Fritz!Box en Proximus TV: dynamic bridge
Bedankt: 2387 keer
Recent bedankt: 37 keer
Uitgedeelde bedankjes: 645 keer
Contact:
Re: Fritz!Box en Proximus TV: dynamic bridge
Berichtdoor philippe_d » 03 Mar 2017, 09:47
Bij een WiFi link moet inderdaad de ene in "station" staan, de andere in "ap".
Maar het zou volgens mij eigenlijk niets mogen uitmaken aan welke kant de ap staat, dat zou toch transparant moeten zijn?
De Proximus Wifi bridge werkt op 5GHz, ik neem dus aan dat de b-box3 zijn TV signaal dus ook alleen ter beschikking stelt op de 5GHz WLAN?
Ik zal een feature request sturen naar AVM om de Proximus TV dynamic bridge op de 5GHz WLAN open te zetten?
PS
Dit zou ook de reden kunnen zijn waarom het niet werkt met één WiFi bridge: namelijk dat je de bridge in "station" (client) moet zetten om te kunnen verbinden met de FritzBox als "ap", en dat dit blijkbaar niet werkt als de "station" aan de kant van de decoder staat?
Modem/Router: Proximus B-box3 + Fritz!Box 7590 int, FW 07.00, met PPPoE.
flupke19
Bedankt: 87 keer
Berichtdoor flupke19 » 03 Mar 2017, 12:03
philippe_d schreef:
BertG3 schreef:via adsl-bc te weten gekomen dat de Wi-Fi bridge aan de Fritz in STATION moet staan en die aan de decoder in ACCESS POINT. Dit volledig tegen de logica in maar soit het werkt.
link?
Natuurlijk tegen de logica, misschien weet flupke19 hiervan meer (hij is de specialist inzake b-box3 en wifi bridge) ...
het enigste wat ik mij zou kunnen voorstellen, is omdat de bridges een default IP adres hebben waarop je op hun GUI kan; van een bridge als AP is dit 192.168.2.1 en als STA is dit 192.168.2.254
Aangezien een b-box3 default in de 192.168.1.x range zit, krijg je hier geen problemen mee. Maar misschien zit de FB default op .2.x en krijg je daardoor een IP conflict als de AP aan de FB hangt? Iets anders kan ik niet zo snel bedenken... :oops:
philippe_d schreef:Bij een WiFi link moet inderdaad de ene in "station" staan, de andere in "ap".
in een P2P scenario is dat idd worst, maar een STA kan maar met 1 AP verbinden, dus als je die aan de kant van de router zet, kan je hier niet verder bvb PC's mee connecteren
philippe_d schreef:De Proximus Wifi bridge werkt op 5GHz, ik neem dus aan dat de b-box3 zijn TV signaal dus ook alleen ter beschikking stelt op de 5GHz WLAN?
idd
philippe_d schreef:Dit zou ook de reden kunnen zijn waarom het niet werkt met één WiFi bridge: namelijk dat je de bridge in "station" (client) moet zetten om te kunnen verbinden met de FritzBox als "ap", en dat dit blijkbaar niet werkt als de "station" aan de kant van de decoder staat?
het moet iets specifieks met de FB zijn, want in andere gevallen (bvb met de b-box2) staat de bridge steeds als AP aan de kant van de router
TanknaT
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor TanknaT » 26 Nov 2017, 14:12
philippe_d schreef:Als er mensen zijn die het niet aandurven om hun config bestand te manipuleren, kunnen wij een standard (leeg) config bestand aanbieden. Let wel: bij gebruik van dit bestand gaan je settings verloren, en moet je een en ander opnieuw instellen!
Na het inladen van dit bestand, start de Box opnieuw op, en krijg je een optie "Proximus VDSL IPTV";
Nu staat de FritzBox in dynamic bridge mode, en kan je verder de gegevens invullen (internet logon en paswoord) ...
