Terraszonwering - zelf plaatsen
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1043 keer
- Recent bedankt: 7 keer
We zoeken een zonwering te plaatsen eens het terras vernieuwd is.
Maar ik zoek iets dat
- een "uitval" heeft van 8 meter met een ideale breedte van 8 meter (uitval is vast, breedte kan ook wat meer of wat minder, of in 2 stukken)
- zelf te installeren is (ik betaal niemand om een vijsje in te draaien, want veel ingewikkelder is het niet).
- open en toe te doen is, dus geen permanent zonnezeil of zonnetent
aan beide kanten is er een stevige constructie om naartoe te "vallen" (respectievelijk de achtergevel van ons huis en een dwarsbalk die aan de garage hangt)
Ik kan echter nergens zelfbouwsystemen vinden?
Het enige dat ik vind is SunnySail (de BE verdeler zit in Roosdaal, niet echt vlakbij). Dat systeem ziet er prima uit, maar het is echt de enige oplossing die ik kan vinden.
Ik vind geen:
- alternatieven
- elektrische oplossingen (al kan ik die Sunnysail wel met een rolluikschakelaar en motortje fixen)
- oprolsystemen (zoals een een standaard rolgordijn), waarbij het doek in een "casette" gaat en niet blijft "hangen"
Iemand tips?
Ik vind geen:
- alternatieven
Iemand tips?
Niemand met tips?
De breedte is dus variabel: ergens tussen de 5 en de 8m?
De uitval of overspanning is liefst zo groot mogelijk, ideaal is 8 meter, maar zolang er geen paal moet staan (knikarm) mag het ook minder.
Belangrijkste is: zelfbouw (om de prijs te drukken )
Situatieschets:
Lijkt me gek dat ik de enige zou zijn die zelf een zonwering wil plaatsen?
Situatieschets:
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 1770 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Bedoel je dit?
[youtube]1JhB39pUzlI[/youtube]
Op Google Images vind je wel een voorbeeld van wat je precies zoekt.
https://www.google.com/search?q=folding ... g&tbm=isch
https://www.google.com/search?q=patio+awning&tbm=isch
Daarna is het gewoon een fabriek vinden die dat maakt en ergens online het gerief bestellen.
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 170 keer
Met een paar kabels en een doek kun je wel aan de slag om iets in elkaar te knutselen.
Onderschat wel niet de wind, regen en sneeuwbelasting want 8m overspanning is veel.
Als je geen budget hebt zou ik dit zeer eenvoudig houden en sparen om later een deftige oplossing te laten installeren en dit zal gezien de oppervlakte zeker niet goedkoop zijn.
Mijn zoon heeft net wat offertes van elektrische knikarmschermen met volant aangevraagd en de prijs schommelt tussen de 3000-5000€ voor 5m breed en 3,5m uitval.
Ik denk dat knikarmschermen een max uitval van 4m hebben en indien je meer uitval hebt moet je geleiding hebben en dan kun je met doek, maar ook schuifpanelen of lamellen werken.
Laatst gewijzigd door johan.devos 12 maa 2018, 00:06, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 921 keer
- Bedankt: 3348 keer
Zoiets bevestigen is meer dan zomaar een vijsje indraaien. Dit moet met een chemische bevestiging in de gevelmuur!heist_175 schreef:ik betaal niemand om een vijsje in te draaien, want veel ingewikkelder is het niet
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Uitgedeelde bedankjes: 505 keer
- Bedankt: 609 keer
ook dat kan je perfect zelf, is niet moeilijker dan siliconen spuiten...
En voor je het weet ligt je zonwering inclusief een stuk van je muur tegen de grond
Het is ook helemaal niet nodig om het te laten zweven, met serieuze trekkracht op de muur.
Op de uiterste hoek van het terras en aan de garage kan ik wél steunpalen zetten of een bevestiging voorzien, zonder de toegang naar de tuin te beperken.
Een knikarmscherm op/in een geleider. Knikarmschermen vind je idd tot 4-5m "uitval". Als je die uitval op een profiel van 8m laat lopen, heb je nauwelijks krachten op de muur en geen palen in het midden.
Zoiets, maar dan een grotere uitval en met geleiders waar het altijd op steunt
Brustor heeft iets dat in aanmerking zou kunnen komen, maar vermeldt geen max afmetingen
@zelfmontage
Over elektrische rolgordijnen had ik op voorhand ook allerlei wilde verhalen gelezen, op een namiddag had ik alles gemonteerd.
Het punt is ook niet dat ik nog wat wil/moet sparen, ik vind een zonne-oplossing geen €8K waard .
