Verbouwing: juiste kabels?
NielsH
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor NielsH » 04 Jun 2018, 16:53
Hoi Allemaal
ik heb een jaar geleden een huis gekocht. Daar zijn nu een koppel stevige verbouwingen aan de gang. Aangezien internet en dergelijke voor de moderne mens even belangrijk is als water, ben ik op zoek gegaan naar kabels van Proximus (Belgacom of meer waarschijnlijk de RTT zal het wel geheten hebben toen ze werden binnengeleid) en de kabels van de tv-distributie.
Doel is uiteraard om later de keuze te hebben in welke provider (Proximus, Scarlet, EDPnet enerzijds of Telenet/Orange anderzijds) ik kiezen wil.
Ik heb twee kabels, maar weet niet goed wat er mee aan te vangen. Mijn vraag is dan ook:
Zijn de kabels voldoende om via de Proximussen/Telenetten van ons land internet/tv/telefoon te krijgen?
Of, moet er wat anders komen en hoe regel je dat (hoeveel mag dat dan kosten? Doe je dat nu -volop in ruwbouwwerken- of wanneer doe je dat best? enz.)
EDIT - excuses, foto's waren fout gelinkt.
Bedankt voor de antwoorden (en nu de foto's)
Laatst gewijzigd door NielsH op 06 Jun 2018, 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
glda19
Bedankt: 4 keer
Re: Verbouwing: juiste kabels?
Berichtdoor glda19 » 04 Jun 2018, 17:20
voor telenet .
kun je even goed zelf vinden via google.
https://www2.telenet.be/content/dam/www ... ochure.pdf
orange
https://www.orange.be/nl/hulp/internet- ... nstallatie
proximus /edpnet
https://www.proximus.be/nl/id_cr_buildi ... ouwen.html
Bij telenet komen ze een de tv kabel door knippen en dan daar plaatsen ze dan een bakje tussen en van daar naar een verdeler. Van de Verdeler naar de modem gaan / telefoon en ook naar iedere tv. Je moet dus als je meerder tv's hebt naar iedere plaats waar je tv wilt een aparte kabeldistribustie naar de verdeler trekken en ook een utp kabel of om dat per tv er een digicorder (opnemen) of digibox om deze interactief te maken. Die utp kabel moet komen van de moudem/ Router van telenet. of van een switch is eer toestel met meerder aansluitingen en 1 aansluiting die naar de modem gaat.
De ander ben ik niet van op de hoogte
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 04 Jun 2018, 20:58
NielsH schreef:(en nu de foto's)
Ik zie geen foto's ?
NielsH
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor NielsH » 06 Jun 2018, 11:19
r2504 schreef: Ik zie geen foto's ?
Helemaal correct. Excuses hiervoor. Ik heb ze aangepast.
blaatpraat
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor blaatpraat » 06 Jun 2018, 12:22
Het kán voldoende zijn, het kan ook zijn van niet.
Om zeker te zijn zou je de kabels moeten doormeten, maar dit kan je niet met "simpel" consumentenmateriaal, daar heb je toch wel iets van gespecialiseerd materiaal voor nodig.
Qua Telenet: ik weet dat zij tegenwoordig goede kabels aanraden, en deze zijn zwart van kleur.
Jouw kabel is niet zwart, en zal dus niet van dit type zijn.
Het kan zijn dat de externe kabel wel de juiste is, maar dan zit er ergens een koppeling op.
Aangezien je nu aan het verbouwen bent, is het nu ook het moment om juiste kabels te leggen inderdaad.
Anders moet je nadien, als blijkt dat ze niet goed genoeg zijn, toch opnieuw de grond open gooien.
Bij mijn bijvoorbeeld: ik heb wellicht dezelfde kabel als jou liggen als aansluitkabel.
Deze voldoet nu nog wel, maar wanneer Telenet hun spectrum zal uitbreiden (hiermee zijn ze nu bezig onder naam "de grote netwerf") zal mijn dropkabel dit niet meer aankunnen.