We hebben zo'n bestand al voor een 7490, een 7360, een 3490 en een 7360v1
Is dit bestand voor een 7360v1 nog beschikbaar?
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 26 Nov 2017, 16:33
Maak een reserve back-up van jouw huidige settings (in geval van ...).
Verwijder extensie .txt van bijgevoegd bestand.
Importeer dit bestand in de FritzBox.
Paswoord (als ik het mij goed herinner) is "avm".
Pas op:
    - Dit config bestand is alléén voor een 7360v1 (06.30) bestemd.
    - Alle bestaande settings gaan verloren (factory default).
    - Te gebruiken op eigen risico (bestand gevonden in mijn archieven, niet recent getest)
dynamic bridge 7360v1 06.30.export.txt
(56.23 KiB) 20 keer gedownload
TanknaT
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor TanknaT » 11 Dec 2017, 08:08
philippe_d schreef:Verwijder extensie .txt van bijgevoegd bestand.
Pas op:
Dit weekend heb ik dit dus getest op mijn Fritzbox 7360v1. Voor diegenen die net als ik, dit pas doen als je door omstandigheden instellingen dient te wijzigen aan je Fritzbox, hierna mijn ervaringen ter lering en vermaak.
- Eerst heb ik een recovery gedaan naar de firmware 06.30 (het bestand was immers gemaakt voor fw 06.30, zo stond in de post van Philippe). Dat bestand is te vinden op de servers van avm. Hiermee waren dan ook de eerdere instellingen volledig gewist.
- dan heb ik het bestand voor de dynamic bridge geladen en na herstart, was inderdaad de optie "Proximus VDSL IPTV" beschikbaar in de Fritzbox. Het wachtwoord voor de file bleek "avm" te zijn (er is dus niets mis met uw geheugen Philippe) en ik heb de optie gekozen "dezelfde Fritzbox"
- na het instellen van mijn gegevens heb ik de Fritzbox dan verbonden met de DSL lijn en ziedaar, het werkt, zowel TV als internet aanwezig op alle lan poorten. Dus Plilippe, het door u ter beschikking gestelde bestand is prima in orde.
- daarna heb ik de online upgrade gedaan van firmware 06.30 naar 06.31 en daarna werkte alles nog prima. Instellingen bleven bewaard en de optie "Proximus VDSL IPTV" met de daarbij behorende dynamic bridge was nog steeds aanwezig.
Knap werk van diegenen die dit gemaakt hebben.
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 11 Dec 2017, 11:13
Leuk dat het naar wens gewerkt heeft :-) .
- Je had waarschijnlijk de omweg via een downgrade niet hoeven te doen, de 06.31 zou de config file wel aanvaard hebben, denk ik.
- Voordeel van de recovery is wel dat je terug de fabrieksinstellingen hebt.
TanknaT
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor TanknaT » 11 Dec 2017, 14:48
philippe_d schreef:- Je had waarschijnlijk de omweg via een downgrade niet hoeven te doen, de 06.31 zou de config file wel aanvaard hebben, denk ik.
Mogelijk, maar geleerd uit vroegere ervaringen weet ik dat een restant van vroegere instellingen tot rare en onverklaarbare resultaten kan leiden. Omdat jullie file voor de fw 06.30 was gemaakt, wilde ik hier ook geen risico nemen. Het heeft wel even geduurd voor ik besefte dat de Engelse versie die beschikbaar was op de server van avm dezelfde was als de vroegere 06.30 Belgie.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 08 Feb 2018, 18:50
Kan het zijn dat de v6 niet werkt met de fb7490 ?
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Feb 2018, 23:20
Dat zou kunnen, als Proximus terug iets gewijzigd heeft aan de manier waarop de decoder zich aanmeldt op de b-box3 :(
De wijziging die in de (internationale) Firmware werd gedaan (vanaf 06.52), was gebaseerd op de V5 (DHCP OPTION 60).
