VTM.be afleveringen Groeten uit... downloaden
crackjack
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor crackjack » 31 Jan 2017, 06:50
het lukt me niet meer om bij VTM.be afleveringen van bvb Groeten uit... te downloaden met Livestreamer
De streams zijn veranderd (vanaf aflevering 3 lijkt me), er is geen m3u meer te vinden
Ik zie enkel een BB.mp4, die heeft de juiste afspeeltijd, maar is enkel rommelbeeld
kleine stukjes zoals http://vtm.be/groeten-uit/een-nieuwe-kn ... -opgestaan werken wel
maar het gaat over de aflevering: http://vtm.be/video/volledige-afleverin ... 7_vtmwatch
Firefox met Video Download Helper heb ik ook al geprobeerd, net hetzelfde resultaat
Iemand een idee om dit toch te rippen? :-D
mrBliss
Re: VTM.be afleveringen Groeten uit... downloaden
Berichtdoor mrBliss » 31 Jan 2017, 17:20
Ik heb vandaag een pull request geopend die support toevoegt aan youtube-dl voor het downloaden van volledige aflevering van VTM.be. Als je met Git overweg kan, kan je het nu al uitproberen, zo niet moet je nog even wachten tot deze aanvaard wordt.
P.S. er is trouwens ook nog een pull request van mij die support voor VrtNU toevoegt.
Block
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor Block » 31 Jan 2017, 19:32
Videodownloadhelper in firefox kan hem hier wel downloaden. Wel even de aflevering starten.
Scarlet one
Bedankt: 467 keer
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 31 Jan 2017, 20:05
Zoals ik in het andere topic reeds zei:
VTM en Stievie is sinds een maand of zo DRM'ed via http://www.castLabs.com . Je kan wel nog chunks voorbij zien komen (en opslaan), maar ze afspelen zal niet meer lukken. Livestreamer of VideoDownloadHelper ondersteunen dit dan ook niet.
mrBliss schreef:Ik heb vandaag een pull request geopend die support toevoegt aan youtube-dl voor het downloaden van volledige aflevering van VTM.be.
Kan je deze bestanden ook werkend terug afspelen hiermee?
Block
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor Block » 31 Jan 2017, 20:11
Klopt het bestand dat ik had gedownload kon niet correct gerenderd worden. Sorry there. :oops:
Scarlet one
BertG3
Bedankt: 117 keer
Berichtdoor BertG3 » 31 Jan 2017, 20:37
Misschien wel nog via Stievie
Block
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor Block » 31 Jan 2017, 21:52
Okay, het is gelukt via gemistdownloader, maar je moet soms 2 keer proberen. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het inloggen.
http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/#download
http://forum.helpdeskweb.nl/showthread.php?tid=1895
Scarlet one
crackjack
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor crackjack » 01 Feb 2017, 11:37
Gemistdownloader werkt inderdaad, bedankt Block :banana: :banana:
mrBliss
Berichtdoor mrBliss » 01 Feb 2017, 14:39
meon schreef:Zoals ik in het andere topic reeds zei:
Ja hoor, anders had ik geen pull request gemaakt die een nutteloze feature toevoegt :-) Er zijn 3 soorten streams beschikbaar, waarvan 2 inderdaad voorzien zijn van DRM. De derde soort stream bestaat uit segmenten die geëncrypteerd zijn met AES, maar de encryptiekeys ervan zitten in de playlist (m3u8-bestand). Je kan de losse segmenten inderdaad niet bekijken, maar youtube-dl decrypteert ze eerst, waardoor je de bestanden zonder problemen kan afspelen.
Bedankt: 403 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 02 Feb 2017, 11:39
Domme vraag: je browser decrypteert de stroom toch om te bekijken?
Dan moet er toch een punt zijn waarop de informatie kan geintercept worden en gesaved zonder encryptie?
mrBliss
Berichtdoor mrBliss » 03 Feb 2017, 11:04
ITnetadmin schreef:Domme vraag: je browser decrypteert de stroom toch om te bekijken?
Ja, maar pas na de decryptie die door de (Flash) videoplayer wordt uitgevoerd. De uitvoer hiervan is niet zo eenvoudig te onderscheppen als een simpele netwerkrequest van een segment zoals bij ongeëncrypteerde streams.
Gelukkig is het makkelijk te achterhalen hoe de segmenten gedecrypteerd worden. De encryptiesleutels moeten sowieso nog steeds naar de client gestuurd worden, want anders kan de videoplayer de segmenten ook niet decrypteren. De encryptiesleutels zitten simpelweg in de playlist met de segmenten.
