Tuinaanleg voor een kleine tuin en voor een kleine prijs :-)
- Bedankt: 155 keer
Heeft er iemand goede ervaringen met bedrijven voor tuinaanleg in de buurt van Gent ? (duidelijke prijzen, degelijk werk)
Oppervlakte is niet groot (<50 m2) maar momenteel een echte wildernis en heel oneffen. Terrasje en bodem voor tuinhuisje zal ook nodig zijn.
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 736 keer
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Bel eens naar een 3-tal aannemers, ik neem meestal 2 uit de buurt en 1 van iets verder.
Neem de beste prijs van deze 3 en probeer deze prijs te krijgen bij de aannemer waarbij je het beste voelt.
Als je ergens een goedkope aannemer krijgt aangeprezen dat scheelt er meestal iets aan...
Orange LOVE 150Mbps
Fortinet 60F + Linksys LGS116P + UCK G2 Plus + UAP AC Pro
OVH VOIP + Gigaset C530IP
iPhone 13 256 GB - Proximus Zen
iPhone XR 64 GB - Orange Go Plus
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
De prijs zal vooral afhangen of er met een graafmachientje kan gewerkt worden. Als alles met de hand moet gebeuren, dan zullen er veel manuren gerekend worden. Niet iedereeen is handig natuurlijk, maar ik zou zo een oppervlakte zelf doen.
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 225 keer
- Bedankt: 614 keer
Ja, en wat denk je dat die aannemer gaat doen die onder zijn eigen prijs moet werken ? ofwel lapt het die het dan snel/snel af, ofwel gebruikt hij goedkopere materialen.diepvries schreef:Bel eens naar een 3-tal aannemers, ik neem meestal 2 uit de buurt en 1 van iets verder.
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Ik volg mede dit topic. Ik had een tuinman onder de arm genomen want mijn tuin vertoont zowat hetzelfde uitzicht als TS. Het ging rap gaan zei hij. Zes weken later ondertussen zonder nieuws van de beste man.
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Ik ga het ook even volgen (ook uit de buurt van Gent) : tuin hier is eveneens niet zo hoog maar heeft dringend onderhoud nodig wegens één grote wildernis.
- Bedankt: 734 keer
Algemene teneur van de reacties: minder tijd op UB doorbrengen en de uitgespaarde tijd aan de tuin spenderen.
Voor zo'n kleine oppervlakte... spuit eerst alles kapot en huur dan een bodemfrees (kan je het ook meteen gelijk trekken).fredo66 schreef:Oppervlakte is niet groot (<50 m2) maar momenteel een echte wildernis en heel oneffen.
Enkele maanden nadien kan je eenvoudig terug zaaien.
Mijn tuinhuisje heb ik op zinken palen gezet... ideaal voor verluchting tegen het rotten (anders moet je al minstens 17cm dik beton gaan gieten wat je nooit in je leven nog weg krijgt).fredo66 schreef:Terrasje en bodem voor tuinhuisje zal ook nodig zijn.
Een ecologische tuin duskrisken schreef:één grote wildernis.
Tegenwoordig mag je dan al blij zijn als er één antwoord... trouwens voor zo'n tuintje is de kans groot dat je niemand gaat zien (of iemand die je serieus in de zak gaat zetten).diepvries schreef:Bel eens naar een 3-tal aannemers
- krisken
Grondfrees heb ik inderdaad al over nagedacht, ware het niet dat ik niet weet dat er allemaal hier in de grond zit.
Vorige eigenaar heeft het huis gerenoveerd en volgens buren alles uit het raam gegooid, en in de tuin "verstopt". Tot radiatoren toe. Op zich ben ik nog niet veel tegen gekomen, maar de grote stukken glas die soms aan de oppervlakte komen tonen aan dat er wel iets van het verhaal waar is.
Bijkomstig probleem is ook dat vanaf mijn terras gezien, de tuin ongeveer anderhalve meter lager ligt en die helling naar beneden toe eveneens begroeid is.
