Signaalsterkte digibox/digicorder Telenet
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 10 Jun 2012, 11:44
Hallo
Ik had graag geweten wat de ideale signaalsterkte is voor digitale tv van Telenet.
Wanneer ik kijk naar de signaalsterkte die ik heb bij de Vlaamse zenders varieert dit tussen -7 en -9 dBmV. De kwaliteit is wel bijna altijd 99%. En bij het opstarten van de digicorder (vorig model) heb ik vaak een aantal foutieve pakketten, nadien blijft dit stabiel. Op de Nederlandse posten is de signaalsterkte tussen -10 en -11 dBmV.
Ik heb gehoord dat de ideale waarden rond 0 moeten zitten. Klopt dit?
Nu is het wel zo dat de tv via Scart is aangesloten op de digicorder en dat er tussen de digicorder en de modem een switch staat (oud oranje d-Link bakje van Telenet). Kan dit hier iets mee te maken hebben of zijn mijn waarden gewoon normaal?
Bedankt!
Bedankt: 1995 keer
Re: Signaalsterkte digibox/digicorder Telenet
Berichtdoor ubremoved_539 » 10 Jun 2012, 12:14
Tomovich schreef:Ik had graag geweten wat de ideale signaalsterkte is voor digitale tv van Telenet.
Een ideale waarde is misschien 0 dBmV al mag je je daar niet op blindstaren (en zeker niet verlangen). Vanaf -10 dBmV begin je wel stilaan in de gevaren zone terecht te komen (waar het echt fout gaat hangt een beetje af van toestel tot toestel, sommige reeds bij -10 andere dan weer bij -13 dBmV).
Tomovich schreef:Nu is het wel zo dat de tv via Scart is aangesloten op de digicorder en dat er tussen de digicorder en de modem een switch staat (oud oranje d-Link bakje van Telenet). Kan dit hier iets mee te maken hebben of zijn mijn waarden gewoon normaal?
Nee, het enige wat belangrijk is is een goede coax tussen je NIU en Digicorder.
Bedankt: 2549 keer
Recent bedankt: 15 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Jun 2012, 12:20
Het doorlussen van het signaal van de coax uitgang van de digico(r)der naar de antenne ingang van de TV kan ook negatieve invloed hebben op de signaalsterkte (heb ik ondervonden). Vooral bij oudere TV toestellen.
Indien je toch het TV toestel wil aansluiten op de coax (vb voor analoge TV, DVB-C), kan je beter vanaf de NUI een 2de coax trekken.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.12, profiel 100/30.
iceke
Bedankt: 565 keer
Berichtdoor iceke » 10 Jun 2012, 12:32
Heeft er iemand al eens een stop op de uitgang gedraaid ? Normaal gezien zou dit het signaal ook ten goede moeten komen.
Tomovich
Berichtdoor Tomovich » 10 Jun 2012, 12:50
Mijn waarden zijn dan perfect aanvaardbaar?
Als ik het goed begrijp is de kabel die tussen de digicorder en tv hangt in feit niet nodig? Ik heb dus genoeg aan enkel de scart?
En wat is een NUI? Is dat de modem?
Bedankt: 1995 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 10 Jun 2012, 13:19
Tomovich schreef:Mijn waarden zijn dan perfect aanvaardbaar?
Je zit met die -11 dBmV misschien op het randje... maar zolang je geen fouten hebt hoef je je niet echt zorgen te maken.
Tomovich schreef:Als ik het goed begrijp is de kabel die tussen de digicorder en tv hangt in feit niet nodig? Ik heb dus genoeg aan enkel de scart?
Inderdaad er hoeft geen coax tussen je decoder en TV... tenzij je nog analoog zou willen kijken (al zie ik daar het nut niet van in). Een SCART of beter nog een HDMI kabel (als je een HDTV hebt tenminste) is het enige wat je nodig hebt.
Tomovich schreef:En wat is een NUI? Is dat de modem?
Nee, een NIU is het doosje waar de coax van de straat op toekomt. Normaal bevat deze ook 4 TV uitgangen waarvan twee extra versterkt (+4 dB).
Bedankt: 2549 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Jun 2012, 22:35
Niet alleen niet nodig, maar in sommige gevallen zelfs ongewenst voor het signaal van de digicoder!
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: JelleLampaert en 3 gasten
