Tabel vectoring profielen (update)
Bedankt: 2091 keer
Recent bedankt: 13 keer
Uitgedeelde bedankjes: 588 keer
Contact:
Re: Tabel vectoring profielen (update)
Berichtdoor philippe_d » 23 Jul 2017, 15:52
jackho schreef:Ik lees zojuist op het PXM forum een reactie van een PXM technieker die reageert op de vectoring tabel van userbase die daar geciteerd wordt.
Met alle respect voor deze PXM technieker, maar ik denk dat hij onze tabel niet begrijpt.
Het is inderdaad correct dat DLM de max van up en down bekijkt en afzonderlijk regelt, en er dus een heel grote combinatie van profielen bestaat.
De tabel is echter een correcte weergave van:
    - het basisprofiel (met en zonder vectoring).
    - het maximumprofiel (met of zonder vectoring).
Dat je ook een 75/20 profiel kan tegenkomen spreekt onze tabel niet tegen, toch?
BTW, een 75/20 profiel heb ik nog nergens tegengekomen, maar zal theoretisch wel mogelijk zijn. :wink:
PS
Deze PXM technieker schijn toch niet zo goed op de hoogte te zijn, want verder in het Proximus Forum blijkt hij niet te weten dat je op een Proximus DSL abonnement verschillende gelijktijdige PPPoE sessies kan hebben met dezelfde logon :eek:
Wij zijn op Userbase soms beter geinformeerd dan sommige PXM techniekers :-D
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
jackho
Bedankt: 243 keer
Berichtdoor jackho » 23 Jul 2017, 16:12
Ik heb ook al enkele keren op het PXM forum opgemerkt dat zijn uitleg niet altijd voor de honderd procent correct is :?
CCfan
Bedankt: 7 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor CCfan » 29 Jul 2017, 01:51
Aan de mensen die me enkele weken terug hierboven een antwoord gaven: zeer bedankt!
De reden dat ik wat 'teleurgesteld' was met de zone 2, is omdat de speedtest een zone 1 deed vermoeden. Ik vermoed dat het vooral ligt aan de binnenbekabeling, waarbij de enige werkende TF2007 achter in het huis ligt (er zijn er wel multipele niet-functionele). Echter gezien huurhuis en geen duidelijke kabelplannen stopt de optimalisatie daar een beetje. Ik ga nog pogen de RJ11 naar de modem wat te verkorten (nu het lange model van in de doos van de 7430) om te zien of dit nog iets of wat verbetering brengt.
Ondertussen wel naar 50/10 gegaan, initieel met G.INP nog uit. Even EDPNET support gevraagd wat daarop te doen, een raar antwoord gehad ('G.INP heeft geen invloed, etc.'). Dan maar op advies van hierboven een lijntest gedaan waarna het mooi naar 'on' ging met duidelijke verbetering van de lijnwaarden en ook een nieuw startprofiel van 50/10 (doch iets anders dan met G.INP off). Hopelijk de komende weken nog wat betering met DLM.
Momenteel ziet het er zo uit:
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 10000
Attainable throughput kbit/s 81840 18909
Current throughput kbit/s 49997 9998
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 16 14
Bitswap on off
Line attenuation dB 17 24
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Bedankt: 2091 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 29 Jul 2017, 07:59
CCfan schreef: Ik ga nog pogen de RJ11 naar de modem wat te verkorten (nu het lange model van in de doos van de 7430) om te zien of dit nog iets of wat verbetering brengt.
Dat is verloren moeite, een kabeltje van 50 cm of een kabel van 2 meter zal geen verschil maken.
Misschien een marginale verhoging van jouw "Attainable throughput", maar daarmee krijg je geen hoger profiel.
CCfan schreef: Ik vermoed dat het vooral ligt aan de binnenbekabeling, waarbij de enige werkende TF2007 achter in het huis ligt (er zijn er wel multipele niet-functionele).
Dat moet je ons eens uitleggen, wat je bedoelt met "multiple niet functionele" TF2007 ?
Je bedoelt waarschijnlijk niet functionele aansluitpunten (oude Belgacom dozen)?
Hoewel je geen kabelplannen hebt, kan je toch wel eens alle niet-gebruikte aansluitpunten controleren.
Als je in die aansluitpunten alle verbindingen loskoppelt, kan je met een gewone multimeter proberen uit te vissen welk aansluitpunt het eerste in de rij is (het dichts van de Proximus intro).
Op dit punt kan je best het VDSL2 aansluitpunt (NTP2007) en eventueel de splitter (TF2007) bevestigen, en hier je modem aansluiten.
