automatisch speedtest script
cod2k
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor cod2k » 07 Okt 2008, 22:04
alle tools die ik ken vereisen telkens een manuele handeling.
ik zoek naar de mogelijkheid (bestaand tool/ script/...) om een speedtest
uit te voeren op ingestelde tijdstippen én de resultaten te bewaren....
zo kan je duidelijk naar je isp een deftig flowchartje sturen..
mvg
Ken
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor Ken » 07 Okt 2008, 22:58
wget [url] > charts.txt ?
Internet = Telenet Business Fibernet 200 200/25Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Mobile= Orange Arend Pro + Huawei Honor9
TV = Netflix
Car = Tesla Model 3, referral code click here
misterjo
Bedankt: 13 keer
Contact:
Berichtdoor misterjo » 07 Okt 2008, 23:09
+cron
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 08 Okt 2008, 12:17
Dan ga je wel >> moeten gebruiken.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Contact:
Berichtdoor localhost » 08 Okt 2008, 13:26
Ik voel een uitdaging voor een munin script!
EDIT: hier moet het mee lukken
curl --silent -o /dev/null --stderr /dev/null -w %{speed_download} %URL
waarbij %URL het bestand is waarmee je de snelheidstest doet.
Laatst gewijzigd door localhost op 08 Okt 2008, 15:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
KK
Berichtdoor KK » 08 Okt 2008, 13:42
ISP Monitor heeft een optie om dagelijks automatisch een speedtest uit te voeren, maar geen idee of dit goed werkt (heb het nog niet geprobeerd).
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 08 Okt 2008, 14:51
1x per dag kan ook een verkeerd beeld geven(altijd goed, altijd slecht). Ik dacht wel dat ik ooit hier een console versie van de speedtest ben tegengekomen. Ik weet niet als er voor windows een sleep commando bestaat. Als er zo een optie zou zijn, zou je zo iets kunnen doen :
(pseudo code)
while true
do
 date >> file
 java speedtest >> file
 sleep 3600
done
Sub Zero
Bedankt: 95 keer
Contact:
Berichtdoor Sub Zero » 08 Okt 2008, 20:34
'k Zal de consoleversie eens terug opsnorren. 'k Moet die nog wel ergens staan hebben...
Edit: gefunden! "java Speedtestcli" en 't zou moeten werken.
Speedtestcli.zip
(3.51 KiB) 105 keer gedownload
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Contact:
Berichtdoor localhost » 09 Okt 2008, 00:32
Sub Zero schreef:'k Zal de consoleversie eens terug opsnorren. 'k Moet die nog wel ergens staan hebben...
Eek, een dependency op java? Moet dat echt? ;-)
Ik ga in ieder geval wel eens iets bijeen hacken dat alleen maar curl, grep, awk en sed nodig heeft, dat ik dan kan voederen aan munin om er mooie grafiekjes van te draaien.
EDIT: Ik heb dan toch maar java geïnstalleerd en een snelle hack gemaakt voor munin. Waarschuwing: dit is sloppy code, kwaliteit zero, bijeen gehakt om 1 uur 's nachts, maar het werkt wel. Bij Mij toch, YMMV. Ik geef er zero support op.
#!/bin/bash
case $1 in
   config)
        cat <<'EOM'
graph_title Speedtest
graph_vlabel downloadspeed
downloadspeed.label downloadspeed
graph_vlabel uploadspeed
uploadspeed.label uploadspeed
EOM
        exit 0;;
esac
cd /root/bin
java Speedtestcli | grep Done | sed 's/kbit.*//' | sed 's/.*Done, //' | sed 's/:/.value/'
Resultaat:
Todo: Speedtestcli op een plaats zetten waar Java het kan vinden; script in de munin plugins directory zetten; betere grafieklabels; error handling; nachtrust. ;-)
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 09 Okt 2008, 09:06
Waarschijnlijk is csv output in de vorm van date;download;upload handiger voor de topic starter.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 554 keer
Uitgedeelde bedankjes: 479 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 09 Okt 2008, 09:23
localhost schreef:curl, grep, awk en sed nodig heeft, dat ik dan kan voederen aan munin
Niet vloeken eh! :P
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 09 Okt 2008, 11:58
Is de source hiervan ook beschikbaar ?
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Contact:
Berichtdoor localhost » 09 Okt 2008, 12:44
Niet vloeken eh! :P
Doare, hij spreekt. De grootste geek van heel de userbase crew. :P
Geef toe, voor op een half uurke tijd een automatische speedtest bijeen te harken, mét automatisch een grafiek, heb ik dat toch niet slecht gedaan. Al zeg ik het zelf. Ik zal mijn scriptje bij gelegenheid wel eens opkuisen en er deftige uitleg bij schrijven.
Sub Zero
Bedankt: 95 keer
Contact:
Berichtdoor Sub Zero » 09 Okt 2008, 22:11
Voorlopig niet. Hiervoor zou ik de toestemming van de originele auteur moeten vragen *kuch NuKeM kuch*
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Contact:
Berichtdoor localhost » 09 Okt 2008, 23:17
*kuch* Java decompiler *kuch*
Meteen een vraagske.
    static String downloadURL = "http://users.pandora.be/sub.zero/";
    static String uploadHOST = "users.skynet.be";
    static String uploadLINK = "/turbotest/index.htm";
Maar er staat precies niet zo veel op http://users.pandora.be/sub.zero/ of op http://users.skynet.be/turbotest/index.htm
Ik heb nog niet met wireshark gekeken, maar van waar wordt de testdata eigenlijk gehaald en naar waar gebeurt de testupload? Echt van die 2 URLs?Ik ben niet zo goed vertrouwd met de getInputStream()-method in Java, maar 't lijkt me een beetje vreemd.
EDIT: never mind, ik zie de .append(s) al staan. Het is dus eigenlijk http://users.pandora.be/sub.zero/5mb
Maar dan ben ik nog niet helemaal mee hoe de upload-test werkt. Soit, het is al laat, ik zal misschien dit weekend eens kijken met een frisse kop.
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 10 Okt 2008, 12:30
Ik heb de console versie wat aangepast zodat java de enige dependency is.
voorbeelden :
1x
java -jar Speed.jar --kbyte
output :
Fri Oct 10 12:21:18 CEST 2008;482;43 (date;download;upload)
java -jar Speed.jar --kbit
output :
Fri Oct 10 12:22:55 CEST 2008;3858;347 (date;download;upload)
Doorlopende test :
java -jar Speed.jar --kbit 3600
uitvoer elk uur, minimum waarde is 60 sec.
Om een csv log te creëren :
java -jar Speed.jar --kbit 3600 > log.csv
Speed.zip
(3.98 KiB) 75 keer gedownload
Laatst gewijzigd door crapiecorn op 10 Okt 2008, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Contact:
Berichtdoor localhost » 10 Okt 2008, 12:51
Fijn!
Dan ga ik ook eens een console versie maken voor munin.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Contact:
Berichtdoor localhost » 03 Nov 2008, 16:54
Ondertussen, op maandbasis:
De output van de speedtest zelf is in kilobit/s, dus als je in de grafiek 'k' ziet staan, dan wil dat eigenlijk zeggen kilo-kilo, of mega.
Schoonheidsfoutje, ik weet het.
Terug naar “Speedtest”
Wie is er online
