Hoe VRT video stream bewaren op je computer?
L1008
Re: Hoe VRT video stream bewaren op je computer?
Berichtdoor L1008 » 04 Jul 2017, 19:53
Kan het zijn dat je de video's van vier zoals topdokters niet meer kan downloaden? Lukte vorige week nog wel. Ook met teeveedownloader al geprobeerd.
dirkb
Berichtdoor dirkb » 04 Jul 2017, 20:28
L1008 schreef:Kan het zijn dat je de video's van vier zoals topdokters niet meer kan downloaden? Lukte vorige week nog wel. Ook met teeveedownloader al geprobeerd.
Ik ben geen kenner, maar het lijkt erop dat de website van vier veranderd is. Het lukt mij ook niet om video's van deze website te downloaden. Hopelijk kan hier een mouw aan gepast worden. :?
Satangel
Berichtdoor Satangel » 04 Jul 2017, 20:46
Al geprobeerd met Teeveedownloader?
viewtopic.php?f=8&t=49751
L1008
Berichtdoor L1008 » 04 Jul 2017, 21:09
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=8&t=49751
Ja, beide programma's geven de melding dat de URL niet juist is.
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 05 Jul 2017, 13:07
Klopt, vier.be werkt (tijdelijk) niet. Vier.be heeft weer eens zijn website aangepast.
Hopelijk kan ik dat in de volgende versie opgelost krijgen.
Maarten Roels
Berichtdoor Maarten Roels » 09 Jul 2017, 16:26
Enig idee of dit snel opgelost gaat zijn?
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 09 Jul 2017, 16:53
Maarten Roels schreef:Enig idee of dit snel opgelost gaat zijn?
Zo snel als ik even terug tijd kan vrij maken (doe dit ook maar in mijn vrije tijd...)
Intussen kan je volgende workaround gebruiken om vier.be video's te downloaden:
Tijdelijke werkwijze om video's van VIER.BE te downloaden:
Ik leg het even uit met een voorbeeld (In Chrome): https://www.vier.be/video/auwch/seizoen ... levering-1
Rechts klikken op webpagina en "inspect" selecteren
Uit het menu in het subvenster "Network" selecteren.
Eventueel Rechts Klikken op pagina en "Reload Page" selecteren (als de video al geladen zou zijn voordat je "Netwerk" hebt kunnen selecteren).
Laat even lopen totdat de video start.
Dan video stoppen (anders te veel network trace data).
Vul in "filter" veld "playlist.m3u8" in
Rechts klikken op "playlist.m3u8" en selecteer "Copy Link Address"
Open TVDownloader en paste de link in "Video Source URL" veld (userid en paswoord is niet nodig):
In dit voorbeeld: https://vod.streamcloud.be/vier_vod_geo ... ylist.m3u8
Vervolgens "Download Video" klikken en voila.
Beetje omslachtig maar werkt wel. :-D
Misschien heeft @Raf1 een snellere wijze (js?) om de m3u8 playlist url te achterhalen.
Laatst gewijzigd door xplorr op 10 Jul 2017, 11:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Maarten Roels
Berichtdoor Maarten Roels » 09 Jul 2017, 17:47
Bedankt voor je reactie. Ik heb een poging gedaan om de methode te testen. Na alle stappen te overlopen opent bij mij het opdrachtpromptvenster en voert hij allerlei zaken uit. Is dit de normale gang van zaken?
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 09 Jul 2017, 18:02
Maarten Roels schreef:Bedankt voor je reactie. Ik heb een poging gedaan om de methode te testen. Na alle stappen te overlopen opent bij mij het opdrachtpromptvenster en voert hij allerlei zaken uit. Is dit de normale gang van zaken?
Ja is normaal, laten lopen en op het einde wordt de video bewaard als playlist.mp4
Maarten Roels
Berichtdoor Maarten Roels » 09 Jul 2017, 18:23
Ik heb de test gedaan. Werkt prima!
MaRi
Berichtdoor MaRi » 17 Jul 2017, 13:17
Hopelijk zie ik met mijn vraag geen eerdere antwoorden over het hoofd, maar ik vroeg me af of je met de TV Downloader ook een mp4 kan maken van een Stievie-uitzending. In Stievie wordt er precies geen url getoond en ook de truc met de Vier-website lukt hier niet. Heeft daar iemand nog tips over? Alvast bedankt!
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 18 Jul 2017, 09:47
MaRi schreef:Hallo,
Stievie heeft een sterk beveiligde streaming. Moeilijk te omzeilen.
LucB1
Berichtdoor LucB1 » 3 weken 2 dagen 20 uur geleden (25 Jul 2017, 20:55)
Ik weet niet goed wat ik fout doe, graag wat advies. Ik werk op een gewone W10 desktop, die verder heel normaal functioneert.