Indien dit niet de gewenste plaats is voor de modem, zorg er dan wel voor dat er géén "aftakkingen" bestaan. Alleen deze paren doorverbinden die naar het aansluitpunt gaan, waarop je de modem zal zetten. Zorg voor goede verbindingen (vb scotchlocks).
driesp
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor driesp » 11 Aug 2017, 11:08
Hallo
Mijn profiel blijft voor een jaar hier op hangen.
Is er een verbetering haalbaar?
Het traject is >400meter
broke23
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor broke23 » 11 Aug 2017, 11:57
je lijkt mij op de max te zitten
plus, wat is je internet abonnement, start ? if so, da's de cap op je lijn (die al niet veel meer aankan trouwens)
Bedankt: 2091 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 11 Aug 2017, 12:03
driesp schreef:Mijn profiel blijft voor een jaar hier op hangen [50/5]
Het traject is waarschijnlijk >700m :wink:
De waarden doen vermoeden dat je in "zone 3" zit.
Theoretisch gaat DLM tot max. 60/5 in zone 3, maar de praktijk leert ons dat Proximus een 10% marge neemt.
Gezien jouw "attainable troughput" <66 mbps, zal 60/5 er niet inzitten, en heb je nu het maximum haalbare (50/5)
PS
Je bent zelfs beter af met "stabiele" 50/5 (geen errors), dan een "marginale" 60/5 :-)
lirec
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor lirec » 15 Sep 2017, 21:21
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   85 000 kbps
Upstream current bit rate:     8 000 kbps
Downstream max bit rate:       135 727 kbps
Upstream max bit rate:         27 015 kbps
Downstream attenuation:        5,9 dB
Downstream noise margin:       23,2 dB
Upstream noise margin:         19,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            93 m
Proximus profile name:         85/8
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
85/8 lijkt me niet 100% "normaal" voor afstand 93 meter, ofwel?
Bedankt: 2091 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 15 Sep 2017, 21:30
Nee, inderdaad niet.
Wat is er gebeurd? Je had vroeger 100/15?
Bedankt: 32 keer
Recent bedankt: 11 keer
Berichtdoor boonpwnz » 15 Sep 2017, 21:34
Scheelt dat hij bij dat vroegere profiel 5 m dichter zat :-)
lirec
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor lirec » 15 Sep 2017, 21:51
Dat zou ik ook graag willen weten, aan mijn woonplaats/installatie is niets gewijzigd.
Mogelijk mijn contactpunten eens nakijken/afschuren, als dat iets kan verhelpen?
Anders => wat mis of veranderd in de aansluitkast op straat?
jackho
Bedankt: 243 keer
Berichtdoor jackho » 15 Sep 2017, 22:20
Was het niet zo dat er onlangs verschillenden een terugval gehad hebben door een firware update op de bbox3 ?
Bedankt: 2091 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Sep 2017, 08:38
lirec schreef:Mogelijk mijn contactpunten eens nakijken/afschuren, als dat iets kan verhelpen?
Of eens een nieuwe TBF lanceren?
lirec
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor lirec » 16 Sep 2017, 22:35
na tbf:
Upstream current bit rate:     20 000 kbps
Downstream max bit rate:       135 352 kbps
Upstream max bit rate:         29 147 kbps
Downstream attenuation:        5,8 dB
Downstream noise margin:       23,3 dB
Upstream noise margin:         11,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         85/20
lirec
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor lirec » 24 Sep 2017, 09:14
na TBF en wat tijd voor DLM:
-nog altijd wat "vreemde" max upload i.c.m resterende upstream noise margin.
=> iemand tips? Allicht niet "erg genoeg" om een technieker te vragen voor nazicht in de straatkast.
=> bizar, voor mijn part, dat er downstream niets aan de hand is maar upstream (over hetzelfde pair) iets loos is (modem gerelateerd?)
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     14 998 kbps
Downstream max bit rate:       138 632 kbps
Upstream max bit rate:         28 395 kbps
Downstream noise margin:       20,0 dB
Upstream noise margin:         14,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/15
JamesEarlGray
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor JamesEarlGray » 24 Sep 2017, 10:22
Ik dacht dat DLM de downloadsyncsnelheid omhoog bijstelde indien mogelijk (genoeg marge op de downstream SNR) en de uploadsyncsnelheid omlaag bijstelde indien nodig (waarde SNR lager dan zes of onstabiele verbinding), maar dus nooit de uploadsnelheid omhoog. Of ben ik mis?
petrol242
Bedankt: 145 keer
Berichtdoor petrol242 » 24 Sep 2017, 10:34
DLM stelt zowel download als upload bij naar boven of naar beneden, maar het basisprofiel van je zone zal je altijd behouden.
JamesEarlGray
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor JamesEarlGray » 24 Sep 2017, 18:54
Ik vind het raar dat de DLM zijn upload sync van 20 naar 15 heeft verlaagd; zijn SNR is nochtans best ok.
