Pagina 2 van 2
Re: V6 decoder (met Ultra HD of 4k ondersteuning)
Geplaatst: 09 Feb 2018, 20:58
door satsurfer
Geplaatst: 10 Feb 2018, 09:24
door jackho
Voor wat zouden die USB poorten en het SD slot dienen op de V6.
Geplaatst: 10 Feb 2018, 10:40
door Jan123
Inderdaad v6 heeft usb poorten, zowel rechts op het toestel als achteraan.
Weet iemand al welke functies deze hebben ?
Geplaatst: 10 Feb 2018, 11:28
door raf1
jackho schreef:Voor wat zouden die USB poorten en het SD slot dienen op de V6.
Afspelen van vakantiefoto's op de tv.
(Proximus dupliceert dus alle functionaliteit die op hedendaagse smart tv's zit omdat ze het vertikken om hun IPTV-aanbod compatibel te maken met de HTML5 standaard waardoor een eigen decoder overbodig wordt.)
Geplaatst: 12 Feb 2018, 08:34
door r2504
raf1 schreef:alle functionaliteit die op hedendaagse smart tv's zit
En twee jaar verder ben je minstens 50% van die smart functionaliteit kwijt op je TV omdat de leverancier er geen ondersteuning meer voor geeft. ALs ik kon kiezen dan zou ik een TV willen zonder enige smart functionaliteit die dan ook iets goedkoper was.
De functionaliteit die je van je provider krijgt is dan misschien niet perfect maar ze is wel consistent over alle merken van TV's en verliest geen features na een tijdje.
Geplaatst: 12 Feb 2018, 09:32
door Dizzy
Deze decoder is zonder HD?
Zit er de RF-ontvanger in zodat je de decoder kan bedienen ook als hij in een kast zit?
Geplaatst: 12 Feb 2018, 09:44
door jackho
V6 kan ook SD en HD zenders weergeven.
bij de V5 is er een RF optie maar bij de V6 is er bluetooth optie, die je instelt via de instellingen van je decoder.
Geplaatst: 12 Feb 2018, 11:54
door Dizzy
Dat werkt toch niet met een gewone afstandsbediening of zit er bluetooth op de nieuwe afstandsbedieningen?
Geplaatst: 12 Feb 2018, 12:04
door broke23
met een gewone zal dat idd niet lukken, er is idd bluetooth op die afstandsbediening mogelijk
standaard staat die op IR dacht ik, kan zo met de nieuwe afstandsbediening ook de oude V5 bedienen, die bij mij ook ingesteld staat om zo te gebruiken
(voort kan ik niet meepraten daar ik de v6 vooralsnog niet werkende heb op een fritzbox7490)
door jackho
Met de nieuwe V6 afstandsbediening kun je op bluetooth werken of IR, met de vroegere zoals die van de de v5 compact kun je met RF werken of IR.
Geplaatst: 12 Feb 2018, 21:24
door broke23
Welke ip adressen hebben jullie op je v6?
Heb al 192.168.1.64 en 65 gelezen... Nog ?
Geplaatst: 12 Feb 2018, 22:10
door jackho
Dat is voor de eerste geregistreerde Proximus decoder 192.168.1.64 voor de tweede 192.168.1.65 en voor de derde 192.168.1.66
Edit: Decoders aangesloten op B-box3
Geplaatst: 13 Feb 2018, 06:44
door broke23
Ahbon :lol:
Mijn v5 op de fritzbox geeft een 10.145. adres
Geplaatst: 25 Apr 2018, 23:01
door Fallschirmjaeger
V6 decoder is blijkbaar al zo te verkrijgen volgens proximus website.
https://www.proximus.be/nl/id_cr_for_yo ... je-tv.html
Geplaatst: 20 Mei 2018, 16:37
door MichaelVdV
Fallschirmjaeger schreef:V6 decoder is blijkbaar al zo te verkrijgen volgens proximus website.
Enkel voor nieuwe Proximus klanten, de huidige decoders worden vervangen door de V5c als je een swap doet.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Geplaatst: 20 Mei 2018, 18:04
door jackho
Als je deze link volgt is het wel de V5 compact die je ziet staan.