We hebben een vrij groot terras en we werken nu met een parasol van 3x4m, aangevuld met Ø3m parasols. Dat gaat goed, maar als je wat te lang tafelt, zit er weer iemand in de zon. Vandaar dat we een stuk van het terras zouden willen overspannen (bv 8x8), zodat je daar kan tafelen/lezen, zonder ooit een parasol (met voet) te moeten verplaatsen (wat nogal een gedoe is).
Voor ons is dit niet echt een use case die €8K of meer verantwoordt.
Bijkomend probleem: zonwering, pergola, veranda, ... wordt beschouwd als luxe en dus navenant geprijsd.. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Opnieuw: bij de elektrische rolgordijnen die we nu hebben was het ook zo, met offertes van €6K-12K. Met zelfplaatsing was het een fractie.
@wind
Ik zie sommige schermen met windkracht6 etc, het gaat over een terras en buiten zitten bij het eten of lezen. De parasol nu kan ook geen windkracht6 aan. Als het te hard waait, beleven we geen lol met buiten te zitten . Windkracht 2 is meer dan voldoende.
@zelfmontage
@wind
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Best ook eens bij de gemeente horen of je een vergunning nodig hebt of niet. Meestal is dat vergunningsvrij, maar als ik de afmetingen hier zie zullen er toch wel wat verankeringen moeten gebeuren. En verankeringspalen maken de kans op vergunningsplicht groter.
Veel hangt ook af hoe de buren er over denken, of het al dan niet een vrijstaande woning betreft,...
Een collega in mijn ploeg heeft er veel miserie mee gehad.
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Hier hing er een elektrisch bedienbare luifel met een breedte van 350cm en uitgerold ongeveer 2 meter. Ik denk dat dat ding een kilo of 40 weegt. Ik heb hem een paar weken geleden afgebroken omdat (zoals hier al werd aangehaald) mijn muur niet geschikt is om dergelijk gewicht te dragen.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
Jij spreekt dan over 7 m2, Heist spreekt over 64 m2 in z'n laatste post !Jack Daniels schreef:Hier hing er een elektrisch bedienbare luifel met een breedte van 350cm en uitgerold ongeveer 2 meter
En wat dan tijdens het openen/sluiten... op dat moment moet die knikarm het gewicht wel dragen/bewegen.heist_175 schreef:Het is ook helemaal niet nodig om het te laten zweven, met serieuze trekkracht op de muur.
Op de uiterste hoek van het terras en aan de garage kan ik wél steunpalen zetten of een bevestiging voorzien.
Ik denk dat je nog steeds niet beseft wat 8 meter is... en de krachten die hier spelen (stel dat je eens vergeet het ding dicht te doen en je regen krijgt). Voor de weinige installaties van die omvang die ik zie zijn dit geen goedkope spullen (en dan denk ik puur nog maar aan materiaalkost) en indien het dan 8m lang is is het meestal beperkt tot enkele meters breed (en plaatst men er zo enkele naast elkaar).heist_175 schreef:Als je die uitval op een profiel van 8m laat lopen, heb je nauwelijks krachten op de muur en geen palen in het midden.
Stobag Pergolino 3500 is voorlopig het dichtste in de buurt komt van wat je zoekt: 6 meter uitval, 7 meter breed
[youtube]99TY3QrBtr0[/youtube]
De prijs is voor zulke grote oppervlakten is natuurlijk best pittig: https://www.zonenschermwebshop.nl/samen ... ble_id=214
Daarnaast heb je nog de Brustor Outdoor Living B-300, 7 meter op 7 meter op 4 palen, of aanbouw op 2 palen
Het voordeel van Brustor Outdoor Living B-300 is dat je meerdere elementen kan combineren om toch aan jouw gewenste oppervlakte te komen.
En dan heb je nog de freaks die absoluut geen palen willen in het midden van een groot terras, en dan maar kiezen om de constructie met zware eiken balken op te richten en daartussen de Brustor-zonwering te monteren:
bron: https://www.ruiterzonwering.nl/producten/brustor/
- Bedankt: 170 keer
Bij Renson is de max. uitval van de systemen met doek en geleiding 6,5 meter. De technische specs kun je op hun website vinden.
Als je huis >20 j oud is is de BTW 6%, anders is dit helaas 21%. Bij zelfplaatisng is dit altijd 21%.
Tijdens openen en sluiten loopt het systeem toch gewoon verder over de geleiders? Het is maar een stofje naar binnen trekken, hé. Kan niet zo moeilijk zijnr2504 schreef:En wat dan tijdens het openen/sluiten... op dat moment moet die knikarm het gewicht wel dragen/bewegen.heist_175 schreef:Het is ook helemaal niet nodig om het te laten zweven, met serieuze trekkracht op de muur.