Meer informatie omtrent de aansluiting:
Ik zou niet twijfelen en deze alvast vervangen dus (kabel leggen doe je zelf, aansluiten is voor Telenet. Beslis je om geen klant te worden, kun je gerust de kabel tot aan de telenetdoos leggen, en laten liggen).
Qua Proximus:
Dit ziet er mij geen juiste kabel uit, we verwachten een kabel met 4 aders, of zelfs maar met 2 aders.
Dit ziet er mij een datakabel uit die voor vanalles kan gebruikt worden (ook voor Proximus, maar dan niet deftig).
Ook hier zou ik een nieuwe kabel (laten) leggen; of van de eerste maal een smarttube zodat je fiberproof bent.
Bedankt: 260 keer
Uitgedeelde bedankjes: 488 keer
Berichtdoor Tomby » 06 Jun 2018, 12:27
r2504 schreef:Ik zie geen foto's ?
Totaal offtopic, maar ik kreeg ze wel te zien al vanaf de eerste keer dat ik die post zag ?! Nu dan ook verbaasd dat Niels zegt dat hij ze inderdaad verkeerd gelinkt had. Heeft het iets te maken met browser en versie of zo ?
Bedankt: 293 keer
Uitgedeelde bedankjes: 317 keer
Berichtdoor MClaeys » 06 Jun 2018, 13:02
Waarom geen smarttube leggen voor Proximus? Kost niet zo veel en dan ligt het meteen ook klaar voor fiber later :). Voorzien tot aan de rooilijn + een paar meter. (Ik heb nog een aantal meter liggen en een NTP2007 want die had de installateur zelf mee toen hij ons kwam aansluiten).
Bij ons heb ik 2 wachtbuizen gestoken (van die rode met een trekdraad), door de ene wachtbuis heb ik een smarttube gestoken voor DSL en fiber, in de andere Telenet kabel. Die laatste was wel een hele cirque om die te laten aansluiten, bij Telenet moet je de kabel voorzien tot aan het aansluitpunt in de straat en deze zelf op je eigendom al zo dicht mogelijk trekken. Bij ons lag hij aan de foute kant. Slecht gelezen door ons dus, maar uiteindelijk toch aangesloten geraakt :). Nu je zo grondig bezig bent is het wel de moment :).
De wachtbuizen heb ik gestoken in de ruwbouwfase en afgedekt. De kabels heb ik er achteraf in gestoken als het al wat properder was. De bocht van de buis niet te nauw nemen want zo een smarttube is vrij stroef.
Xbox Live: MClaeys
NielsH
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor NielsH » 06 Jun 2018, 14:12
Ik kreeg ze zelf niet te zien in Safari (wel in Chrome). Zekere voor onzekere genomen en ergens anders geplaatst en terug gelinkt.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 07 Jun 2018, 12:00
NielsH schreef:Ik heb twee kabels, maar weet niet goed wat er mee aan te vangen. Mijn vraag is dan ook:
Als je in de ruwbouw zit gooi je best alles weg wat er ligt (is vermoedelijk toch niet meer volgens de hedendaagse normen) en de kost van enkele meters nieuwe en juiste kabel is te verwaarlozen op je werken.
Welke kabels je best gebruikt kan je in de antwoorden hierboven reeds vinden.
NielsH
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor NielsH » 07 Jun 2018, 14:57
OK, ik vat alles even samen
Proximus
Niet de juiste kabel kabel met vier aders nodig
Leg smarttube aan. Klaar voor toekomstige kabels in een wachtbuis
Telenet/Orange
Kabel zou ok kunnen zijn, maar best zwarte nodig
Algemeen: Gooi die oude rommel nu toch weg en leg nieuwe aan. En doe dat ongeveer nu :P
Merci allemaal.
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 07 Jun 2018, 15:22
NielsH schreef:en leg nieuwe aan
En vooral voldoende... bespaar niet op een UTP kabeltje !
Trek ook naar alle mogelijke plaatsen waar je misschien denkt TV te kijken een coax en een UTP (kan je zelfs vinden op rol in één buis).
Zorg ook dat alles netjes samenkomt op één centrale plaats (waar je later de modem kan plaatsen)... lus dus zeker niet door.
