Bbox3 Sagem Tool
jackho
Bedankt: 259 keer
Re: Bbox3 Sagem Tool
Berichtdoor jackho » 15 Nov 2017, 08:50
10 dagen na de TBF opgestart te hebben, is upload gestegen van 30 naar 35
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       131.153 kbps
Upstream max bit rate:         43.060 kbps
Downstream attenuation:        7,1 dB
Downstream noise margin:       16,5 dB
Upstream noise margin:         10,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            112 m
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
pwr
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor pwr » 18 Nov 2017, 18:50
volgens mijn FB zou ik een upload hebben van 30
maar wanneer ik mijn snelheid test kom ik max. aan 13-14 Mbps
download is wel correct = 91 Mbps
moet DLM dit nog aanpassen ??
of is de "current throughput" de waarde die ik zou moeten meten met een speedtest op mijn pc (via utp)
TBF gestart een 14-tal dagen geleden
voor de TBF steeds een gemeten upload snelheid van rond de 18 Mbps >> zat toen nog op 100/20
sinds ik ben omhoog gegaan van 100/20 naar 100/30 meet ik dus een lagere upload-snelheid..
heb een Bizz all-in abo dus in principe is de snelheid dan toch zonder cap ??
Bedankt: 2350 keer
Recent bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 18 Nov 2017, 19:00
Jouw modem heeft inderdaad een upstream sync snelheid van 30 mbps.
Maar gezien je waarschijnlijk een Internet maxi abonnement hebt, wordt je effectieve upload beperkt tot 15 mbps.
Dat is de snelheid waarvoor je betaalt :wink: .
Modem/Router: Proximus B-box3 + Fritz!Box 7590 int, FW 07.00, met PPPoE.
pwr
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor pwr » 18 Nov 2017, 19:08
wanneer ik kijk in My Proximus zie ik een snelheid van 100/20
zoals ik eigenlijk altijd heb gehad tot over 14 dagen
ik weet niet waarom het nu dan plots gedaald is naar een upload van 15 ??
Bedankt: 2350 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 18 Nov 2017, 19:50
Sorry, ik had te vlug geantwoord ...
Niet gezien welk abbo je had.
Er is inderdaad géén reden dat je snelheid nu gedaald is...
pwr
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor pwr » 18 Nov 2017, 20:08
heb juist eens naar Proximus gebeld
ze gaan een technieker sturen,ze zagen bij hen op het scherm ook een waarde van een goei 13.5 upload
ik vraag mij af wat die technieker hier gaat komen doen ??
aan de waarden te zien is er toch geen probleem met mijn binnen-bekabeling ??
zal maar vlug mijn Bbox3 zetten dan..
dejean
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor dejean » 19 Nov 2017, 08:10
10 dagen na TBF 100/35
Geen verschil merkbaar met mijn start abonnement
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream max bit rate:       135.167 kbps
Upstream max bit rate:         44.152 kbps
Downstream attenuation:        7,6 dB
Downstream noise margin:       17,9 dB
Upstream noise margin:         11,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
ROP vectoring compatible:      BDCM:0xb1ae
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            126 m
Proximus internet start 60/4
Bedankt: 2350 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 19 Nov 2017, 09:30
DLM is tot nu toe toch zeer spaarzaam met het uitdelen van 40mbps upload profielen :-( .
Zelfs bij klanten die een max attainable hebben van >>40mbps
warpozio2
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor warpozio2 » 19 Nov 2017, 21:29
Ik stijg beetje bij beetje
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     24,998 kbps
Downstream max bit rate:       121,806 kbps
Upstream max bit rate:         33,196 kbps
Downstream attenuation:        14.4 dB
Downstream noise margin:       13.4 dB
Upstream noise margin:         11.1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            331 m
Proximus profile name:         100/25
Bedankt: 483 keer
Uitgedeelde bedankjes: 320 keer
Berichtdoor heist_175 » 20 Nov 2017, 20:04
philippe_d schreef:DLM is tot nu toe toch zeer spaarzaam met het uitdelen van 40mbps upload profielen :-( .
