tv-stick/android box/... voor iptv?
woutervh
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor woutervh » 18 Sep 2017, 10:52
Welke "eenvoudige" betrouwbare device ondersteunt
- yeloplay
- kodi
(stievie)
Vereisten:
WLAN, HDMI-CEC
Dit zou eigenlijk moeten dienen om op verplaatsing eenvoudig tv te kunnen kijken, zonder laptops/speciale setups. Vandaar ook de HDMI-cec, zodat deze gewoon te bedienen valt via de tv afstandsbediening.
Argon
Bedankt: 34 keer
Re: tv-stick/android box/... voor iptv?
Berichtdoor Argon » 18 Sep 2017, 11:29
2-tal weken geleden een Xiaomi Mi Box (TV box) aangekocht en ben er tervreden over. Draait dus op Android (TV) 6 momenteel (update naar 7 zou er moeten komen, er is al een beta hiervoor).
Ik draai nu zelf Kodi (geïnstalleerd via de Playstore)
heeft enkel WLAN (dus geen eth poort)
Ondersteuning voor HDMI CEC is er ook
De box heeft een USB poort waardoor je dus alle content eventueel kan meenemen op een 2,5" HDD en aansluiten om via KODI te laten afspelen. In de doos zit ook een handige en makkelijk te bedienen Bluetooth afstandsbediening.
Weet enkel niet of Yelo Play / Stievie hier op werkt. Zou ik eens moeten testen.
De box heeft trouwens standaard Chromecast functionaliteit in zich wat ook wel mooi meegenomen is.
Aangekocht bij Banggood voor €62 in totaal.
Bedankt: 190 keer
Uitgedeelde bedankjes: 285 keer
Berichtdoor wied » 18 Sep 2017, 11:37
Stievie app (android) zal zeker werken hiermee, maar mogelijk gaat ge ''freezes'' hebben. Via wifi-signaal is de verbinding namelijk minder stabiel dan over ethernet-kabel...
Proximus Start, OVH/Tempo Easy, Scarlet Red, DVB-T2/S2, Netflix
Argon
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor Argon » 18 Sep 2017, 11:41
Tja, hangt er vanaf als je ver van het AP zit of niet zeker? Ik stream probleemloos 1080p via wifi op de box. In principe heb kan je zelfs perfect 4K content streamen. Dus ik vermoed dat Stievie (indien het werkt) toch perfect moet lopen via WIFI.
Bedankt: 190 keer
Berichtdoor wied » 18 Sep 2017, 12:10
Dat is nu net het probleem met die Stievie app welke stabieler werkt via ethernet-signaal, ook al is de afstand tot mijn AP slechts 2 meter. Youtube, Netflix e.d. werken daarentegen perfect met wifi zonder ''vastlopers''...
Argon
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor Argon » 18 Sep 2017, 12:19
Oplossing: https://nl.aliexpress.com/item/Ugreen-U ... 31234.html
Lijkt te werken. Werd reeds meermaals bevestigd door mensen op Tweakers en Reddit.
BertG3
Bedankt: 143 keer
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Berichtdoor BertG3 » 18 Sep 2017, 12:26
PS je hebt nu een USB-->Ethernet (10/100) adapter in Action voor nog geen €4,-
Proberen waard denk ik
yezzer
Berichtdoor yezzer » 18 Sep 2017, 14:11
Argon schreef:2-tal weken geleden een Xiaomi Mi Box (TV box) aangekocht en ben er tervreden over. Draait dus op Android (TV) 6 momenteel (update naar 7 zou er moeten komen, er is al een beta hiervoor).
Hier ook heel goede ervaringen met de Xiaomi Mi Box
Als je je haast, dan is die bij Gearbest nog te krijgen voor € 55,85
https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_426056.html
woutervh
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor woutervh » 18 Sep 2017, 14:13
Die mi box ziet er inderdaad proper uit...
Maar werkt yelo play hierop? Iemand ervaring?
TimoLimo
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor TimoLimo » 18 Sep 2017, 15:57
Bijkomende opmerking ivm 'op verplaatsing' en yelo play: dit werkt enkel via een telenet-verbinding of WiFree hotspot. Op alle andere netwerken ben je er niet veel mee. (Dit zou te omzeilen zijn met een vpn naar je thuisnetwerk, maar heb het zelf nog niet werkende gekregen, anderen wel)
woutervh
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor woutervh » 18 Sep 2017, 16:20
TimoLimo schreef:Bijkomende opmerking ivm 'op verplaatsing' en yelo play: dit werkt enkel via een telenet-verbinding of WiFree hotspot. Op alle andere netwerken ben je er niet veel mee. (Dit zou te omzeilen zijn met een vpn naar je thuisnetwerk, maar heb het zelf nog niet werkende gekregen, anderen wel)
Daar ben ik mij van bewust.
