Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
qless
Bedankt: 121 keer
Contact:
Re: Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
Berichtdoor qless » 01 Dec 2017, 08:56
Zitten jullie lijnen rechtstreeks op de centrale? Die krijgen ook nog geen vectoring
Patje
Bedankt: 70 keer
Berichtdoor Patje » 01 Dec 2017, 19:22
Hier een laatste Upload duwtje gekregen van DLM vermoed ik, 100 / 30.
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       109 000 kbps
Upstream max bit rate:         35 176 kbps
Downstream attenuation:        16,6 dB
Downstream noise margin:       9,0 dB
Upstream noise margin:         8,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            405 m
Proximus profile name:         100/30
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. HD 1 TB || Windows 10 Home X64 || GSM Huawei P8 lite (2017) @ Orange
Afbeelding Afbeelding
Orange Love: internet + TV + 3 x Gsm. 100/10 Mbps. http://www.speedtest.net/result/7597684484.png
Doktor Avalanche
Bedankt: 71 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 01 Dec 2017, 19:44
qless schreef:Zitten jullie lijnen rechtstreeks op de centrale? Die krijgen ook nog geen vectoring
Yep, bij mij is dat in ieder geval zo. Heb nu 20/4, en met 3 'youtubende' dochters, begint dat soms toch te nijpen 8)
pdrke
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor pdrke » 01 Dec 2017, 20:02
Ik dacht van niet maar ben niet 100% zeker.
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
Edward Valckx
Bedankt: 92 keer
Berichtdoor Edward Valckx » 04 Dec 2017, 22:22
Eindelijk toch iets vooruitgang door de vectoring op mijn zone 4 lijn!
(zie ook mijn eerdere berichten in deze draad)
Sinna
Bedankt: 92 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor Sinna » 06 Dec 2017, 09:17
En de 100/40 is een feit :)
Deze morgen een disconnect gehad en tada!
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     39,999 kbps
Downstream max bit rate:       130,569 kbps
Upstream max bit rate:         48,219 kbps
Downstream attenuation:        12.2 dB
Downstream noise margin:       16.4 dB
Upstream noise margin:         11.0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            271 m
Proximus profile name:         100/40
Deze morgen bereikt na een TBF gelanceerd te hebben op 28/11. Basisprofiel na de TBF was al meteen 100/30 geworden. :banana:
Bedankt: 2438 keer
Recent bedankt: 37 keer
Uitgedeelde bedankjes: 665 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Dec 2017, 09:58
Dit bevestigt dus nog eens het feit dat de nieuwe (upload) profiel pas in voege komen nadat de gebruiker een TBF lanceert!
En dat DLM dan de eerste keer voorbijkomt na een 7-tal dagen...
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
doglover
Berichtdoor doglover » 06 Dec 2017, 10:50
Zit in zone 4 heb momenteel dit:
Hoop dat de DLM de download nog wat verdr opschroeft. De upload zal m.i. niet veel meer verbeteren.
Willy
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 59 keer
Contact:
Berichtdoor NuKeM » 06 Dec 2017, 11:47
Hier al een kleine maand op 100/30 na TBF. Attainable upload valt (zoals bij velen) net onder de 40. Zou er ook een 100/35 profiel zijn?
payphoneuser
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor payphoneuser » 06 Dec 2017, 11:51
Jep ik heb 100/35. Ik ben aan het proberen om 100/40 te krijgen, maar vooralsnog geen resultaat.
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       130.260 kbps
Upstream max bit rate:         42.180 kbps
Downstream attenuation:        12,8 dB
Downstream noise margin:       16,3 dB
Upstream noise margin:         10,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            284 m
Proximus profile name:         100/35
Sinna
Bedankt: 92 keer
Berichtdoor Sinna » 06 Dec 2017, 11:59
philippe_d schreef:Dit bevestigt dus nog eens het feit dat de nieuwe (upload) profiel pas in voege komen nadat de gebruiker een TBF lanceert!
Klopt, maar soms moet je een 2de TBF lanceren (was in mijn geval zo).
payphoneuser
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor payphoneuser » 08 Dec 2017, 16:07
Bij mij is de TBF zonet nog eens langsgekomen (vorige 2 keer had het niet gepakt, er was geen disconnect), nu wel maar ben op 100/35 gebleven.
Edward Valckx
Bedankt: 92 keer
Berichtdoor Edward Valckx » 13 Dec 2017, 19:13
En nogmaals heeft DLM mijn zone 4 lijn een beetje sneller gemaakt (het gaat blijkbaar met vele kleine stapjes) ...