Waar 'VRT Video downloader' bij mij vroeger gewerkt heeft (mits invoering van het 'mzid'), doet hij dat nu niet meer. En ook de nieuwe, verbeterde versie, 'TV downloader' dus, toont hier bij het downloaden slechts even een (niet te lezen) command window dat direct weer verdwijnt. Ik vul nochtans het email-adres en wachtwoord in van het account waarmee ik aangemeld ben (en waarmee ik dus ook de programma's kan bekijken in de browser. Heeft de VRT soms iets aangepast om het downloaden toch maar te verhinderen?
Alle waardering voor het mooie werk, maar ik kreeg het graag werkende natuurlijk...
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 3 weken 1 dag 20 uur geleden (26 Jul 2017, 21:02)
LucB1 schreef:Ik weet niet goed wat ik fout doe, graag wat advies. Ik werk op een gewone W10 desktop, die verder heel normaal functioneert.
Luc, stuur even de URL die je wil downloaden. Ik zal eens kijken.
LucB1
Berichtdoor LucB1 » 3 weken 1 dag 18 uur geleden (26 Jul 2017, 22:47)
Bedankt voor de reactie. Hierbij een URL met het probleem:
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/follow-the ... oney-s2a1/
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 3 weken 1 dag 6 uur geleden (27 Jul 2017, 10:41)
TVDownloader 1.8 is klaar
Deze kan opnieuw vrt.be en vier.be video's downloaden :-D
Bovendien is een optie toegevoegd om ondertitels (SRT) te downloaden en ook om de metadata al of niet weg te schrijven naar de video/audio file.
Downloaden via pagina 1 van deze thread.
Laatst gewijzigd door xplorr op 18 Aug 2017, 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Sevenanths
Berichtdoor Sevenanths » 2 weken 6 dagen 4 uur geleden (29 Jul 2017, 12:28)
Xplorr, ik heb enkele vraagjes over de source van de youtube-dl engine die je gebruikt voor deze downloader. Aangezien ik eerst een hele hoop posts moet maken om PB's te kunnen sturen: kan jij er even één sturen? Een hoop posts plaatsen "om te plaatsen" lijkt mij erg nutteloos. Alvast bedankt.
LucB1
Berichtdoor LucB1 » 2 weken 5 dagen 6 uur geleden (30 Jul 2017, 10:47)
LucB1 schreef:Bedankt voor de reactie. Hierbij een URL met het probleem:
Sorry Xplorr voor het aandringen, want ik begrijp dat je ook wel wat anders te doen hebt, maar ook met versie 1.8 wordt er bij mij nog steeds niets van vrt.nu gedownload. Youtube werkt wel. Heb je misschien nog wat troubleshooting-suggesties voor me?
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 2 weken 5 dagen 5 uur geleden (30 Jul 2017, 11:36)
Werkt bij mij perfect.
Vergeet niet je e-mail adres en paswoord van je VRTNU account in te geven.(test je paswoord eerst even op de vrtnu.be site!)
Gebruik video resolution: best
LucB1
Berichtdoor LucB1 » 2 weken 5 dagen 4 uur geleden (30 Jul 2017, 12:57)
Opgelost! Ik had natuurlijk steeds mijn account gegevens ingebracht, maar sinds ik dat (Google)account had gecreëerd had ik het ww moeten wijzigen, en waarschijnlijk liep het daar fout (hoewel ik zowel het oude als het nieuwe probeerde).
Ik heb nu een nieuw account gecrëerd, waarmee alles wel werkt.
Bedankt voor de hulp, die koffie komt er nog aan...
micorleone
Berichtdoor micorleone » 2 weken 19 uur 36 minuten geleden (03 Aug 2017, 21:46)
Beste,
Ik ben niet helemaal tevreden met de laatste ontwikkelingen van de tool. Er kleven twee belangrijke bezwaren aan:
1. Het veel betere MP4 formaat is verlaten als container ten voordele van het totaal verouderde FLV Flash containerformaat dat sowieso ten dode opgeschreven is. Zelfs Adobe heeft dat nu officieel bekend gemaakt. Bovendien duurt een download vele malen langer dan voordien. Bijna realtime.
2. Het is nu ook niet meer mogelijk twee of meer instances van de tool te laden om meerdere bestanden te downloaden. Iets dat vroeger wel kon.
Mvg,
Dirk Peeters
ICT Helpdesk FOD BOSA
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 2 weken 6 uur 55 minuten geleden (04 Aug 2017, 10:27)
Modbreak:
fullqoute verwijderd
gelieve geen quote te gebruiken als je antwoordt op de laatste post
micorleone schreef:Beste,
Mvg,
Dirk Peeters
Bedankt voor uw reactie.
