Handleiding VOIP: OVH
Bedankt: 601 keer
Recent bedankt: 11 keer
Re: Handleiding VOIP: OVH
Berichtdoor Jack Daniels » 13 Apr 2017, 13:59
Volgens mij gaat er dan ook geen betaling meer uitgevoerd worden als je je kredietkaart weer verwijderd hebt.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
blaatpraat
Bedankt: 64 keer
Berichtdoor blaatpraat » 13 Apr 2017, 14:02
Ik heb een PP waar mijn visa alsook mijn gewone bankrekening aan gekoppeld zitten.
Als ik iets moet betalen via PP (al dan niet automatisch) staat deze ingesteld op 1) saldo, 2) bankrekening, 3) visa, meestal dus het tweede (gebeurd maar bitter weinig dat ik saldo heb staan).
Bij OVH betalen via PP heb je geen optie om voor bankrekening te kiezen, het gaat dus tussen saldo en visa.
Ontvangende partij kan dit blijkbaar uitschakelen.
Visa-kaart koppelen en nadien verwijderen is dus geen optie.
Wat wel een optie kan zijn, is om je PP saldo op te laden, en zo maandelijks te betalen, via https://www.paypal-opladen.be/nl/opwaarderen .
(Ja, die site is van paypal zelf)
Dan wordt er niet aan je visa gekomen.
Of je laat het gewoon zo, en ziet maandelijks dan die 1,20 die via PP, via visa, via domiciliëring van je rekening gaat.
diepvries
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor diepvries » 13 Apr 2017, 14:14
Ik heb voldoende saldo staan op mijn PP en had het liefst gewoon elke maand daar automatisch 1,20 laten afgaan.
Dan zorg ik er zelf wel voor dat er altijd voldoende saldo op PP staat, zo nooit geen problemen.
Maar aangezien ik de PP gewoon weg niet kan koppelen lijkt het mij niet mogelijk om het zo te doen...
Ik zal nog eens een request sturen naar OVH zelf, misschien krijg ik het zo wel voor mekaar.
Alternatief zal ik de rekening maandelijks wel overschrijven, ik neem aan dat dit wel zal gaan?
:???: Telenet Basic Internet 50/5 + Telenet TV
:???: OVH VOIP + Gigaset C530IP
:???: iPhone (1) - Base business
:???: iPhone (2) - Scarlet Red
skank
Berichtdoor skank » 10 Mei 2018, 15:18
Tijdje geleden dat ik hier nog reageerde...
Ik gebruik nog steeds OVH met een ata adapter en een analoge lijn
Nu heeft die analoge telefoon het begeven
ik moet dus een nieuwe kopen
vraag is, koop ik terug een analoge lijn of iets anders?
Ik had graag 2 toestellen (1 boven en 1 beneden)
Weet ook dat ik met een alarm zit die een telefoonlijn nodig heeft.. geen idee of dit ter zake doet
Bedankt: 601 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 10 Mei 2018, 15:40
Volgens mij heb je voor een alarm een analoge lijn nodig.
skank
Berichtdoor skank » 10 Mei 2018, 15:45
Bedankt: 601 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 10 Mei 2018, 16:10
Ik heb zelf mijn DECT toestellen (Medion, 3 stuks) te koop gezet en ben overgestapt op Fritz!Fon C5 omdat ik een Fritzbox als VDSL modem heb. Mijn persoonlijke advies: heb je een Fritzbox, neem dan de Fritzfon. Heb je een non-Fritzbox modem, dan maakt het niet zoveel uit denk ik.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 15 Jun 2018, 13:33
Blijkbaar nu geen mogelijkheid meer om dit via paypal te laten lopen, maar moet direct een bankkaart (?) of bankrekeningnummer opgeven.
Telenet Whoppa -- using Ubiquiti USG-3
Mobile Vikings & Proximus-- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
sanderl
Berichtdoor sanderl » 27 Aug 2018, 18:24
Ik zit met hetzelfde 'alarmprobleem'.
Ik heb nu vaste lijn telenet gekoppeld aan mijn alarm. Als dat afgaat, wordt er automatisch gebeld naar mijn gsm en hoor ik het 'alarm report' bandje.
Nu ben ik aan het overwegen om van provider te veranderen en geen vaste lijn meer te houden. Is er een mogelijkheid om mijn alarm via het internet te laten bellen? Iemand hier ervaring mee?