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1054 keer
- Recent bedankt: 15 keer
onkruid+oneffenr2504 schreef:spuit eerst alles kapot
Leg overal karton, randen overlappend voor enkele centimeters.
Leg op die karton een dunne laag compost (op te halen met uw aanhangwagen bij de lokale tuinhandel)
Tegen het voorjaar is 70-80% van het onkruid weg (kiemkracht verloren).
Trek dan alles met een frees gelijk (kan je huren) en klaar.
Neem wel karton zonder inkt, anders zit de inkt in uwe grond .
Tip: ga naar een fietsenwinkel. Niet zelden krijgen zij hun fietsen in grote dozen. Je zal hen een plezier doen door enkele dozen over te nemen.
Niets tegen tuinaannemers, maar ik heb al zotte stoten gezien bij tuinaannemers met "veel ervaring".
Een boom van 10meter hoog op 1 meter doorzagen en laten "ploffen". Wat doet dat met een doorweekte gazon denk je ? (los van het gevaar)
terras
Graaf uw terras 15-20 cm uit.
Ga naar een betoncentrale en haal daar met uw aanhangwagen een halve kuub stabilisé. Dat weegt al serieus meer (+/- 800kg netto, dan moet je het gewicht van uw aanhangwagen nog rekenen) dan wat je mag vervoeren, maar goed. Er zijn er heel wat hier die hun gat afvegen aan de grondwet, dan zal een lichte verkeersovertreding op het overladen van een aanhangwagen wel vergeeflijk zijn.
Stort het gegraven gat val stabilisé, trek gelijk en leg daar klinkers of natuursteen op. Bij Makro Drive-In kan je makkelijk stenen laden in uw aanhangwagen.
Reken op +/- €20 per halve kuub klaargemaakte stabilisé (een zakje 25kg droge stabilisé kost €5-7).
Op YouTube vind je wel filmpjes die u haarfijn uitleggen hoe je alles moet afwerken tot in detail.
tuinhuis
Koop eentje met dikke wanden. Dat is gewoon steviger (tegen het krom trekken).
Makro heeft wat hout betreft niet de beste reputatie. Heel veel krom hout . Zoek u een goed tuinhoutcenter in de buurt.
De bodem: ik heb dat telkens in beton gedaan, 10-15 dik. r2504 heeft gelijk: als je dat ooit moet uitbreken: veel plezier.
Misschien kan hij zijn concept met zinken palen eens toelichten? Altijd bereid om bij te leren
Als je uw portefeuille graag ziet, blijf dan ver weg van Gamma en Hubo, want die prijzen zijn echt schandalig.
Gebruik hen voor de spreekwoordelijke vijs die je tekort komt.
@tuin die lager ligt
Prijs u gelukkig. Ik ken een aantal mensen waar het net andersom is. Dan heb je heel ander werk voor de boeg .
Ik zie eigenlijk het probleem niet?
Heb je een helling, die op het einde van uw tuin een halve meter lager ligt tov uw achterdeur? Of heb je aan uw achterdeur plots een afgrond 50cm dieper? In het eerste geval zie ik geen probleem.
In het tweede geval plaats je ofwel een trap, ofwel een terras op hoogte en dan een trap naar de tuin toe?
- krisken
Achteraan is er over de hele breedte van het huis een terras dat ongeveer 3m diep loopt. Gewone tegeltjes, niks speciaals. Vanaf daar gaat het plots 45 graden naar beneden gedurende ongeveer 3 meter. Vanaf daar loopt de tuin naar achter over ongeveer 8 meter.
Aan de linkerkant hebben we inderdaad een trap vanaf het terras tot het vlakke stuk.