Nob
Bedankt: 76 keer
Contact:
Berichtdoor Nob » 13 Dec 2017, 20:16
Edward, ik heb bijna dezelfde lijnwaarden als jou.
Ik zit op 30/10 (9 eigenlijk).
Wat mij vooral stoort is dat mijn Max dslam output voor upload op 10 Mbit staat (en de attainable slechts op 9Mbit), maar bij de download, staat de max dslam ouput op 30 en de attainable op 52...
Wanneer gaat Proximus ook voor download eens wat soepeler worden? Vooral dan voor mensen zoals ik die vrij ver van de centrale zitten... En 30 Mbit in 2017 (bijna 2018) begint echt wel traag te worden. 50 Mbit zou al wat aanvaardbaarder zijn.
Bedankt: 170 keer
Berichtdoor Tomsworld » 13 Dec 2017, 21:05
Tomsworld schreef:En voila deze nacht weer een disconnect 100/35 wat het maximum zal zijn van mijn lijn.
Nu nog een login / abbo zonder cap ipv 100/6 en alles zou goed zijn.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.6
Downstream max bit rate:       129.071 kbps
Upstream max bit rate:         41.863 kbps
Downstream attenuation:        13,8 dB
Downstream noise margin:       15,9 dB
Upstream noise margin:         10,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            288 m
Blijkbaar beetje heeft 11 dagen geleden, modem uptime 41 dagen dlm ook beslist dat 100/30 voldoende is, niets gemerkt, maar soit abonnement is maar 100/6
Upstream current bit rate:     29.999 kbps
Downstream max bit rate:       130.524 kbps
Upstream max bit rate:         41.744 kbps
Downstream attenuation:        13,7 dB
Downstream noise margin:       16,4 dB
Upstream noise margin:         13,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Vooral upstream noise margin is veranderd
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5
sander19
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor sander19 » 16 Dec 2017, 17:13
Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit? Deze staat al maanden op 15 (heeft zelfs even op 6 gestaan) maar hoger geraakt hij niet.
Upstream current bit rate:     14.998 kbps
Downstream max bit rate:       123.249 kbps
Upstream max bit rate:         34.176 kbps
Downstream attenuation:        14,7 dB
Downstream noise margin:       13,9 dB
Upstream noise margin:         19,9 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            327 m
Proximus profile name:         100/15
alloja
Bedankt: 9 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 16 Dec 2017, 17:17
sander19 schreef:Iemand enig idee waarom mijn upload niet hoger geraakt dan 15 mbit? Deze staat al maanden op 15 (heeft zelfs even op 6 gestaan) maar hoger geraakt hij niet.
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Een TBF doen? (080022424)
NET : b-box 3 Sagemcom • Netgear R7800 • Proximus Tuttimus (100/35)
TV : Vu+ Duo² (2*DVB-C + 2*S2) • Vu+ Duo • Sat: Astra 2<>Telstar 12 Vantage • Fransat • Voo DVB-C
DAB+ : Pure Move 2520 • Pure Siesta Rise • Roberts Stream 107
sander19
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor sander19 » 16 Dec 2017, 17:27
Heb ik net gedaan maar ik zou denken dat als mijn lijn al maanden stabiel is (line uptime is meerdere maanden - edp) dat toch vanzelf zou moeten verhogen. Niet?
alloja
Bedankt: 9 keer
Contact:
Berichtdoor alloja » 16 Dec 2017, 17:29
Waarschijnlijk zou dat verhogen tot 25 a 30Mbps, denk ik.
Bedankt: 2438 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Dec 2017, 22:28
Ja.
Omdat de nieuwe profielen alleen beschikbaar komen op het ogenblik dat een lijn opnieuw "geprovisioneerd" wordt.
Je moet dus een TBF (laten) uitvoeren.
sander19 schreef:Heb ik net gedaan maar ik zou denken dat als mijn lijn al maanden stabiel is dat toch vanzelf zou moeten verhogen. Niet?
Neen, dat denk je dus verkeerd.
DLM heeft zijn werk gedaan op basis van de oude provisioning. Met andere woorden: DLM gebruik nog altijd de oude profielen en maximum waarden.
... zoals reeds al herhaaldelijke keren geschreven in deze topic ...
GuntherDW
Bedankt: 19 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 17 Dec 2017, 05:55
Op zich zal het uiteindelijk ook wel zonder TBF gaan, maar dat krijg je dan pas bij de volgende DLM check.