Als iemand zich geroepen voelt om eens het opstarten van de V6 te "wiresharken" om te zien welke "option 60 string" er meekomt met de DHCP request (vendor class identifier), dan kunnen we AVM vragen voor een update?
Ikzelf heb geen Proximus TV, kan het dus niet testen.
Als je bij Provider "Proximus + TV" kiest zal de v6 wel werken, maar dan alleen op poort 3+4
honda4life
Bedankt: 245 keer
Uitgedeelde bedankjes: 134 keer
Berichtdoor honda4life » 09 Feb 2018, 11:10
philippe_d schreef:Dat zou kunnen, als Proximus terug iets gewijzigd heeft aan de manier waarop de decoder zich aanmeldt op de b-box3 :(
Eerder de fritzbox packet capture eens laten lopen op die poort en de decoder opstarten.
Ik wil gerust wel eens snuffelen naar iets bruikbaars.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 09 Feb 2018, 11:30
wil ook wel helpen, maar dan moet ik wel ff gegidst worden zodat ik jullie de juiste info kan doorspelen natuurlijk :beerchug:
edit: let wel, ik werk via een opstelling met 2 switchen tussen, maar dat werkt wel voor de v5 natuurlijk (fb => switch boven > switch achter televisie > decoders (v5 werkt gewoon)
Bedankt: 1393 keer
Berichtdoor raf1 » 09 Feb 2018, 11:51
Twee dingen zijn mijn inziens nodig:
1) FritzBox Packet Capture op de poort van de decoder en decoder opstarten:
http://fritz.box/html/capture.html
2) FritzBox config file aanpassen met nieuwe gegevens gevonden in de packet capture
Backup config: http://fritz.box/?lp=mSave
Config aanpassen en checksum veranderen https://github.com/mementum/fritzchecksum
Restore aangepaste config: http://fritz.box/?lp=sysImp
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 09 Feb 2018, 11:59
Ik heb het doorgegeven naar AVM.
- er is iemand aangesteld om naar dit probleem kijken.
- tegelijk wordt er ook nog eens gekeken of ze de "fully routed" kunnen implementeren. Vorige keer was dat niet mogelijk.
Een packettrace bij het opstarten van de V5 zou wel behulpzaam zijn.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 09 Feb 2018, 18:27
tracking:
if so, oude V5 tracking: (18.5 mb still uplaoding)
nieuwe v6 tracking: zal ik uploaden, is nog geen 500kb
ps: kan het kwaad deze links hier straks te posten ?
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 09 Feb 2018, 18:32
Stuur ze maar even in een PM ;-)
Je weet nooit welke persoonlijke info er in zit zoals bijvoorbeeld je telefoonnummer.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 09 Feb 2018, 20:45
Ik vrees voor de bruikbaarheid van mijn tracking, er staat namelijk niets specifiek in van een huawei device, niks dhcp, niks gewoon :|
Kan het helpen om dat in het weekend eens te sharken op een bbox3? Met name bij men ouders
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 09 Feb 2018, 22:26
FritzBox trace
Ja, gezien de decoder niet on-line komt, zal er niet veel te tracen zijn :)
Maar het opstarten van de decoder moet toch te tracen zijn!
Zet uw FritzBox in "dynamic bridge" (Provider = Proximus).
Zet de digorder uit.
Ga naar: http://fritz.box/support.lua --> Packet Trace.
Hier lan trace starten.
Hierna start je de decoder, en laat die een tijdje draaien tot volledig opgestart.
(Zappen heeft niet veel zin, als de decoder niet on-line komt).
Stop dan de trace, en sla het wireshark bestand op.
B-box3 Trace
Is er iemand die een B-box3 heeft staan, en een trace kan nemen van het opstarten van de decoder?
Sluit een switch met mirror aan op de B-box3.
Start een packet trace (met Whireshark) op deze mirror poort.
Aan de switch de decoder aansluiten.
Zap wat door de kanalen, en sluit dan de trace af.
