[Frankrijk] Fritz!Box LTE in het buitenland
Bedankt: 2472 keer
Recent bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 673 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 07 Aug 2017, 21:41
Ik heb mijn Fritz!Box 6840 LTE meegegeven met een familielid die een weekje in Frankrijk zit.
In België werkte dit perfect, met een Proximus SIM
We haalden zeer mooie snelheden, site-to-site VPN werkte, instellen ging automatisch:
Land kiezen, provider kiezen uit een dropdownlijst en verbinden.
Nu zit mijn neef in Frankrijk, op het netwerk van Bouygues, maar krijgt het niet aan de praat.
Nochtans is Bouygues een roaming partner van Proximus, gezien zijn iPhone wel werkt op Bouygues (4G).
Zien wij iets over het hoofd?
Ik dacht dat je zo'n toestel - net als een GSM - gewoon kon meenemen naar het buitenland?
Moeten er instellingen gewijzigd worden?
Moet ik het land wijzigen naar "Frankrijk" ?
Ik dacht het niet, gezien er een Belgisch kaartje in het toestel zit, en dus de apn van Proximus correct is?
Iemand ervaring met een fritz!Box LTE of een gelijkaardige MiFi router in het buitenland?
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.01, profiel 100/30.
proximusboyke
Bedankt: 302 keer
Re: Fritz!Box LTE in het buitenland
Berichtdoor proximusboyke » 07 Aug 2017, 23:03
Ik weet niet hé maar werkt dit niet zoals een mifibakje ?
zoals roaming aanzetten en apn instellen.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports
Bedankt: 2472 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Aug 2017, 00:06
Inderdaad
De vraag is dus:
Hoe werkt dit met zo'n "mifi bakje" als je naar het buitenland gaat ?
Als je alles correct hebt ingesteld in België, met de Proximus sim, moet het toch ook in het buitenland werken, zonder de instellingen te wijzigen? Op voorwaarde dat "roaming" AAN staat?
petrol242
Bedankt: 238 keer
Berichtdoor petrol242 » 08 Aug 2017, 00:15
Ik denk het niet. Wordt er geen analyse gemaakt van het toestel via het MAC-adress? Ik weet het niet direct. Gewoon een idee. Maar ik kan mij voorstellen dat internet via roaming niet overdraagbaar is via Mifi modems.
dior dna
Bedankt: 7 keer
Uitgedeelde bedankjes: 156 keer
Berichtdoor dior dna » 08 Aug 2017, 01:20
philippe_d schreef:Inderdaad
De vraag is dus:
Ik denk dat je ook best andere providers kan proberen.
In Parijs, zowel met een Proximus en een Mobile Vikings SIM had ik bijvoorbeeld best resultaat met Orange.
Als je mobile router de netwerken kan scannen, kies, probeer en vergelijk.
Bedankt: 918 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1783 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 08 Aug 2017, 10:29
Heeft hij ontvangst daar om te beginnen? Werkt het met andere SIM kaarten?
Ik heb onlangs ook zo een FB meegenomen naar Frankrijk en via het FREE netwerk (en SIM van daar) werkte dat prima?
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + EDPnet 100/30
Telefonie = WeePee + Speakup + OVH
GSM = Orange Koala Smartphone + Scarlet Red
TV = Bhaalu + Netflix + Orange
Netwerk = Mikrotik + Ubiquiti + AVM Fritzbox
Bedankt: 2472 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Aug 2017, 13:21
Dank krisken voor de tips.
- er is daar zeker ontvangst, want de iphone doet het perfect op 4G (provider = Bouygues).
- andere sim's niet geprobeerd.
- een lokaal sim kaartje zal wellicht de oplossing zijn, maar dat was niet de bedoeling, gezien je nu zonder roaming kosten een Belgische sim in Frankrijk moet kunnen gebruiken.
dior dna
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor dior dna » 08 Aug 2017, 14:57
Probeer eventueel toch met eens een andere provider (Orange, SFR, ...?) te connecteren.
Voor mij gaf dit spectaculaire verschillen (met een Huawei E5786s-32a hotspot en een Mobile Viking prepaid SIM).
wotr
Bedankt: 3 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor wotr » 08 Aug 2017, 17:32
Inderdaad, uit ervaring: een ander netwerk kan helpen. Waarom? Geen idee.
Anderzijds: in de instellingen van het toestel staat waarschijnlijk een knopje met "roaming on/off". Zo simpel kan het soms zijn :)
Werkte het SIM kaartje van de Fritz in die iPhone?
Kiwivogel
Bedankt: 12 keer
Berichtdoor Kiwivogel » 08 Aug 2017, 23:31
De 6840 doet niet alle 4G frequenties die in Europa gebruikt worden denk ik. Volgens mij had een 6820 beter geweest. Meer frequenties en 3G fallback. Wellicht onderzoeken welke 4G frequentie daar te ontvangen is. Een andere provider kan op die plaats wellicht een andere 4G frequentie gebruiken. In de fritzbox kan je ook ergens zien welke providers op welke frequentie de fritzbox kan ontvangen.
dior dna
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor dior dna » 09 Aug 2017, 00:37
Kiwivogel schreef:De 6840 doet niet alle 4G frequenties die in Europa gebruikt worden denk ik. Volgens mij had een 6820 beter geweest. Meer frequenties en 3G fallback. Wellicht onderzoeken welke 4G frequentie daar te ontvangen is. Een andere provider kan op die plaats wellicht een andere 4G frequentie gebruiken. In de fritzbox kan je ook ergens zien welke providers op welke frequentie de fritzbox kan ontvangen.
Verschillende operatoren zenden 2G,3G,4G op verschillende frequentie banden. Misschien zijn er profielen afhankelijk van type gebruiker. Het is een kwestie van op elke locatie te kiezen en te vergelijken. Hopelijk is er steeds iets goeds (pakweg 4G) in je buurt wat je toestel kan zoeken, ontvangen en mee registreren. Soms zijn instellingen nodig om te registreren.
Terug naar “Telecom in het buitenland”
Wie is er online