Echter als je laatste DLM check al even terug is kan het makkelijk maanden duren voor je een upgrade krijgt. Hence waarom philippe aandringt op die TBF. Daarmee reset je die DLM counter terug. Staat nog topic van op forum dus vind je wel als je zoekt.
petrol242
Bedankt: 236 keer
Berichtdoor petrol242 » 17 Dec 2017, 11:05
Ondertussen is dat achterhaald. Bij een "nieuwere" versie onthoudt DLM de laatste goede waarden (en dat kan soms vrij hardnekkig zijn), hoe lang geleden dat ook mag zijn. Terugvallen op je basisprofiel is meestal dus niet meer van toepassing, zolang er hardwarematig aan modemzijde van de gebruiker niets verandert uiteraard.
Maar dat wil niet zeggen dat DLM zo nu en dan weer terug actief zou worden. Wanneer er op de lijn veranderingen gebeuren, kan een alleen een TBF er voor zorgen dat DLM met nieuwe profielen rekening houdt. Dat heeft phillippe_d nu al meermaals terecht aangegeven. Wachten tot het vanzelf gaat gebeuren kan wel eens dik tegen slagen.
sander19
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor sander19 » 17 Dec 2017, 13:56
philippe_d schreef:... zoals reeds al herhaaldelijke keren geschreven in deze topic ...
Overgelezen... sorry.
Ik dacht aangezien ik wel 100 mbit down had dat er eerder een andere oorzaak was maar blijkbaar niet. Op hoop van zegen dan nu :)
doglover
Berichtdoor doglover » 27 Dec 2017, 14:24
Eindelijk:
In Zone 4:
DSL
connected, Down 30,0 Mbit/s Up 5,0 Mbit/s
Willy
Bedankt: 2438 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 12 Feb 2018, 23:01
Tabel "552 kHz" profielen toegevoegd in openingspost
bron: viewtopic.php?f=24&p=735652&view=unread#unread
sky
Bedankt: 74 keer
Berichtdoor sky » 13 Feb 2018, 09:12
Misschien een domme vraag, maar hoe ziet het met deze profielen indien je glasvezel hebt?
Niet dat de snelheid mij wat uitmaakt, maar standaard heb je bij glasvezel 110/10
Ik zie hier upload van 35 of 40 op een standaard abonnement. Dwz dat je dus hogere upload haalt zonder glasvezel of zie ik het verkeerd.
Bedankt: 48 keer
Berichtdoor boonpwnz » 13 Feb 2018, 09:16
Sky,
Bij edpnet zal je hogere upload halen.
Bij proximus zit je vast aan hun caps.
sky
Bedankt: 74 keer
Berichtdoor sky » 13 Feb 2018, 09:31
ah, ging over edpnet, zover had ik niet nagedacht :-)
Bedankt: 48 keer
Berichtdoor boonpwnz » 13 Feb 2018, 09:37
Sky nee gaat niet enkel voor edpnet.
Ik was niet geheel duidelijk ;)
Edpnet heeft geen caps dus ga je effectief 100/40 halen als dat technisch mogelijk is. bij proximus zijn er caps.
De profielen die je echter krijgt zijn voor iedereen beschikbaar ;)
demenne
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor demenne » 19 Feb 2018, 10:24
Ik overweeg een overstap naar DSL (vanwege unlimited volume), maar ik weet niet juist in welke zone ik zit. Ik denk zone 4, maar ik krijg volgende resultaten:
Proximus:
Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 15 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 52.6% van de lijnen met uw configuratie
27,6 Mbps download - 5,5 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
15,6 Mbps download - 1,9 Mbps upload
Normaal beschikbare snelheid
De werkelijke beschikbare snelheid zal na indienstelling meegedeeld worden via MyProximus.
Scarlet:
Download snelheid (min - Max): 16.2 - 50.0 Mbps
Upload snelheid (min - Max): 1.54 - 10.0 Mbps
Normaliter haalbare up- en downloadsnelheid: 9.53 / 50.0 Mbps
Verwachte up- en downloadsnelheid: 4.0 / 50.0 Mbps
Het inbegrepen surfvolume bedraagt: Unlimited
EDPnet:
Downloadsnelheid
11.9 Mbps - 29.55 Mbps
Uploadsnelheid
1.71 Mbps - 9.78 Mbps030
Mijn doel is om vlot 4k te kunnen streamen, dus ik zou graag minimaal 30/4 halen.
Zal ik dit halen met DSL of niet?
Het huis is een nieuwbouwoning van 2013, alle bekabeling is in orde. Met telenet kan ik zonder probleem de volledige lijnsnelheid behalen (200mbps)
Bedankt voor de tips.
Bedankt: 48 keer
Berichtdoor boonpwnz » 19 Feb 2018, 10:42
Ik denk dat je in zone 3 zit. 30/10 profiel. DLM vkan het wel verhogen naar 60/15 maar hoe dat precies zit weet ik niet.
demenne
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor demenne » 21 Feb 2018, 09:42
Bedankt,
het zou inderdaad kunnen dat ik dan naar zone 3 ben opgeschoven. Zou zeer leuk zijn.