Wat betreft 1:
MP4 formaat is inderdaad standaard. De tool zal afhankelijk van welk formaat de site aanbiedt, dit ook downloaden als dat de "beste" video is. Soms zal dat MP4 zijn, soms FLV. Helaas biedt VRT hier in "beste" resolutie FLV aan. Bij andere sites is dta MP4. Maar toch een randbemerking. Dat zijn slechts containers. FLV en MP4 bevatten doorgaans H264 als video formaat. Dus kwa compressie/encoding is dat hetzelfde formaat. Alleen is de verpakking, de container anders. Je kan gerust FLV hernoemen naar MP4 als dat je meer gemoedsrust geeft. De meeste spelers zullen het nog afspelen. Ik evalueer om een optie toe te voegen die een omzetting in alle gevallen naar MP4 container doet. Dat is voor de volgende versie. Check af en toe even hier.
Wat betreft downloadsnelheid, dat hangt volledig af van wat de servers van de site hebben ingesteld. Ik vermoed dat VRT ook wel heeft gemerkt dat mensen nu uitgesteld kijken en daarom de downloadsnelheid hebben gelimiteerd per sessie.
Wat betreft 2: dat klopt.
iefbo
Berichtdoor iefbo » 1 week 23 uur 17 minuten geleden (10 Aug 2017, 18:05)
super applicatie! bedankt!
ze heeft echter maar 1 dag gewerkt
als ik nu een download wil opstarten van VRT, VTM of deredactie, krijg ik een command prompt box
daar flikkert de cursor even en verdwijnt de box na een paar seconden
niks verandert hier ... op meerder PC's geprobeerd ...
sophusbg
Berichtdoor sophusbg » 1 week 5 uur 44 minuten geleden (11 Aug 2017, 11:38)
iefbo schreef:super applicatie! bedankt!
Ik heb sinds enkele dagen hetzelfde probleem...
Werkt niet met TVdownloader 1.8 en ook niet met VRTdownloader1.6d.
stevennokk
Berichtdoor stevennokk » 1 week 4 uur 50 minuten geleden (11 Aug 2017, 12:32)
Geachte,
Uw programma werkt super vllot voor youtubefilmpjes, maar VRT lukt niet, ook al geef ik mijn VRT-paswoord in. Even komt er een commandscherm in beeld maar verder gebeurt er niets. Dit is de link die ik ingeef in uw programma :https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vranckx/2017/vranckx-s2017a31-myanmar-hout-vasthouden/ . Weet u wat er mis is? Ik gebruik W7 64.
Bedankt,
Steven
MaRi
Berichtdoor MaRi » 5 dagen 4 uur 11 minuten geleden (13 Aug 2017, 13:12)
Om een of andere reden kan van deze link de stream niet gedownload worden:
https://www.q2.be/video?f[0]=sm_field_video_origin_cms_longform%3AVolledige%20afleveringen&aid=12246
Iemand enig idee hoe dit komt?
Maarten Roels
Berichtdoor Maarten Roels » 4 dagen 17 uur 10 minuten geleden (14 Aug 2017, 00:13)
TV Downloader werkt hier helaas niet meer.
conehead
Bedankt: 18 keer
Berichtdoor conehead » 1 dag 23 uur 57 minuten geleden (16 Aug 2017, 17:25)
James. schreef:
R2D2 schreef:Is er een methode om audio streams van de Radio1 website te bewaren ?
bij voorbeeld : https://radio1.be/jazzgeschiedenis-dumm ... n-den-hoof
Op die specifieke pagina kunt ge de dev-tools van uw browser open zetten (via de knop F12 op uw toetsenbord), naar de tab Console te gaan en dan op de play-knop van een van die spelers te klikken. Dat resulteert in een lijn in de console met daarin de link naar het MP3-bestand dat ge kunt copypasta in een browseradresbalk en zo downloaden.
Is dat gelukt, probeer er nu ook eentje te downloaden maar vind geen link terug in de consol
https://radio1.be/heroine-dat-als-een-o ... ar-orgasme (iemand kan dit voor zijn werk gebruiken), heb wel geen account maar ik vermoed niet dat dat nodig is
xplorr
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor xplorr » 57 minuten 24 seconden geleden (18 Aug 2017, 16:25)
TVDownloader 1.9 is klaar
Deze kan opnieuw vrt.be, vier.be, vijf.be, youtube.com ... video's downloaden :-D
Ps. het wordt bijna onbegonnen werk om de wijzigingen die de zenders doorvoeren (al of niet om downloaden te verhinderen) te blijven opvolgen. :-(
Wie is er online