Ik kan ook een gsmmodule laten plaatsen, maar da's nogal duur en dan zit ik met een machine to machine simkaart die mijn installateur wil dat ik neem. Dat is nog eens een jaarlijkse kost.
r2504
Bedankt: 1963 keer
Uitgedeelde bedankjes: 437 keer
Berichtdoor r2504 » 28 Aug 2018, 22:40
sanderl schreef:Is er een mogelijkheid om mijn alarm via het internet te laten bellen?
Ja, gewoon een VoIP ATA aanschaffen... hierop kan je dus een analoge lijn aansluiten.
diepvries
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor diepvries » 10 Sep 2018, 15:21
Sinds enkele weken klagen mijn inkomende bellers over een krakend geluid, zelf merk ik er niets van.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
mgo72
Bedankt: 29 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 11 Sep 2018, 11:22
Welk dect toestel dat OVH aanbiedt zouden jullie aanraadden?
En welke android-app werkt beste met OVH. In verleden toch wat problème gehad oP VOIP-app voor iPhone.
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
lanadekat
Bedankt: 60 keer
Berichtdoor lanadekat » 11 Sep 2018, 11:35
Geen van alle, bij de gateway was het zo dat je geen login gegevens krijgt als je die bij hun neemt. Dus ik neem aan dat het met de telefoons ook zo werkt. Als je dan wil troubleshooten wat er mis is ... Tenzij het toestel bij hun goedkoper is. Dan neem je gewoon de lijn met het toestel en zeg je de lijn op. Waarna je er terug eentje neemt zonder toestel.
En Zoiper werkt gewoon op Android.
Maar je kan wel maar op 1 toestel zijn ingelogd, dus ofwel een vaste lijn ofwel op Android. Tenzij je voor hun duurdere oplossingen gaat IIRC.
Bedankt: 206 keer
Uitgedeelde bedankjes: 303 keer
Berichtdoor wied » 11 Sep 2018, 12:20
Alle oproepen worden steevast door OVH doorgestuurd naar mijn smartphone/Tempo Easy simkaart (ca 3 cent/minuut). Uitbellen doe ik met Csipsimple, Zoiper of Linphone. Werkt hier al jarenlang zonder enige zorg!
Proximus Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2
mgo72
Bedankt: 29 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 16 Nov 2018, 16:16
Iemand die me kan helpen.
Als ik de Push aanzet van Zoiper dan kan die bij OVH niet registreren.
Bij OVH geen meldingen in de logs.
Google heeft ook niet echt antwoorden
AfAX
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor AfAX » 17 Nov 2018, 09:26
Kan het niet checken want die push 'requires subscription' en dat heb ik blijkbaar niet.
Ik gebruik Zoiper ook enkel om uit te bellen, niet om opgebeld te worden.
mgo72
Bedankt: 29 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 17 Nov 2018, 20:58
Ok. Maar er bestaat toch kans dat ze u daarop terugbellen. Hoe doe je dat?
AfAX
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor AfAX » 18 Nov 2018, 01:54
Ik bel anoniem uit met OVH naar de vaste lijnen. Iemand die me nodig heeft belt gewoon op mijn GSM of vaste post (Weepee).
silencer
Bedankt: 99 keer
Uitgedeelde bedankjes: 150 keer
Berichtdoor silencer » 2 weken 4 dagen 19 uur geleden (02 Feb 2019, 23:57)
Ik heb een nieuwe lijn aangevraagd: maar bij de configuratie moet ik iets aanduiden, wat ? (moet een simpele DID zijn):
Geen functionaliteit
Redirection met supervisie
Redirection met het tonen van dit nummer op mijn SIP lijn of mijn Trunk (Ddi)
Conference
Interactive voice response
Interactive vocal response (expert modus) in VXML
Contact Center Solution
Contact Center Solution (mode expert)
Wachtrij voor oproepen
Wachtrij voor oproepen (expert modus)
Easy PABX
Mini PABX
marzman
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor marzman » 2 weken 4 dagen 5 uur geleden (03 Feb 2019, 14:11)
AfAX schreef:Ik bel anoniem uit met OVH naar de vaste lijnen. Iemand die me nodig heeft belt gewoon op mijn GSM of vaste post (Weepee).
Dat ga je nu zeker veranderen met de nieuwe prijs van Weepee?
Gebruiken jullie ook nog Betamax accounts om uit te bellen of alleen OVH?
Terug naar “Tutorials/Reviews”