Probleem is het freesen. Zou er inderdaad eentje huren maar ik wil die wel zonder brokken terug brengen. En liefst zou ikzelf ook alle ledematen nog willen terugvinden aan mijn lichaam. Zoals ik zei : gezien de verhalen van de buurtbewoners bestaat er een kans dat ik allerlei vuiligheid naar boven haal. Oude radiatoren enzo. Die dingen wil ik echt niet tegen/in mn been krijgen, of een mes dat afbreekt van die frees. Enige mogelijkheid lijkt me dus om alles "met de hand" te doen
- Bedankt: 71 keer
Als die vroegere eigenaar zoveel rommel heeft ingestopt , misschien kunt ge saneren op zijn kosten.krisken schreef:Achteraan is er over de hele breedte van het huis een terras dat ongeveer 3m diep loopt. Gewone tegeltjes, niks speciaals. Vanaf daar gaat het plots 45 graden naar beneden gedurende ongeveer 3 meter. Vanaf daar loopt de tuin naar achter over ongeveer 8 meter.
Ik vergis me altijd... ik bedoelde gegalvaniseerde palen en eigenlijk zijn het eerder pinnen waarin je palen kan zetten.heist_175 schreef:Misschien kan hij zijn concept met zinken palen eens toelichten? Altijd bereid om bij te leren
Even kort toelichten... stel dat je een tuinhuis hebt van 3m x 3m... dan plaats je in totaal zo'n 9 pinnen (3 rijden van 3 dus die op 1.5m staan). Deze zet je in een putje zodat het bovenste gedeelte van de pin net boven de grond komt (dus zo'n 10cm boven de grond) waarin je beton giet (kan je halen in zakjes).
Dan haal je een geïmpregneerde balk die net in de pin past en die laat je afzagen op de lengte van het "vakje" en deze zet je erin vast zodat dit opgevuld is. Hierdoor heb je dus eigenlijk een plat houten vlak op iedere paal. Hierop kan je dan je grondlat bevestigen waarom je je uiteindelijke tuinhuisje plaatst.
Je moet dan nog wel een vloer leggen in je tuinhuisje.
Als je die dingen gaat huren durven ze wel eens vragen wat je ermee gaat doen... ze verhuren dat namelijk niet zo graag aan iemand met veel rommel in z'n grond.krisken schreef:Probleem is het freesen. Zou er inderdaad eentje huren maar ik wil die wel zonder brokken terug brengen.
Ik ken het probleem... met wat er hier aan bouwoverschot in de grond zat kon ik bijna een tweede huis bouwen We hebben het dan ook eerst met de hand omgedaan en nadien pas met de frees (en toen kwam er nog vanalles uit, zelfs enkele jaren nadien nog eens met de frees erover geweest en wederom... die dingen komen vanzelf naar boven).krisken schreef:Zoals ik zei : gezien de verhalen van de buurtbewoners bestaat er een kans dat ik allerlei vuiligheid naar boven haal. Oude radiatoren enzo. Die dingen wil ik echt niet tegen/in mn been krijgen, of een mes dat afbreekt van die frees. Enige mogelijkheid lijkt me dus om alles "met de hand" te doen
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 04 okt 2017, 20:30, in totaal 1 gewijzigd.
Ik plaats lichte constructies ook op zo'n piketten, heel makkelijk.
Maar een gans tuinhuis daarop laten rusten? Lijkt me tricky, niet? Niet zozeer het piket, wel de dwarslat die alle piketten verbindt.
Uiteindelijk komt al het gewicht (muren + dak + vloer + inhoud + sneeuw op het dak + ...) op die dwarslatten.
Geen enkel probleem... en staat er al 13 jaar... en staat trouwens redelijk wat in ook.
- krisken
Dat is inderdaad wat ik dacht. En om alles met de hand te doen heb ik de "goesting" ni voor
Saneren op zijn kosten is vrij lastig, een jaar na de verkoop heeft hij zelfmoord gepleegd ... Zonder nabestaanden ...
"Goesting"
Meestal krijg ik wel goesting als ik de prijs van "laten doen" vergelijk met "zelf kopen + vrije tijd aan besteden"
Een collega kreeg een offerte voor het plaatsen van een carport (6x3 - 2,3 hoog en EPDM dak).