De meeste tooltjes beseffen niet dat de segmenten geëncrypteerd zijn en proberen ze gewoon te downloaden en samen te voegen. Op die manier krijg je geen werkend videobestand. Sommige tooltjes, zoals youtube-dl en livestreamer, hebben wel support voor geëncrypteerde segmenten en zullen die eerst decrypten (net zoals de videoplayer) met de encryptiesleutels uit de playlist alvorens ze samen te voegen.
Die encryptie is dus eerder obfuscatie dan beveiliging, het is gewoon een manier om naïeve tooltjes tegen te houden.
tester
Berichtdoor tester » 15 Feb 2017, 17:43
heb je change geprobeerd mrBliss maar werkt niet voor mij voor bv
http://vtm.be/video/?f[0]=sm_field_video_origin_cms_longform%3AVolledige%20afleveringen&f[1]=sm_field_program_active%3AAmigo%27s&aid=166380
dit is m'n commando
python -m youtube_dl -o file.mp4 http://vtm.be/video/?f[0]=sm_field_video_origin_cms_longform%3AVolledige%20afleveringen&f[1]=sm_field_program_active%3AAmigo%27s&aid=166380 --username <username> --password <pwd>
mrBliss
Berichtdoor mrBliss » 15 Feb 2017, 18:08
tester schreef:heb je change geprobeerd mrBliss maar werkt niet voor mij voor bv
dit is m'n commando
Inderdaad, dat werkt ook niet bij mij. Ik heb enkel getest met URL's die uitzien als "http://vtm.be/video/volledige-afleveringen/id/<15-cijfers>". Ik zal eens kijken of ik het werkend krijgen voor alle URL's.
Je kan ondertussen via de volgende weg de juiste URL verkrijgen:
Update: ik heb zonet een nieuwe commit gepusht die ervoor zorgt dat youtube-dl wel met dat soort URL's overweg kan.
tester
Berichtdoor tester » 15 Feb 2017, 20:03
ok merci voor de snelle support :)
heb je change toegevoegd.
het download maar een stuk van 20 seconden bij mij (het filmpje van 20 seconden is wel gedecrypteerd want kan ik gewoon afspelen), maar de aflevering duurt natuurlijk langer dan 20 seconden....
ik vermoed dat het probleem zit dat ie de download forward naar aconv. Is de melding "WARNING: hlsnative has detected features it does not support, extraction will be delegated to ffmpeg" normaal?
[VTM] Logging in
[VTM] None: Downloading webpage
[VTM] 257060732935000: Downloading JSON metadata
[VTM] 257060732935000: Downloading m3u8 information
[hlsnative] Downloading m3u8 manifest
[download] Destination: file.mp4
avconv version v11.7, Copyright (c) 2000-2016 the Libav developers
  built on Jun  1 2016 09:59:57 with gcc 4.8.3 (Gentoo 4.8.3 p1.1, pie-0.5.9)
[http @ 0104e400] inflate return value: -3, invalid code lengths set
    Last message repeated 1 times
[mpegts @ 0104e9a0] max_analyze_duration 5000000 reached
[mpegts @ 0104e9a0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[hls,applehttp @ 0104dec0] max_analyze_duration 5000000 reached
[hls,applehttp @ 0104dec0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, hls,applehttp, from 'http://manifest.medialaan.io/manifest/v2/videos/257060732935000.m3u8?type=default&bandwidth=1141180&app_id=vtm_watch&expires=1487199427&signature=mQvxpZJbhTmCN53tZBT4saX3aag':
  Duration: 00:00:00.22, start: 179.984000, bitrate: 34 kb/s
  Program 0
    Metadata:
      variant_bitrate : 0
    Stream #0.0: Video: h264 (Main), yuv420p, 1024x576 [PAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 90k tbn, 50 tbc
    Stream #0.1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp, 59 kb/s
    Stream #0.2: Data: [21][0][0][0] / 0x0015
[mp4 @ 0350c5a0] Codec for stream 0 does not use global headers but container format requires global headers
[mp4 @ 0350c5a0] Codec for stream 1 does not use global headers but container format requires global headers
Output #0, mp4, to 'file:file.mp4.part':
  Metadata:
    encoder         : Lavf56.1.0
    Stream #0.0: Video: libx264, yuv420p, 1024x576 [PAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 90k tbn, 90k tbc
    Stream #0.1: Audio: libvo_aacenc, 48000 Hz, stereo, 59 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
  Stream #0:1 -> #0:1 (copy)
Press ctrl-c to stop encoding
[mpegts @ 0104e9a0] Continuity check failed for pid 0 expected 1 got 0
[mpegts @ 0104e9a0] Continuity check failed for pid 256 expected 1 got 0
Failed to resolve hostname vod.vmmacdn.b: The name does not resolve for the supplied parameters
[crypto @ 0104e840] Unable to open input
frame=  500 fps=444 q=-1.0 Lsize=    2411kB time=19.98 bitrate= 988.7kbits/s
video:2231kB audio:163kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.701729%
[ffmpeg] Downloaded 2468718 bytes
[download] 100% of 2.35MiB
[ffmpeg] Fixing malformated aac bitstream in "file.mp4"
mrBliss
Berichtdoor mrBliss » 15 Feb 2017, 20:10
tester schreef:ok merci voor de snelle support :)
[VTM] Logging in
Aha, die fout kan je oplossen door de pycrypto library te installeren. Zie ook mijn comment op mijn pull request.