Ik denk dat je nog steeds niet beseft wat 8 meter is... en de krachten die hier spelen (stel dat je eens vergeet het ding dicht te doen en je regen krijgt). Voor de weinige installaties van die omvang die ik zie zijn dit geen goedkope spullen (en dan denk ik puur nog maar aan materiaalkost) en indien het dan 8m lang is is het meestal beperkt tot enkele meters breed (en plaatst men er zo enkele naast elkaar).[/quote]heist_175 schreef:Als je die uitval op een profiel van 8m laat lopen, heb je nauwelijks krachten op de muur en geen palen in het midden.
Bwaa. Dan koppel je het systeem met een regen en windsensor, allemaal geen rocket science hé.
[/quote]raf1 schreef:Stobag Pergolino 3500 is voorlopig het dichtste in de buurt komt van wat je zoekt: 6 meter uitval, 7 meter breed
Reken mij dan maar als freak. Ik was ook al aan het zien naar oplossingen met eiken balken. Best wel een kanshebber
Een paal 12 in het vierkant en 1 meter in de grond in een anker en dan een dwarsbalk van 8m lang.
Maar Brustor in zelfbouw?
Dan spreek je niet langer over knikarmen maar een systeem op basis van kabels... maar 64m2 is niet zomaar een "stofje".heist_175 schreef:Tijdens openen en sluiten loopt het systeem toch gewoon verder over de geleiders? Het is maar een stofje naar binnen trekken, hé. Kan niet zo moeilijk zijn
Ik zou zeggen koop je zeildoek, laat er ringen in maken, trek wat staalkabels, koop enkele Somfy buismotors (met regen en windsensor)... en draai er wat vijsjes in En daarna hopen dat alles blijft hangen... normaal heb je ingenieurs om dit uit te rekenen.heist_175 schreef:Bwaa. Dan koppel je het systeem met een regen en windsensor, allemaal geen rocket science hé.
Op basis van de ligzetel lijkt (ruwe schatting) dit ook maar een uitval van ongeveer 6m (op 3m) te zijn ?heist_175 schreef:Reken mij dan maar als freak. Ik was ook al aan het zien naar oplossingen met eiken balken. Best wel een kanshebber
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 666 keer
- Bedankt: 227 keer
Voor dit soort oppervlaktes kan je beter een boom planten Gezien het puur voor de schaduw is, kan je ook een verticaal scherm/net/klimop rek als een band rond het terras bouwen -- eventueel met kabels zoals de horizontale oplossing die je nu zoekt. Een beetje zoals een permanente vlag/banner maar zoals al aangehaald: de krachten erop zijn erg groot (zeker bij stormweer). Je zal dan wel even moeten uitzoeken hoe het zonlicht invalt zodat je de ideale hoogte en locatie voor dat scherm kan bepalen.
- Bedankt: 734 keer
Ik begrijp ergens niet waarom mensen hier storm, regen en wind bij sleuren. Ik had zelf een zonneluifel en die werd enkel en alleen opengedraaid bij zon. Bij regen en wind moet je die dingen gewoon oprollen. Als mijn luifeltje al makkelijk 40 kilo weegt (droog), kan je nagaan hoeveel zo een luifeltje weegt als hij zeiknat is. En als je die laat openstaan bij hevige wind dan bestaat de kans dat de hele constructie uit je gevel gerukt wordt. Een beetje gezond of logisch verstand is hier op zijn plaats.
Jack Daniels schreef:Ik begrijp ergens niet waarom mensen hier storm, regen en wind bij sleuren
Bizar want je geeft zelf de reden aan Dat je die dingen enkel open doet bij zon is vanzelfsprekend... maar moest het zo eenvoudig zijn dan zouden er ook geen ongelukken gebeuren met die dingen (en die gebeuren er nu éénmaal wel). Het feit dat er hier extra aandacht naartoe gaat is ook de weinig realistische afmetingen van 8m x 8m (ook al zou het het onderverdelen in 4 x 8m x 2m).
Bomen hebben we ook staan, maar niet *op* het terras, wel errond: 2 notelaars op 3-4 meter en nog een 3de notelaar op 10m afstand.cptKangaroo schreef:Voor dit soort oppervlaktes kan je beter een boom planten Gezien het puur voor de schaduw is, kan je ook een verticaal scherm/net/klimop rek als een band rond het terras bouwen -- eventueel met kabels zoals de horizontale oplossing die je nu zoekt. Een beetje zoals een permanente vlag/banner maar zoals al aangehaald: de krachten erop zijn erg groot (zeker bij stormweer). Je zal dan wel even moeten uitzoeken hoe het zonlicht invalt zodat je de ideale hoogte en locatie voor dat scherm kan bepalen.
