Het Grote Lijnwaarde Topic
cptKangaroo
Bedankt: 149 keer
Uitgedeelde bedankjes: 415 keer
Re: Het Grote Lijnwaarde Topic
Berichtdoor cptKangaroo » 29 Jun 2015, 22:53
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
            downstream         upstream
Line:         60176 kbps         10048 kbps
Max:          70938 kbps         14863 kbps
Profile:       17a
Distance:      366 m
Training:      15,3 dB
Attenuation:   11,4 dB
Een maand of zo geleden reed er hier een Belgacom wagentje voorbij en sindsdien zag ik mijn stabiele training margin (op 70/10 sync) eerst zakken van 13.6dB naar 12.1dB, en de voorbije paar weken naar 10.5dB. Met als gevolg deze verlaging van de sync naar 60/10. Ik neem aan dat er in de straat dus een nieuwe vdsl klant is en mijn training margin zakte naargelang zijn/haar snelheid omhooggeDLM'd werd.
Vroeger heb ik het omgekeerde effect ook al eens gezien: Effect op Training Margin, maar dit zou een andere buur moeten zijn. Toen was 10.5dB wel voldoende om 70mbit te behouden, dus misschien wordt mijn sync later weer verhoogd.
Waterboy
Bedankt: 7 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor Waterboy » 22 Jul 2016, 18:07
Mijn afstand tot de ROP is 348 meter.
Als ik naar de waardes kijk zijn deze toch niet echt schitterend voor de een afstand van 348 meter tot de ROP?
Line: 60200 kbps 10048 kbps
Modem max: 81390 kbps 20328 kbps Estimated!
Calculated max: 62747 kbps 13146 kbps Estimated!
Profile: null
Line length: 446 m Estimated!
Training margin: 11.0 dB
Attenuation: 9.0 dB
Laatst gewijzigd door Waterboy op 23 Jul 2016, 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 46 keer
Berichtdoor liber! » 01 Mar 2017, 15:37
Een maand geleden mijn Technicolor BBOX3v AC 5m verplaatst (voor betere WiFi), blijkt dat dit effect had op lijnwaarden:
Signal Attenuation 18.7  20.6
Current bit rate 84946.0  14998.0
Attainable bit rate 86912.0  22413.0
Relative capacity
Noise margin 6.7  9.9
Power transmitted in line 14.4  4.0
Loop Attenuation 19.4  20.8
Actual Interleaving Delay 0.0  0.0
Actual Impulse Noise Protection 42.0  42.0
Calculated Power At ROP Side from CPE -4.299999999999999  -16.6
Intussen met een cat5e kabel van 5m ipv platte 10m telefoon kabel verplaatst, met volgende waarden:
- Signal Attenuation :  Downstream  16.3   Upstream  18.7
- Noise Margin :  Downstream  11.5   Upstream   8.8
- Actual Net data Rate :   Downstream  85000.0  Upstream 14998.0
- Attainable Net data Rate :   Downstream  102321.0   Upstream 20760.0
Ik zit op 362m van de centrale.
Ik denk dat ik vroeger (met 1,5m tel kabel ertussen) nog betere waarden had (met Attainable Data rate op 120mbit), maar daar heb ik geen cijfers van.
Terug naar “Speedtest”
Wie is er online