Beide traces kunnen interessante info bevatten ...
Kiwivogel
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Kiwivogel » 09 Feb 2018, 23:37
De dynamic bridge van de fritzbox werkt op basis van de OUI van het mac address. Tot de V5 was het allemaal cisco. Als AVM de OUI van huawei toe zou voegen zal het werken.
Edit, het werkt op basis van DHCP optie 60 (en dus niet op OUI, want anders zou alle cisco materiaal met die OUI op het TV Vlan gebridged worden), en zoekt op de string IPTV* STB, als je dus het vergelijk gaat maken tussen de trace van de V5 en de V6 decoder kan je deze string dus gaan aanpassen in je configfile.
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 10 Feb 2018, 22:58
Ik hou me er wel eens mee bezig spoedig.
Ik zal ook eens m'n V4 moeten tracen om eens goed te vergelijken en de bestaande regeltjes terug te vinden in WireShark.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 11 Feb 2018, 13:22
Bij de fb heb ik wel enkel de poort gemonitord waar de decoder rechtstreeks ophing (nl eth3 aangezien het begint te tellen vanaf eth0)
Was/is dat voldoende aangezien hier gesproken wordt over lan trace
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 11 Feb 2018, 13:59
Vermits je een werkende v5 hebt doorgestuurd, moet ik eerst eens zoeken waar ik die specifieke configuratie van de FritzBox terug vind
Daarna moet het volgens mij relatief eenvoudig zijn.
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 11 Feb 2018, 14:28
De bridge naar VLAN30:
ar7cfg {
        bridges {
                enabled = yes;
                name = "iptv";
                ident = "vcc:0";
                vlancfg {
                        vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
                        vlanid = 30;
                        vlanprio = 0;
                disable_igmp_fwd = no;
                with_pppoe_bridging = no;
De rules voor de bridge:
ar7cfg {
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "STB0";
                type = qos_cfg_hidden;
                iface = qos_lan;
                rule = "dhcpoption 60 IPTV* STB";     <=====
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
                        bridgeref = "iptv";
                enabled = yes;
                name = "STB1";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethsrctab STB";         <======
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        bridgeref = "iptv";
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 11 Feb 2018, 15:46
De option 60 is het al zeker niet, vermits er geen DHCP-adres wordt gevraagd lijkt me.
Ik vermoed dat de v6 ook werkt met Ipv6 ipv Ipv4.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 11 Feb 2018, 16:34
IPv6 staat wel af op mijn fb
Eens aanzetten vanavond >geen verschil blijkbaar
De v6 eens gereset maar dan melding van ip adres dat niet gevonden kan worden
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 11 Feb 2018, 22:01
broke23 schreef:IPv6 staat wel af op mijn fb
Ik denk dat op de VLAN30 IPv6 wél mogelijk is.
Misschien krijgt elke decoder vooraf nu wel een uniek IP, om dit te weten zou een werkende getest moeten worden.
Ik zoek verder ;-)
jackho
Bedankt: 264 keer
Berichtdoor jackho » 11 Feb 2018, 22:30
De v6 decoder heeft aan dat zijn IP adres 192.168.1.65 is .
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 12 Feb 2018, 07:35
jackho schreef:De v6 decoder heeft aan dat zijn IP adres 192.168.1.65 is .
Hoe ziet de dhcp setting er op de bbox3 dan uit?
Mijn fb deelde adressen uit van 192.168.1.2 tot 200... Eens een pak lager gezet.. (tot 59) maar ook dan geen soelaas
men hard reset heeft alles gewist, maar gewoon downloaden via de fritzbox lukt dus ook niet, dus connectie is compleet 0
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 12 Feb 2018, 10:00
Indien IPv6 niet "enabled" is op jouw lijn, zal je met de FritzBox geen IPv6 krijgen.
Om IPv6 op jouw lijn (en jouw logon) te activeren moet je:
    1) ofwel een keer een B-Box3 op je lijn aansluiten.