Gebruik ook UTP voor telefonie.
Ken
Bedankt: 81 keer
Berichtdoor Ken » 08 Jun 2018, 00:25
1 x Coax PE11 outdoor van de Telenet verdeelkast (rooilijn) naar binnen.
1 x Coax naar bv. locatie voor eventuele satelliet schotel (bv. voor TV Vlaanderen)
1 x Coax + CAT6 S(F)/UTP naar bv. locatie in je dak voor eventuele 4G/5G verbinding, zodat je goeie ontvangst kan hebben met bv. antenne.
1 x Smarttube voor Proximus/DSL/fiber van rooilijn naar binnen.
2 x CAT6 S/UTP of F/UTP van centraal punt naar een bepaalde locatie in iedere leefruimte.
1 x Coax van centraal punt naar een bepaalde locatie in iedere leefruimte.
1 x Coax van centraal punt naar iedere TV die je bv. in de hoogte zou plaatsen (in bv. keuken)...
1 x HDMI voor bv. projector, van centraal punt naar locatie eventuele projector.
2 of 4 x Audio kabel voor eventuele muziekinstallatie in iedere gewenste ruimte. Voor bv. Sonos of Bose...
En daarbij dus ook niet vergeten voldoende stopcontacten te voorzien :bdaysmile:
1 x Data rack voorzien in centraal punt, met aub een patchpaneel voor de datakabels! (Zal je later veel werk uitspraken om alles te zoeken).
Naar een centraal makkelijk TOEGANKELIJK punt dus, bv. garage, berging of (waterdichte)kelder.
Internet = Telenet Business Fibernet 200 200/25Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Mobile= Orange Arend Pro + Huawei Honor9
TV = Netflix
Car = Tesla Model 3, referral code click here
Bedankt: 456 keer
Uitgedeelde bedankjes: 443 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 08 Jun 2018, 07:30
[/niet telecom gerelateerd AAN]
En voorzie ook stopcontacten op uitstekende hoeken in uw living want waar gaat uw madam de kerstboom willen zetten ?, juist ja.
[/niet telecom gerelateerd UIT]
Bedankt: 1994 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 08 Jun 2018, 12:22
Ken schreef:1 x Coax van centraal punt naar een bepaalde locatie in iedere leefruimte.
Je vergeet de bijbehorende UTP kabel !
Stroom en UTP naar je rolluikkasten voor automatisering.
Bedankt: 514 keer
Recent bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Berichtdoor heist_175 » 08 Jun 2018, 19:50
Wat stopcontacten betreft
- voorzie op elke kring max 5 stopcontactpunten, zodat je later nog kan uitbreiden
- voorzie op elke muur minstens 1 stopcontact
- plaats in de keuken minstens 4 kringen
- probeer zoveel mogelijk kringen in 1 kamer te krijgen
wat verlichting betreft:
- kamers die naast elkaar liggen liefst op een andere zekering
ulixes
Bedankt: 6 keer
Berichtdoor ulixes » 08 Jun 2018, 23:28
Wat UTP-kabels betreft: zorg dat je kabels koopt met 100% koperen kern. Bij veel DHZ-zaken en zelfs elektrohandels verkopen ze CCA (copper clad aluminum). Dat laatste is op vele vlakken inferieur (breekt sneller, veel minder geschikt voor PoE wegens hogere weerstand en mogelijke oververhitting enz.). Daarom best gewoon een rol kopen bij een online speciaalzaak voor netwerkgerief.
Eventueel ook eens overwegen of / waar je een wifi AP aan het plafond zou willen hangen, en daar dan ook UTP voorzien.
KRL100
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor KRL100 » 10 Jun 2018, 10:39
Tipje als je uit de buurt zou zijn: spring eens binnen bij Ceratec Electro in Ploegsteert, groothandelsprijzen! De Cat6 utp is er zelfs goedkoper dan de Cat5! Coax aan spotprijsje (zou het moeten nakijken maar denk dat ik iets van 7€ voor 50m heb betaald...
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
