwerken/opzetten/onderhouden? :?
yama
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor yama » 03 Okt 2012, 11:49
            downstream         upstream
Max:          66433 kbps         13919 kbps
Profile:       17a
Distance:      378 m
Training:      13,1 dB
Attenuation:   11,7 dB
Laatst gewijzigd door yama op 03 Okt 2012, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
qless
Bedankt: 112 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 03 Okt 2012, 13:05
eternum schreef:Lijkt me inderdaad een heel leuke opzet om deze gegevens te verzamelen en met de gebruikers te delen!
Dat komt eraan... geduld :)
ubremoved_15739
Bedankt: 547 keer
Berichtdoor ubremoved_15739 » 03 Okt 2012, 13:09
:thumbs: :thumbs:
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 03 Okt 2012, 13:13
Als jullie hulp nodig hebben, mag je het steeds laten weten. Ik ben wel beperkt in het maken van tijd.
Ik ben wel een java adept ...
Mvg Wim
Bedankt: 828 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 03 Okt 2012, 13:14
Geduld? Geduld? Werken moet gij doen!!! Afbeelding :-D 8)
Even serieus : knap gedaan man!
ringlord
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor ringlord » 03 Okt 2012, 14:48
Bedankt Qless; just in time voor de Bbox 3.0 :-D
Bedankt: 2155 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Okt 2012, 14:52
Om deze topic wat overzichtelijk te houden, kunnen we aan de volgende posters vragen om alleen het resultaat de posten van de modem tool (via de clipboard toets). Een screenshot posten heeft geen toegevoegde waarde.
qless schreef:Dat komt eraan... geduld :)
Leuk ...
Als je dan toch bezig bent, nog een feature request: de ISP ook vermelden (look-up via het IP van de modem)?
xenne
Bedankt: 141 keer
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Berichtdoor xenne » 03 Okt 2012, 15:00
alvast bedankt
            downstream         upstream
Line:         30064 kbps         6048 kbps
Profile:       17a
Distance:      237 m
Training:      26,5 dB
Attenuation:   12,2 dB
TV : Belgacom TV Comfort
qless
Bedankt: 112 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 03 Okt 2012, 15:56
ringlord schreef:Bedankt Qless; just in time voor de Bbox 3.0 :-D
Dan moet iemand Belgacom zo gek krijgen om mij de Bbox 3 ook te laten testen...zonder hardware is er geen testen....
Bedankt: 415 keer
Berichtdoor heist_175 » 03 Okt 2012, 16:13
[offtopic]
BBOX3, heeft iemand daar nog iets van gehoord?
Eind december 2011 was er iemand die daar een posting over maakte (hier en hier), maar verder?
(het gaat blijkbaar om een Siemens SE267 in een ander doosje verpakt - klik - klik)
Bedankt: 828 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 03 Okt 2012, 16:15
Paar weken terug nog posts van geweest, moet je ns op zoeken :)
jackho
Bedankt: 247 keer
Berichtdoor jackho » 03 Okt 2012, 16:30
je mag er zoveel over horen en lezen als je wilt maar je zal toch moeten wachten tot hij beschikbaar is :P
mvg
qless
Bedankt: 112 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 03 Okt 2012, 17:50
Nieuwe versie staat online, met daarin:
- opgeven andere username
- opgeven andere wachtwoord
- opgeven andere host/ip
- upload knop voor uploaden naar mijn website.
Upload voorbeeld:
    "downstream": 0,
    "upstream": 0,
    "modemmaxdownstream": 0,
    "modemmaxupstream": 0,
    "calcmaxdownstream": 0,
    "calcmaxupstream": 0,
    "distanceA": 0,
    "distanceB": 0,
    "distanceC": 0,
    "distanceAVG": 0,
    "training": 0,
    "att": 0,
    "profile": "8d",
    "modem": "Sagem"
Resultaten (laatste 10 voorlopig enkel): http://hierzo.net/vdsl2tool/
Bedankt: 415 keer
Berichtdoor heist_175 » 03 Okt 2012, 18:00
nog steeds "error while connecting/reading modem info."
Bedankt: 1332 keer
Berichtdoor raf1 » 03 Okt 2012, 18:06
Ik geraak nog niet geconnecteerd. Ook nog niet dummyproof want ik kan het doen crashen door gewoon user/password en ip in te geven.
Moet ik ook de poort en het protocol ingeven?
qless
Bedankt: 112 keer
Contact:
Berichtdoor qless » 03 Okt 2012, 18:07
Kan pas thuis zelf weer de modem kant testen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