    2) ofwel de Helpdesk bellen om IPv6 te laten activeren.
broke23 schreef:Bij de fb heb ik wel enkel de poort gemonitord waar de decoder rechtstreeks ophing (nl eth3 aangezien het begint te tellen vanaf eth0)
misschien toch beter een "lan trace" zoals gevraagd.
Dan is er blijkbaar toch een DHCP request geweest, en gaat het via IPv4
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 12 Feb 2018, 10:06
philippe_d,
ik krijg wel degelijk een ipv6 op de FB na het activeren (heb dat in het begin zelf afgezet denk ik), da's voldoende om te weten dat het actief staat neem ik aan...
IPv6, connected since 12.02.2018, 07:33
Provider: Proximus
voorts:
na die hard reset krijg ik volgende melding:
IP address
Het IP-adres kon niet gevonden worden bij het verbinden met het Proximus-netwerk. Kijk de verbindinigen na van je modem en je decoder en start je decoder opnieuw op. Als het probleem hiermee niet is opgelost, bel dan gratis naar 080022 800
Nadien op men werk dan standaard dns'en terug actief gezet ipv die van google, geen idee of dit iets helpt, kan nadien nog terugkeren als dat moet
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 13 Feb 2018, 21:04
philippe_d schreef:De bridge naar VLAN30:
ar7cfg {
        bridges {
                enabled = yes;
                name = "iptv";
                ident = "vcc:0";
                vlancfg {
                        vlanid = 30;
                        vlanprio = 0;
ar7cfg {
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "STB0";
                iface = qos_lan;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        bridgeref = "iptv";
                enabled = yes;
                name = "STB1";
                iface = qos_lan;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        bridgeref = "iptv";
Option 60: IPTV.HUAWEI.xxxxxxxx
waarvan de x volgens mij een uniek ID is dat ik heb weggelaten uit respect voor z'n privacy ;-)
Ik denk dus:
IPTV* is zou dus moeten matchen
Wat die STB juist doet is me niet helemaal duidelijk, is het IPTV* of STB?
Iemand een idee?
Edit:
Zelf eens gekeken bij m'n v4
Ik denk dat de configuratie invloed heeft op de capture, zo vind ik nergens een DHCP request terug (met ervoor een ping), huh???
Wel zie ik erg veel gelijkenissen dus waarom het niet werkt is me een raadsel.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 15 Feb 2018, 16:50
reactie van AVM
Punt 1
De bestaande bridge funktioneerd. Echter krijgt de decoder geen ipadres vanuit Proximus. Wellicht dat er iemand op het forum is die misschien hier nog meer over weet.
Punt 2.
De IMGProxy die Proximus gebruikt maakt gebruik van local scope adressen. Vanuit onze kant wordt dit geblokkeerd omdat anders al het UNMP verkeer ook naar het internet wordt verstuurd of terwel naar Proximus.
voorlopig dus geen oplossing ?
Ga morgen eens proberen fixed ip 64 uit te testen...