Het terras is net een groot oppervlak, omdat we het polyvalent willen houden: in het recente verleden BBQ, trouwfeest, jazzavond, springkastelen, ... Als je die oppervlakte vol bomen zet, is het geen terras meer. Als je die oppervlakte vol steunpalen voor een zonwering poot, geraak je niet meer met een auto tot in de tuin (in het recente verleden: compost, bomen, stabilisé, stookhout, ...
En klimop... dat trek ik meteen uit. Dat is pas onkruid .
Maar eender hoe: beplanting kan je niet "op" en "af" zetten, afhankelijk van de intensiteit van de zon of de zongevoeligheid van de gasten
- cptKangaroo
- Bedankt: 227 keer
Je kan die palen altijd opsplitsen in een ondergrondse voet met een uitneembare kolom.
De klimop suggestie was eerder bedoeld om aan te geven dat het niet per sé een volledig dicht zeil hoeft te zijn maar een bladerdek-structuur kan ook al veel zonlicht wegnemen (à la het dak van het nieuwe Louvre in Abu Dhabi). Camouflage netten van het leger of zo
Een mobiel rek met klimplanten uit een pot, of een permanentere deurstructuur die er een terraskamer van maakt maar ook wegklapbaar is -- 't zijn maar ideetjes, hé. Een grotere/tweede parasol is misschien ook al een oplossing?
Ik apprecieer het enorm dat er ook creatief wordt gedacht, maar legernetten over mijn terras
De bedoeling is echt dat de zonwering "open" en "toe" kan of "op" en "af" . Beplanting is permanent
Legernetten zal ik nooit hangen
Ik ben ook aan een extra parasol aan het denken.
Als ik er 4 plaats, kom ik aan 4 * (3*4) = 50m² of zo van die ronddraaiende spullen... Moet ik nog eens in detail bekijken. Als we er zo enkele rond de centrale tafel plaatsen, komen we misschien ook al ergens...
- Bedankt: 89 keer
Ik zou het anders aanpakken, gewoon met mijn ontwerp de de detreffende showrooms (van de fabrikanten) afdweilen en een offerte vragen. Indien het kan zullen ze met plezier die offerte opmaken. Doen ze dat niet dan zal je gegronde redenen krijgen, waar je rekening mee kan houden of niet, waarom het voor hun producten niet haalbaar is.
Verstuurd vanaf mijn Hi10 met Tapatalk
Blijkbaar kan je "intrekbare daken" kopen op Alibaba, 8 op 8 meter is geen probleem, ze gaan tot 12 meter: https://aluno.en.alibaba.com
Hetzelfde principe wordt voor grote oppervlakten hier ook in Europa toegepast: https://www.metaform.gr/products/magna-star
Ook door Nederlandse installateur: http://www.marinozonwering.nl/product/marino-magna/
Of een Belgische fabrikant: https://www.harol.be/nl/oplossingen/Bui ... /Vouwdaken
Goedkoop zal het niet zijn als je prijzen van 155 USD per vierkante meter ziet op Alibaba.
Maar het principe kan je inderdaad wel zelf goedkoop toepassen, alleen is het resultaat dan wat minder "chique":
[youtube]AHi3SFrE5Kk[/youtube]
- Bedankt: 170 keer
Harol gaat ook max tot 7 m diep. Dit omdat men geen naden in de stof wil hebben (waterdichtheid, scheuren,...) en er bijna geen weverijen zijn die zo'n breedtes aankunnen. Als je 8x8 wilt zal je met meerdere stroken moeten werken die je eventueel aan elkaar naait.
Een zeer bekende leverancier van stoffen voor zonneweringen is Glen Raven met zijn dochteronderneming Dickson Constant in EU. Winsol, Renson, Harol,... gebruiken allemaal stof van Dickson. Via hun website kun je wel een verkoopspunt vinden.
- Bedankt: 77 keer
Automatisch oprollen bij wind/regen...
Allemaal goed en wel. Tot je op een mooie zomerdag verrast wordt door een plotse omslag van het weer en een omgewaaide boom de elektriciteit in je straat onderbreekt.
Daar sta je dan met je luifel die niet op een paar beaufort rukwinden is voorzien.
Maar vanaf 6m wel in twee delen vanuit het midden... https://aluno.en.alibaba.com/product/60 ... anopy.htmlraf1 schreef:Blijkbaar kan je "intrekbare daken" kopen op Alibaba, 8 op 8 meter is geen probleem, ze gaan tot 12 meter
- Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
- Bedankt: 165 keer
Lang voordat de boom omligt, is zo'n luifel al toe hoor...xayana schreef:Automatisch oprollen bij wind/regen...
Misschien ook rekening gaan houden met neerstortende vliegtuigen, of vallende meteorieten!