De DLM heeft van Dominique de vraag gekregen het rustig aan te doen, tot ze hun nieuwe duurdere packs klaar hebben
GuntherDW
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 21 Nov 2017, 04:26
Jah, gister weer een sync loss gezien en blijft maar 100/20. Either heb ik gewoon geen geluk, of er is meer aan de hand.
Misschien moet ik gewoon eens een extra bbox3-T aanschaffen en zien of ik er geen mogelijke exploits in vind (met JTAG dus), zodat ook wij weer aan de line stats aan kunnen...
jantje81
Bedankt: 63 keer
Berichtdoor jantje81 » 23 Nov 2017, 23:23
Ik ben sinds vorige week van mijn 100/20 profiel afgeraakt (zone 2). Verhoging naar 100/30 ongeveer 9 dagen na mijn laatste TBF (die ik vermoedelijk beter niet gedaan had :oops:)
EDPnet VDSL XL 100/30 (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
Canal Digitaal BasisHD + Stievie Premium
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data)
WeePee VOIP + EDPnet VOIP
TiTanium
Bedankt: 458 keer
Uitgedeelde bedankjes: 692 keer
Berichtdoor TiTanium » 25 Nov 2017, 14:54
Downstream current bit rate:   85 175 kbps
Upstream current bit rate:     35 171 kbps
Downstream max bit rate:       106 130 kbps
Upstream max bit rate:         41 916 kbps
Downstream attenuation:        13,7 dB
Downstream noise margin:       13,1 dB
Upstream noise margin:         9,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            310 m
Proximus profile name:         85/35
Heb nu omdat ik niet anders kon mijn pries uitgetrokken voor men netwerk te herleggen. Heb nu een 85/35 profiel.
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X@4.8Ghz ~ 32GB@3000Mhz Quad ~ GTX1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
MONITOR: Samsung S27A950D & S27B750V
TABLET: Samsung TABpro 10.1 4G + 64GB -> IOM
GSM: Samsung Galaxy S7 Edge + 200GB -> Mobilus M
Px: Tuttimus @ 85/35 ~ Px 11 ~ Mini decoder
eXtra: Sony 4K 55" TV ~ Netflix ~ TN CI+
ubremoved_15739
Bedankt: 546 keer
Berichtdoor ubremoved_15739 » 29 Nov 2017, 04:42
Net een spontane reboot van de bbox3.
Maar blijkbaar is er niks spectaculair veranderd ten opzichte van vorige reboot.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 29 Nov 2017, 06:57
nothing changed here to maar capable ...
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       139 122 kbps
Upstream max bit rate:         41 763 kbps
Downstream attenuation:        7,9 dB
Downstream noise margin:       19,6 dB
Upstream noise margin:         20,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            117 m
Proximus profile name:         100/20
dejean
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor dejean » 29 Nov 2017, 20:23
dejean schreef:10 dagen na TBF 100/35
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
nog een weekje later, ja hoor 100/40
Leuk, maar maakt niets uit met een start abonnement
Upstream current bit rate:     39.999 kbps
Downstream max bit rate:       134.877 kbps
Upstream max bit rate:         46.276 kbps
Downstream noise margin:       17,8 dB
Upstream noise margin:         9,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/40
payphoneuser
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor payphoneuser » 06 Dec 2017, 11:00
Wat eigenlijk nog handig zou zijn in de tool is een Refresh-functionaliteit. Dan moet je niet telkens het programma volledig afsluiten en opnieuw starten als je ongeduldig op een TBF zit te wachten :-)
Patje
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Patje » 06 Dec 2017, 11:01
De refresh zit er al in in de laatste versie.
Kijk naar de screenshot van eternum een paar posts boven jou, versie 0.13
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. HD 1 TB || Windows 10 Home X64 || GSM Huawei P8 lite (2017) @ Orange
Afbeelding Afbeelding
Orange Love: internet + TV + 3 x Gsm. 100/10 Mbps. http://www.speedtest.net/result/7597684484.png
payphoneuser
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor payphoneuser » 06 Dec 2017, 11:11
oei, inderdaad :oops: excuseer
flupke19
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor flupke19 » 06 Dec 2017, 13:10
nope, hier ook nog altijd niks (niet dat ik vermoedelijk ook maar enig verschil zou merken...)