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 16 Feb 2018, 08:25
fixed ip : no go, er ontbreekt één en ander denk ik
als ik de dhcp DISCOVER procedure eens bekijk, dan stuurt die toch een pak meer dan alleen die optie 60:
Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
    Length: 1
    DHCP: Discover (1)
Option: (61) Client identifier
        Length: 21
        Type: 0
        Client Identifier: SERIENUMMER DECODER
Option: (57) Maximum DHCP Message Size
    Length: 2
    Maximum DHCP Message Size: 1500
Option: (60) Vendor class identifier
    Length: 20
    Vendor class identifier: IPTV.HUAWEI.EC6109V1 (model van decoder)
Option: (125) V-I Vendor-specific Information
    Length: 45
    Enterprise: The Broadband Forum (formerly 'ADSL Forum') (3561)
        Length: 40
        Option 125 Suboption: (1) DeviceManufacturerOUI
            Length: 6
            DeviceManufacturerOUI: Unknown (0x00e0fc)
        Option 125 Suboption: (2) DeviceSerialNumber
            Length: 20
            DeviceSerialNumber: SERIENUMMER DECODER
        Option 125 Suboption: (3) DeviceProductClass
            Length: 8
            DeviceProductClass: EC6109V1 (wederom model decoder)
Option: (12) Host Name
    Length: 24
    Host Name: android-XXXXXXXXXX
Option: (55) Parameter Request List
    Length: 13
    Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
    Parameter Request List Item: (33) Static Route
    Parameter Request List Item: (3) Router
    Parameter Request List Item: (4) Time Server
    Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
    Parameter Request List Item: (15) Domain Name
    Parameter Request List Item: (28) Broadcast Address
    Parameter Request List Item: (42) Network Time Protocol Servers
    Parameter Request List Item: (43) Vendor-Specific Information
    Parameter Request List Item: (51) IP Address Lease Time
    Parameter Request List Item: (58) Renewal Time Value
    Parameter Request List Item: (59) Rebinding Time Value
    Parameter Request List Item: (67) Bootfile name
Option: (255) End
    Option End: 255
in de OFFER komt dan ook een pak info mee natuurlijk maar die krijg je dus als je de correcte data meestuurt vermoedt ik... maar hoe dit te triggeren ?
Laatst gewijzigd door broke23 op 16 Feb 2018, 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Kiwivogel
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Kiwivogel » 16 Feb 2018, 09:13
iemand al geprobeerd met
aan te passen naar
rule = "dhcpoption 60 IPTV*";
Het zou zomaar eens kunnen werken. Ik heb geen v6 decoder, dus ik kan het niet testen.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 16 Feb 2018, 13:19
kan dat deze avond wel eens uitproberen ja, al loop ik dan wel tegen het risico aan dat mijn V5 niet meer werkt ...
hier de OFFER
    Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
        Length: 1
        DHCP: Offer (2)
    Option: (54) DHCP Server Identifier
        Length: 4
        DHCP Server Identifier: 192.168.1.1
    Option: (51) IP Address Lease Time
        Length: 4
        IP Address Lease Time: (86400s) 1 day
        Length: 41
            Length: 36
            Option 125 Suboption: (4) GatewayManufacturerOUI
                Length: 6
                GatewayManufacturerOUI: 40F201
            Option 125 Suboption: (5) GatewaySerialNumber
                Length: 15
                GatewaySerialNumber: LK14350DP162403
            Option 125 Suboption: (6) GatewayProductClass
                Length: 9
                GatewayProductClass: Fast3865b
    Option: (1) Subnet Mask
        Length: 4
        Subnet Mask: 255.255.255.0
    Option: (3) Router
        Length: 4
        Router: 192.168.1.1
    Option: (4) Time Server
        Length: 8
        Time Server: 195.238.16.42
        Time Server: 195.238.16.41
    Option: (6) Domain Name Server
        Length: 8
        Domain Name Server: 195.238.16.42
        Domain Name Server: 195.238.16.41
        Length: 8
        Host Name: new-host
    Option: (15) Domain Name
        Length: 107
        Domain Name: nat.myrio.net\021\003CET*\b\357\277\275\357\277\275\020*\357\277\275\357\277\275\020)+\003\004\001RCHCVT/2/239.255.1.218:64010+SA=239.255.1.218:64010+SAP/3/239.192.4.15:9875
    Option: (17) Root Path
        Length: 3
        Root Path: CET
    Option: (28) Broadcast Address
        Length: 4
        Broadcast Address: 192.168.1.255
    Option: (42) Network Time Protocol Servers
        Length: 8
        Network Time Protocol Server: 195.238.16.42
        Network Time Protocol Server: 195.238.16.41
    Option: (43) Vendor-Specific Information
        Length: 3
        Value: 040152
    Option: (67) Bootfile name
        Length: 72
        Bootfile name: CVT/2/239.255.1.218:64010+SA=239.255.1.218:64010+SAP/3/239.192.4.15:9875
    Option: (255) End
        Option End: 255
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 16 Feb 2018, 21:30
Ik denk dat we in de verkeerde richting zoeken.