Ik zit op 20 met een SNR van 6 (én Annex A) dus ik heb blijkbaar geluk dat de situatie houdbaar blijft en dat de DLM daarmee kan leven.
petrol242
Bedankt: 145 keer
Berichtdoor petrol242 » 24 Sep 2017, 21:24
DLM is een geautomatiseerd systeem en kent soms rare kronkels. Het houdt ook rekening met meerdere factoren dan enkel de SNR en attenuatie. Als er zich veel errors voor doen, in zowel de dslam als in de modem kan DLM ingrijpen. Waar die errors van komen kan vele oorzaken hebben. Storing in de bundel, veel vector-friendly verbindingen in de bundel, storing op de dslam kaart of in de modem, aantal verbindingen, etc.
Vaako69
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor Vaako69 » 31 Okt 2017, 22:27
Ik had steeds 100/20 waarvan 92Mbps en 18Mbps effectief.
Sinds vandaag heb ik opgemerkt dat mijn download 54Mbps en upload 28Mbps is.
Is er iets veranderd bij edpnet?
Op welk profiel sta ik nu eigenlijk?
Greetings, Vaako
edpnet 100/20 Lijnprofiel met Max efficiëntie 90.40Mbps Down / 18.50Mbps Up http://www.speedtest.net/my-result/6098729389
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
Patje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor Patje » 31 Okt 2017, 23:05
Als je een Fritzbox gebruikt kan je daar zien welk profiel je hebt.
Wel raar dat je download dan gezakt is naar ongeveer 60 ? :roll:
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. HD 1 TB || Windows 10 Home X64 || GSM Huawei Y6 4G Mobile Vikings
Afbeelding Afbeelding
Pro⌘imus Familus. BBOX 3V+. 85/30. Zone 2. http://www.speedtest.net/result/7068728083.png
petrol242
Bedankt: 145 keer
Berichtdoor petrol242 » 01 Nov 2017, 18:27
Waarschijnlijk is er een TBF gestart en ben je terug op het basisprofiel zone 1 (70/30) gevallen. DLM is dan terug actief en zal de lijn terug optrekken de komende weken. Ik heb al wel ondervonden dat bij lijnen die lang stabiel, DLM daar een profiel van "onthoudt".
Zo ben ik direct van 85/20 naar 85/30 gegaan. De vorige TBF dateerde van de zomer 2016 toen vectoring actief wer.
Vaako69
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor Vaako69 » 02 Nov 2017, 02:36
Juist nog een meting gedaan 86Mbps down en 28Mbps up.
http://beta.speedtest.net/result/6757242072
Is er ergens een lijst van de profielen die er zijn?
Greetings, Vaako
petrol242
Bedankt: 145 keer
Berichtdoor petrol242 » 02 Nov 2017, 04:40
phillippe_d heeft er nog eens een nieuwe gemaakt :
viewtopic.php?f=24&t=51035
Je zit duidelijk terug op 100/30.
Vaako69
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor Vaako69 » 03 Nov 2017, 01:03
ik heb steeds 100/20 gehad en wist nog niet eens dat er een 100/30 profiel bestond.
Greetings, Vaako
petrol242
Bedankt: 145 keer
Berichtdoor petrol242 » 03 Nov 2017, 09:01
Je bent van 100/20 naar 70/30 gegaan, na een herstart van DLM, en dan is de download terug opgetrokken door DLM om op het nieuwe 100/30 uit te komen.
Vaako69
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor Vaako69 » 12 Nov 2017, 15:55
Ik weet niet wat er allemaal gebeurd maar nu meet ik 62Mbps download en 38Mbps upload: http://beta.speedtest.net/result/6787236834
Op welk profiel zit ik dan nu?
Greetings, Vaako
jackho
Bedankt: 243 keer
Berichtdoor jackho » 12 Nov 2017, 16:39
70/40 kan in zone 1 als in zone 2 (tot maximum 100/40)
Patje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor Patje » 12 Nov 2017, 21:15
Ik denk dat er niet veel in zone 2 die 40 gaan halen, als ik zie dat bvb bij mij in zone 2 met een attainable van 34 up zou kunnen halen... dus ik vermoed eerder max 30 a 35 in zone 2.
Laatst gewijzigd door Patje op 12 Nov 2017, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
EotT
Bedankt: 31 keer
Berichtdoor EotT » 12 Nov 2017, 21:39
Patje, ik heb 38 attainable in zone 2, dus 35 zou misschien nog wel kunnen. Maar inderdaad, 40 lijkt me veel voor zone 2. Ik heb zelfs van zone 1 niet veel attainables gezien die veel hoger dan 40 zijn. (tot nu toe max van ongeveer 43 denk ik)
Terug naar “Breedband nieuws”