Bedankt: 2350 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Dec 2017, 15:04
Na een TBF kom je met zekerheid op 100/30 met deze waarden :-)
warpozio2
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor warpozio2 » 12 Jan 2018, 21:40
Downstream current bit rate:   69,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       117,619 kbps
Upstream max bit rate:         37,579 kbps
Downstream attenuation:        14.3 dB
Downstream noise margin:       22.3 dB
Upstream noise margin:         10.6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            327 m
Proximus profile name:         70/30
Proximus DLM profile:          no
Nieuwe, lagere waarden na de pannes van deze week.
float
Berichtdoor float » 21 Jan 2018, 18:21
Ik ben nog maar net overgeschakeld naar Proximus. De technieker deelde mee dat ik start aan een 50/15 profiel en na een tijd dat profiel wijzigt naar maximum 85/20. Het profiel 50/15 wordt ook vermeld in myproximus.
Ik test de Sagem-tool omdat ik bij een speedtest merkte dat ik een hogere snelheid haal.
De tool geeft de volgende waarden:
Downstream max bit rate:       122.674 kbps
Upstream max bit rate:         46.567 kbps
Downstream attenuation:        14,5 dB
Downstream noise margin:       13,7 dB
Upstream noise margin:         13,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Is het nieuwe profiel nu definitief of is dit "normaal gedrag" na een installatie?
Patje
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Patje » 31 Jan 2018, 17:15
Blijkbaar deze nacht een disconnect gehad, en ik zie dat 100 is verdwenen naar 85 Mbps na zeker 1,5 jaar op 100 te hebben gezeten.
Ik heb alvast weer de lijntest gebeld om DLM weer wakker te maken!
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       108 386 kbps
Upstream max bit rate:         35 426 kbps
Downstream attenuation:        16,6 dB
Downstream noise margin:       13,9 dB
Upstream noise margin:         9,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            410 m
Proximus profile name:         85/30
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 31 Jan 2018, 19:20
1ste maal is de DLM langsgeweest.
Downstream current bit rate:   59 998 kbps
Upstream current bit rate:     12 495 kbps
Downstream max bit rate:       92 783 kbps
Upstream max bit rate:         22 718 kbps
Downstream attenuation:        8,4 dB
Downstream noise margin:       17,1 dB
Upstream noise margin:         12,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            209 m
Proximus profile name:         60/12,5
Kan ik verwachten dat dit nog gaat stijgen?
alloja
Bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 01 Feb 2018, 08:45
svermassen schreef:1ste maal is de DLM langsgeweest.
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Voor download: 70 a 85
Voor upload: wellicht 15
Da's toch raar om 60/12,5 met een afstand van ± 209m te krijgen. 'T is korter dan mijn installatie (250m) en ik haal 100/30.
Vu+ Duo² (2*DVB-C + 2*S2) & Vu+ Duo (DVB-S2) • Sat: Astra 2<>Telstar 12 Vantage • Fransat • Voo DVB-C • Apple TV 4K
MacBook Pro 13" Touch Bar (2018) • iPhone 8 Plus • iPad Pro 10,5" Wi-Fi • Apple Watch Series 4 • Nexus 7 2013
bbox3 Sagemcom • Netgear R7800 • Proximus Tuttimus synchro 100/35 (2x Mobilus S) + 1x Epic Stories
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 01 Feb 2018, 08:48
Ja, dat vind ik ook.
We zullen nog eens een aantal weken afwachten en eens zien.
UPDATE: Proximus had op een ticket gereageerd. End of story, lijn kan blijkbaar niet meer aan om stabiel te blijven.
alloja
Bedankt: 8 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 01 Feb 2018, 18:50
Zoals Stromae zong: “formidable...”