tester
Berichtdoor tester » 15 Feb 2017, 20:59
blijft helaas die melding geven.
python 3.4 (64 bit) van officiele site geinstalleerd
deze pycrypto installer gebruikt: https://github.com/axper/python3-pycryp ... -py3.4.exe
ffmpeg.exe & aconv.exe gerenamed aangezien deze toch niet van doen zijn...
[VTM] Logging in
ERROR: m3u8 download detected but ffmpeg or avconv could not be found. Please install one.
mrBliss
Berichtdoor mrBliss » 15 Feb 2017, 21:13
tester schreef:blijft helaas die melding geven.
[VTM] Logging in
Het lijkt toch nog steeds dat de pycrypto library om een of andere reden niet gevonden wordt.
Je kan uittesten of de pycrypto library daadwerkelijk gevonden wordt door in youtube_dl/extractor/vtm.py "from Crypto.Cipher import AES" te plakken na de eerste lijn ("from __future__ ..."). vtm.py zal dan beginnen met:
from __future__ import unicode_literals
from Crypto.Cipher import AES # <-- de nieuwe lijn
from .common import InfoExtractor
Dat lijntje probeert iets te importeren uit de pycrypto library, wanneer dit niet lukt, zal je "ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'" te zien krijgen. Als je die fout niet te zien krijgt, weet ik het ook niet direct :oops:
tester
Berichtdoor tester » 15 Feb 2017, 21:19
c:\Python34\python.exe: Error while finding spec for 'youtube_dl.__main__' (<class 'ImportError'>: DLL load failed: %1 is not a valid Win32 application.); 'youtube_dl' is a package and cannot be directly executed
dat is de fout die ik krijg nadat ik die lijn toevoeg
is het probeem misschien de -m in mijn commando? (m=module en niet package?)
mrBliss
Berichtdoor mrBliss » 15 Feb 2017, 21:27
Het commando dat je eerder gepost hebt met de -m is juist hoor, maar je moet het wel uitvoeren in de map van de youtube-dl git-repository (waarin de youtube_dl map zit). In die map voer je dan Python als volgt uit: "C:\Python34\python.exe" -m youtube_dl ... die quotes mogen er rond blijven.
Anders moet je maar wat googlen op die fout.
tester
Berichtdoor tester » 15 Feb 2017, 21:33
de aanhouder wint :beerchug:
voor anderen:
python 3.6 installeren (64 bit), custom install, alle opties aanvinken, custom path: c:\python36
cmd shell starten
cd python36
pip install pycryptodome
git clone van de main repo
mrBliss zijn changes toepassen
en dan m'n commando uitvoeren zoals hierboven staat
Karoolus
Berichtdoor Karoolus » 22 Feb 2017, 21:30
Dit maakt het nog net iets makkelijker:
http://www.karoolus.be/VTMDownloader/VTMDownloader.zip
Hoe te gebruiken:
1. Download de zip
2. Zip uitpakken
3. VTM Downloader.exe uitvoeren (zorg ervoor dat deze in dezelfde folder als livestream.exe blijft staan!)
4. VTM login details (email & wachtwoord) invoeren
5. Video ID invoeren (deze vind je in de URL van VTM)
6. Druk op de knop
7. Kies een naam voor de video (je hoeft geen extensie toe te voegen, wordt automatisch als mp4 bestand gedownload)
8. Sit back & relax :)
Werkt met elke video ID die ik er tot nu toe heb tegen gegooid ;)
Edit: bij afspelen met VLC hapert de audio. Bij afspelen met Windows Media Player en via Plex is er geen probleem.