Maar in België heb je overal wel iets van telenet hotspot, en via vpn ben ik één van deze die dit wel al in gang gekregen heeft ;-)
mgo72
Bedankt: 26 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 18 Sep 2017, 18:41
Was er ergens een manual voor yelo en VPN?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
woutervh
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor woutervh » 19 Sep 2017, 08:50
Niet dat ik weet... Ik heb gewoon openvpn geïnstalleerd op mijn home-router en kan nu gewoon verbinden van buitenaf.
yezzer
Berichtdoor yezzer » 19 Sep 2017, 08:59
Argon schreef:../...
Argon schreef:Oplossing: https://nl.aliexpress.com/item/Ugreen-U ... 31234.html
vraag me af ivm de oplossing of het al dan niet aangewezen is om dan voor de usb 2.0 dan wel voor de usb 3.0 versie te gaan: maakt dat een groot verschil uit op de Mi box?
trouwens, wat betreft yelo tv: als ik de play store op de mi box open, en op zoek ga naar yelo tv, dan wordt dat niet gevonden
dus ik vrees dat je dat op de een of andere manier moet 'sideloaden'... tenminste, als dat lukt
ben dus ook wel benieuwd of er hier mensen zijn die yelo tv (en Stevie) daarop draaien - en zo ja, hoe daarop gezet?
woutervh
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor woutervh » 19 Sep 2017, 09:10
yezzer schreef:Hier ook heel goede ervaringen met de Xiaomi Mi Box
Hebbem besteld, zal dan wel zien :-)
Argon
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor Argon » 19 Sep 2017, 09:14
APK's sideloaden werkt door deze op een USB stick te plaatsen en via een file explorer te openen.
Je zou de USB 3.0 moeten nemen: https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comm ... for_mibox/
yezzer
Berichtdoor yezzer » 19 Sep 2017, 09:50
Argon schreef:
yezzer schreef:
Argon schreef:APK's sideloaden werkt door deze op een USB stick te plaatsen en via een file explorer te openen.
inderdaad, dank u voor deze tip!
kwestie van de yelo tv apk, voor zover ik gewoon even zoek is ze weliswaar te vinden, vraag is natuurlijk of je dat mag/kunt vertrouwen...
https://apkpure.com/yelo-play/be.telene ... om=details
stel je hebt ze op de MI box gezet, en telenet beslist om up te daten (en oude/vorige versies geen toegang meer te geven, wat al meer gebeurt), zou de update dan automatisch gebeuren eenmaal die app erop staat, of dien je dan terug manueel op zoek te gaan naar een recente versie?
mgo72
Bedankt: 26 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 19 Sep 2017, 10:35
Welke versie is die link, want zie het precies niet.
yezzer
Berichtdoor yezzer » 19 Sep 2017, 10:51
mgo72 schreef:Welke versie is die link, want zie het precies niet.
voor zover ik het aan de tekst kan beoordelen: v4.12.3
mgo72
Bedankt: 26 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 19 Sep 2017, 10:53
Bedoelde van USB :-)
yezzer
Berichtdoor yezzer » 19 Sep 2017, 11:25
mgo72 schreef:Bedoelde van USB :-)
daar kun je zelf in kiezen als je bestelt: ofwel usb 2.0 ofwel usb 3
als je deze link bedoelt (https://www.amazon.com/gp/product/B00LLUEJFU/) daar kan ik niet direct op antwoorden, maar ik denk usb 3.0, te beoordelen aan de foto...(blauw in de usb poorten), maar 100% zeker ben ik dat niet !
mgo72
Bedankt: 26 keer
Contact:
Berichtdoor mgo72 » 19 Sep 2017, 13:44
Had het over deze promo:
yezzer
Berichtdoor yezzer » 19 Sep 2017, 15:17
mgo72 schreef:Had het over deze promo:
beetje naar onder scrollen tot aan 'product details' en je zal dan dit vinden:
Interface: AV,DC Power Port,HDMI,USB2.0
Terug naar “IPTV (Proximus-TV/Belgacom-TV, Scarlet, ...)”
Wie is er online