Laatst gewijzigd door TiTanium op 01 Feb 2018, 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Fullquote = tegen de regels!
svermassen
Bedankt: 18 keer
Contact:
Berichtdoor svermassen » 01 Feb 2018, 18:56
Jaja, ongelofelijk.
Die kabels liggen hier pakweg 10 jaren in de grond.
Nieuwe verkaveling dus en dan heb je zoiets ...
Amateurs is beter dan "formidable..."
Fentimento
Berichtdoor Fentimento » 04 Feb 2018, 19:31
Laatst gewijzigd door Fentimento op 26 Apr 2018, 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt: 2350 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Feb 2018, 20:47
Heel waarschijnlijk ga je starten bij 70/20 (provisioning profiel zone 1).
DLM zal ten gepaste tijde je lijn terug verhogen naar 100/35.
Fentimento
Berichtdoor Fentimento » 05 Feb 2018, 10:27
sam288
Berichtdoor sam288 » 25 Feb 2018, 01:12
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       132 770 kbps
Upstream max bit rate:         46 709 kbps
Downstream attenuation:        8,6 dB
Upstream noise margin:         9,6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            159 m
Bedankt: 2350 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 25 Feb 2018, 10:07
Fentimento schreef:Late edit: Wat heb je eigenlijk nodig voor 100/40? Aangezien het bij mij in theorie zou moeten gaan: Upstream max bit rate: 42 855 kbps .
Zoals je kan zien uit de vorige post (sam228) wil Proximus (DLM) nog een redelijke marge tussen de snelheid die ze geven, en de theoretsiche maximum snelheid van de lijn.
De vorige poster heeft een max. upload van 46.7 mbps, met een snelheid van 40 mbps heeft hij nog een marge van 9.6 dB
Ik vrees dat het bij jou dus bij 35 mbps zal blijven, anders zou de marge te klein worden ...
En als dat een troost mag zijn: persoonlijk zou ik de voorkeur geven aan een stabiele 35 mbps boven een (marginale) 40 mbps, die het risico heeft van af toe een onderbreking ...
Fentimento
Berichtdoor Fentimento » 25 Feb 2018, 10:52
Laatst gewijzigd door Fentimento op 26 Apr 2018, 15:49, 1 keer totaal gewijzigd.
sam288
Berichtdoor sam288 » 27 Feb 2018, 17:01
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
nog eens speedtest gedaan ditmaal tijdens verbinding met VPN (AirVPN)
amper verlies op snelheid :)
warpozio2
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor warpozio2 » 28 Feb 2018, 18:48
Ik zie een lijn-reset,maar verder geen wijziging
Downstream max bit rate:       123,551 kbps
Upstream max bit rate:         37,961 kbps
Downstream attenuation:        14.2 dB
Downstream noise margin:       14.0 dB
Upstream noise margin:         10.9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            322 m
Proximus profile name:         100/30
beont
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor beont » 28 Feb 2018, 20:47
Weet er iemand waarom er zoveel verschil zit tussen de max bitrate tussen versie 0.12.6 en 0.12.5 ?
De downstream noise margin en het DSL profiel ( 17a en 8b) lijken mij de oorzaak, maar ik weet niet juist waarom? Welk profiel is nu de correcte?
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream current bit rate:   49.998 kbps
Upstream current bit rate:     10.000 kbps
Downstream max bit rate:       58.188 kbps
Upstream max bit rate:         11.232 kbps
Downstream attenuation:        17,7 dB
Downstream noise margin:       15,1 dB
Upstream noise margin:         14,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            550 m
Proximus profile name:         50/10
Downstream max bit rate:       77.540 kbps
Upstream max bit rate:         22.603 kbps
Downstream noise margin:       15,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus DLM profile:          unknown
broke23
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor broke23 » 06 Mar 2018, 13:16
Weet iemand of de sagemtool compatibel is met de bbox v3+ ?
Bedankt: 46 keer
Berichtdoor boonpwnz » 06 Mar 2018, 13:16
Normaal is de bbox V3+ altijd een sagemcom ;)
Het is bij de b-box3 dat dit verschilt.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: 9livesuni, MaT en 6 gasten