Vooraleer te testen waarom de "dynamic bridge" niet werkt, moeten we eerst testen of de bridge zelf überhaupt werkt.
Stel dus je FritzBox eerst in op "Proximus + TV"
Hierbij schakel je de "oude bridge" functie in: LAN1/2 zijn internet, LAN3/4 zijn TV.
Sluit nu je decoder aan op LAN3 of LAN4. Werkt het nu?
    - Indien dit wel werkt, dan is er inderdaad iets mis met de "dynamic" bridge.
    - Indien dit nog altijd niet werkt, dan ligt de oorzaak elders.
Ik gok op het laatste ...
De eerste analyse door AVM zelf is dat de dynamic bridge wèl werkt (met andere woorden de V6 decoder wordt gebridged naar VLAN30), maar krijgt geen IP adres van Proximus.
Trouwens, indien de dynamic bridge niet zou werken (m.a.w. de rule = "dhcpoption 60 IPTV* STB" matcht niet), dan zou de decoder gewoon een intern IP adres krijgen van de FritzBox (192.168.178.xxx).
De vraag is nu: waarom krijgt de V6 decoder geen IP adres van Proximus?
Mogelijk antwoord (my guess): de V6 ondersteunt de bridge mode niet meer, en kan alleen fully routed gebruikt worden :(
    - in fully routed mode krijgt de B-box3 op VLAN30 een Proximus TV IP adres, en wordt hier een routing gedaan naar de decoders op het interne netwerk.
    - in bridge mode krijgen de decoders elk afzonderlijk een Proximus TV IP adres.
Het zou toch kunnen dat de Proximus TV DHCP server de MAC adressen van de V6 niet herkent als decoder?
Zonder medewerking van Proximus zal AVM er ook niet in slagen om een "fully routed" mode te implementeren, gezien de MAC adressen van de FritzBox ook geen IP zullen krijgen in VLAN30 (my guess) :-( .
honda4life
Bedankt: 245 keer
Berichtdoor honda4life » 17 Feb 2018, 08:10
Kiwivogel schreef:iemand al geprobeerd met
aan te passen naar
Ik dacht eerst ook de richting, maar ik denk dat je het zo leest.
IPTV* Option 60 begint met IPTV en daarna een wildcard (*) > Oké voor V6
OF
STB Option 60 is STB > volgens mij iets van het oude tijdperk?
Dit is een verwijzing naar een andere rule indien match op IPTV*
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 17 Feb 2018, 18:13
Proximus with TV profiel > poorten 3 en 4 tv
De v5 blijft werken
De v6 blijft hetzelfde euvel vertonen :|
Kiwivogel
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor Kiwivogel » 17 Feb 2018, 20:57
Broke, heb je getest met dezelfde lan poort op de fritzbox? Er is in bepaalde fritzbox een bekende bug met de guest network functionaliteit.
broke23
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor broke23 » 17 Feb 2018, 21:12
Voordien hing alles op poort 1. Nu daarstraks poort 3. In de week heb ik getest op poort 4...
Bedankt: 2387 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Feb 2018, 22:18
broke23 schreef:Proximus with TV profiel > poorten 3 en 4 tv
De v5 blijft werken
q.e.d. (Quod erat demonstrandum) ....
Dit bevestigt dus mijn vermoeden dat de V6 niet geschikt is om te werken in bridge mode.
Het probleem zit dus niet in de Fritz!Box "dynamic bridge" implementatie, maar alleen in het feit dat de Proximus TV DHCP server de Mac adressen van de V6 geen IPv4 adres geeft :(
Terug naar “IPTV (Proximus-TV/Belgacom-TV, Scarlet, ...)”
Wie is er online