Ik vind het verschil tussen gegarandeerd (16/2) en normaliter haalbaar (50/10) wel zeer groot.
Het doet mij een beetje denken aan de gebruikscijfers van een dieselwagen.
konda
Bedankt: 50 keer
Berichtdoor konda » 24 Feb 2018, 09:58
Kan een tbf vectoring uitschakelen?
Gisteren rond 11am zit ik plots terug op 16/2 na providr switch naar edpnet
Dag er voor had ik nog 60/10 ook al op edpnet
Bedankt: 2438 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 24 Feb 2018, 10:16
demenne schreef:Ik overweeg een overstap naar DSL (vanwege unlimited volume), maar ik weet niet juist in welke zone ik zit. Ik denk zone 4, maar ik krijg volgende resultaten:
    Proximus: xxxx
    Scarlet: yyyy
    EDPnet: zzzz
Mijn doel is om vlot 4k te kunnen streamen, dus ik zou graag minimaal 30/4 halen. Zal ik dit halen met DSL of niet?
Ik begrijp ook niets meer van al die verschillende resultaten die je krijgt bij de lijntesten van de DSL providers :-( .
Maar als ik in een DSL zone 4 zou zitten, denk ik niet dat ik voor een VDSL2 provider zou kiezen.
Je hebt dus voor een behoorlijke speed alleen de keuze tussen Telenet en Orange!
demenne schreef:Ik vind het verschil tussen gegarandeerd (16/2) en normaliter haalbaar (50/10) wel zeer groot.
Wat Proximus eigenlijk zegt is:
    - je krijgt gegarandeerd 16/2
    - je hebt 53% kans dat je 30/6 haalt
    - met andere woorden: je zit in zone 3 op een ROP zonder vectoring (mijn interpretatie).
Als je hiermee kan leven, dan kan je kiezen voor een VDSL2 provider :-) .
demenne
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor demenne » 24 Feb 2018, 13:36
Philippe,
bedankt voor de toelichting.
Ik ga eens DSL proberen en zal mijn resultaten hier posten.
Als het onder mijn minimum criteria zit (30/5), dan ga ik terug naar de kabel.
Bedankt: 48 keer
Berichtdoor boonpwnz » 24 Feb 2018, 13:42
Of hou de kabel efkes en probeer het eerst uit?
Bedankt: 2438 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 24 Feb 2018, 14:00
philippe_d schreef:- met andere woorden: je zit in zone 3 op een ROP zonder vectoring (mijn interpretatie).
Ik corrigeer mezelf: eigenlijk bestaat een "ROP zonder vectoring" niet meer, gezien alle ROPS gemigreerd zijn (enfin :-) ).
Als je nog geen vectoring hebt (Ikanos DSLAM), wil dat dus zeggen dat je aangesloten bent op de LEX, en niet op een ROP :-( .
pdrke
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor pdrke » 24 Feb 2018, 20:00
Ik heb op mijn lijn nog geen vectoring, dus zit ik waarschijnlijk op een Lex. Maw. heb ik dus geen kans om een hoger profiel te krijgen. Heb nu met dlm 50/6.
demenne
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor demenne » 28 Feb 2018, 22:27
Vandaag aansluiting laten uitvoeren, blijkbaar in zone 4.
Ik heb inderdaad 16/2. Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2.
Bizar dat de upload zo laag zou blijven.
Ik geef het een maand de tijd en als het niet betert ga ik terug naar de kabel.
Met 16/2 loopt Netflix HD wel vlot. Hij geeft ook 4K aan, maar slechts aan 11Mbps, waar ik bij Telenet vroeger 16Mbps had.
Bedankt: 2438 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 01 Mar 2018, 00:11
demenne schreef:Vandaag aansluiting laten uitvoeren, blijkbaar in zone 4.
Er klopt iets niet, kijk eens naar de tabel in de eerste post
    - ofwel zit je in zone 3 (zonder vectoring), dan start je inderdaad op 16/2.
    - ofwel zit je in zone 4 (met vectoring), dan start je op 18/2 (of zelfs 25/2 indien 552 kHz vectoring actief is).
demenne schreef:Dit zou nog opgetrokken kunnen worden naar 30/2
Vanwaar komt deze info?
    - In het eerste geval (zone 3 zonder vectoring) kan je naar max 30/4 gaan.
    - in het tweede geval (zone 4 met vectoring) zit 30/5 er zeker in :-)
Kan je een B-box3 modem test doen?
Terug naar “Breedband nieuws”