Bedankt: 467 keer
Contact:
Berichtdoor meon » 23 Feb 2017, 23:05
Nu nog ne merge met de vrtdownloader, vier/vijf/stievie-support, een GUI en we hebben een Vlaams gemistdownloader-alternatief :)
darkzero
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor darkzero » 24 Feb 2017, 00:42
De vlaamse zenders werken toch al bij de laatste gemistdownloader? Klik op de wereldbol en kies dan voor vlaamse zenders :-)
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
butskristof
Bedankt: 50 keer
Uitgedeelde bedankjes: 437 keer
Contact:
Berichtdoor butskristof » 28 Feb 2017, 18:46
Iemand al geprobeerd met 'De zonen van Van As'? Wilt mij maar niet lukken, niet met de branch van youtube-dl van mrBliss, niet met de VTMDownloader hierboven en niet met de gemistdownloader.
URL:
http://vtm.be/video/volledige-afleveringen/id/257088379357000
Meest geprobeerd met youtube-dl aangezien ik hiermee het meest vertrouwd was. Concrete output:
$ python3 youtube_dl/__main__.py -v --username {EMAIL} --password {PASSWORD} http://vtm.be/video/volledige-afleveringen/id/257088379357000
[debug] System config: []
[debug] User config: []
[debug] Custom config: []
[debug] Command-line args: ['-v', '--username', 'PRIVATE', '--password', 'PRIVATE', 'http://vtm.be/video/volledige-afleveringen/id/257088379357000']
[debug] Encodings: locale UTF-8, fs utf-8, out UTF-8, pref UTF-8
[debug] youtube-dl version 2017.01.29
[debug] Python version 3.5.2 - Linux-4.4.0-47-generic-x86_64-with-Ubuntu-16.04-xenial
[debug] exe versions: none
[debug] Proxy map: {}
[VTM] Logging in
[VTM] 257088379357000: Downloading JSON metadata
[VTM] 257088379357000: Downloading m3u8 information
ERROR: Failed to download m3u8 information: HTTP Error 500: Internal Server Error (caused by <HTTPError 500: 'Internal Server Error'>); please report this issue on https://yt-dl.org/bug . Make sure you are using the latest version; see  https://yt-dl.org/update  on how to update. Be sure to call youtube-dl with the --verbose flag and include its complete output.
Zowel onder macOS Sierra als onder Ubuntu 16.04 zelfde resultaat, met Python 2 en 3.
Een aflevering van Familie downloaden werkt dan wel direct..
Gemistdownloader geeft aan dat er geen video is als je de URL met http://vtm.be/... ingeeft en blijft op 'verwerken' staan bij http://www.vtm.be/...
VTMDownloader gaf een andere Python error die ik niet gekopieerd heb (en nu geen Windows meer bij de hand om het te proberen, sorry).
 MacBook Pro Retina 15" (Mid 2012) - 2,3 GHz Quad Core i7 - 16 GB RAM - macOS Server
 MacBook Air 13" (Mid 2014) - 1,4 GHz Dual Core i5 - 4 GB RAM - macOS Sierra
 iPhone 7 Plus 32 GB Black - iOS 10
 iPad Air 2 Wi-Fi 64 GB Gold - iOS 10
tester1
Berichtdoor tester1 » 05 Mar 2017, 11:11
seizoen 3 afl 1 van zonen van van as lukt me ook niet, heb ook de internal server error.
seizoen 1 & 2 geen probleem, zal weer veranderd zijn zeker hun beveiliging. Geprobeerd met mrBliss zn patch
[VTM] Logging in
Satangel
Berichtdoor Satangel » 17 Mar 2017, 16:59
darkzero schreef:De vlaamse zenders werken toch al bij de laatste gemistdownloader? Klik op de wereldbol en kies dan voor vlaamse zenders :-)
Wel ja dit lijkt me de enige manier voor momenteel, 17/03/2017, bvb Amigos te downloaden van VTM.be
Start Gemistdownloader, ga naar 'lijst met uitzendingen en video's downloaden' en voeg daar de link toe, bvb http://vtm.be/video/volledige-afleverin ... 8686507000.
Dan map/kwaliteit/.... selecteren en gwn op doorgaan klikken, en werkt! :beerchug:
Probleem is nu wel dat aflevering 1-5 er al niet meer op staan, die moet ik dus ergens anders vinden....
(ondertussen gevonden op youtube! https://www.youtube.com/channel/UCQOlp_ ... SYQ/videos )
Probeer dit ook voor Zonen van As, zal wel werken denk ik zo.
Maar via VTMDownloader lukt het mij dus niet.
Wie is er online
