test
qless
Bedankt: 114 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Contact:
test
Berichtdoor qless » 02 Okt 2012, 14:12
            downstream         upstream
Line:         20056 kbps         2040 kbps
Max:          41614 kbps         8719 kbps
Profile:       8d
Distance:      558 m
Training:      21,6 dB
Attenuation:   15,3 dB
Download ( windows, .net framework 4)
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.exe
of
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.zip
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 47 keer
Contact:
Re: test
Berichtdoor jan28 » 02 Okt 2012, 15:14
            downstream         upstream
Line:         30064 kbps         6048 kbps
Max:          102805 kbps         21539 kbps
Profile:       17a
Distance:      211 m
Training:      32,6 dB
Attenuation:   8 dB
Netjes. kleine opmerking, als je de verkeerde modem aanklikt kan je niet terug, moet je programma afsluiten.
VOiD
Bedankt: 206 keer
Re: test
Berichtdoor VOiD » 02 Okt 2012, 15:22
Euh, waar geef je het IP adres van je modem in ?
Internet & TV: Belgacom Comfort Pack - Netflix
Telefonie: Weepee - OVH - Rebvoice
GSM: Proximus
redman
Bedankt: 72 keer
Re: test
Berichtdoor redman » 02 Okt 2012, 19:13
Inderdaad, mijn ip van de modem is 192.168.0.1, werkt de tool dan?
FunkStar
Bedankt: 94 keer
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Re: test
Berichtdoor FunkStar » 02 Okt 2012, 19:57
Mijn resultaat, momenteel zie ik geen optie om het ip te veranderen.
            downstream         upstream
Line:         20064 kbps         2040 kbps
Max:          35298 kbps         7395 kbps
Profile:       8d
Distance:      398 m
Training:      17 dB
Attenuation:   14,1 dB
Maglor
Bedankt: 53 keer
Re: test
Berichtdoor Maglor » 02 Okt 2012, 20:25
            downstream         upstream
Line:         50192 kbps         6048 kbps
Max:          69066 kbps         14470 kbps
Profile:       17a
Distance:      228 m
Training:      15,8 dB
Attenuation:   11,5 dB
Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
qless
Bedankt: 114 keer
Contact:
Re: test
Berichtdoor qless » 03 Okt 2012, 07:53
Attenuation - hoe lager hoe beter (dichter bij rop)
Training - hoe hoger hoe beter.
Bedankt: 2194 keer
Recent bedankt: 20 keer
Contact:
Re: test
Berichtdoor philippe_d » 03 Okt 2012, 09:33
Maglor schreef: Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
zie: viewtopic.php?f=43&t=35489#p453800
Graag de nieuwe topic gebruiken voor verdere discussie over de modem tool
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
ubremoved_15739
Bedankt: 547 keer
Re: test
Berichtdoor ubremoved_15739 » 03 Okt 2012, 11:10
Kan deze dan niet beter gesloten worden om verdere fragmentatie te vermijden?
(Of samengevoegd worden met het andere topic?)
Terug naar “Test”