Laten doen: €19K
Materiaalkost: €500 + €1500 (schatting) voor padoek frontlatjes
Speelhuis laten zetten: €4K
Materiaal speelhuis: €1500
Dan doe ik het zelf wel. 10 putjes graven, wat vijzen, slotbouten en tirfons indraaien (1 dag werk met 2 man, dank u broer )
Ingebouwde kasten laten zetten: €22K
Materiaalkost op maat: €4500
Dan doe ik het zelf wel: oliën, lijmen en schroeven (ben ik wel 16u aan bezig geweest)
Laten doen: €19K
- krisken
Heist : je bent altijd welkom
Feit is dat ik zowat continue bezig ben met van alles (net als mn vriendin overigens) en er daardoor niet zoveel vrije tijd overblijft. En de weinige vrije tijd die er dan is spendeer ik liever samen met de vriendin dan in mijn tuin.
Samen in de tuin is ook leuk hoor
Er ligt 90km beton/asfalt tussen uw tuin en de mijne, dat is wat ambitieuskrisken schreef:Heist : je bent altijd welkom
Niets zo voldoening gevend als iets dat je zelf gebouwd/gemaakt/gerealiseerd hebt.Feit is dat ik zowat continue bezig ben met van alles (net als mn vriendin overigens) en er daardoor niet zoveel vrije tijd overblijft. En de weinige vrije tijd die er dan is spendeer ik liever samen met de vriendin dan in mijn tuin.
Dat geldt voor een werkende PiHole, maar ook voor een ingemaakte kast .
- krisken
Hmmm welke spysoftware heb jij in mijn huis? Ik was juist aan het kijken naar PiHole
Wat de voldoening betreft : ongetwijfeld heb je gelijk, maar dat zal dan weer een 20 jaar projectje worden vrees ik. Net als die server die voor mn neus staat op dit moment om in het datacenter zetten. Staat hier al 6 werkloos te wezen. Gewoon door gebrek aan tijd.
- Bedankt: 38 keer
voor deze dingen kan ik http://www.jdhoutconstruct.be/ aanprijzen....zeer stevige en vooral prijslijke constructies. Heeft ons tuinhuis van 8*4m gezet. alles op maat.heist_175 schreef:"Goesting"
Laten doen: €19K
ons speelhuis staat te koop ..wel zelf komen afhalen in totaal 2 op 6m met een huisje + verdiep 2*2m, schommel...heist_175 schreef: Speelhuis laten zetten: €4K
dat mag je bij ons ook komen zettenheist_175 schreef: Ingebouwde kasten laten zetten: €22K
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 49 keer
goeie ervaringen met Advance Greencare
https://www.tuinaannemer.be/users/dhr-tom-baeyens
Vrij grote firma die alles zelf kan doen en ook een webshop heeft (dacht ik)
- Bedankt: 155 keer
Oei, veel "doe het zelf" reacties. Maar mocht ik het zelf willen doen zou ik hier de vraag niet gesteld hebben natuurlijk.
Over tuinhuizen en fundering etc.
Je kan een tuinhuis (vb een metalen) ook gewoon op de grond zetten ? Maar hoe veranker je het in dat geval ? Zijn daar nadelen aan (behalve dan dat je nog geen vloer hebt in het tuinhuis zelf) ?
- Bedankt: 584 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Je kan dat gewoon op de grond zetten als je het niet erg vindt dat je tuinhuis kan gaan vliegen en/of verzakken.fredo66 schreef:Je kan een tuinhuis (vb een metalen) ook gewoon op de grond zetten ? Maar hoe veranker je het in dat geval ? Zijn daar nadelen aan (behalve dan dat je nog geen vloer hebt in het tuinhuis zelf) ?
- Uitgedeelde bedankjes: 506 keer
- Bedankt: 613 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Om op termijn nog mar te zwijgen over vochtproblemen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
https://www.tuinaannemer.befredo66 schreef:Heeft er iemand goede ervaringen met bedrijven voor tuinaanleg in de buurt van Gent ? (duidelijke prijzen, degelijk werk)
ik vind er 2806 in gent en omstreken. ervaring op userbase is blijkbaar dat het zelf gedaan word.
- Bedankt: 101 keer
Je kan ook Twizzy proberen.
Wij hebben zo een vakman gevonden om een herstelling aan ons dak uit te voeren.
https://www.twizzi.be/nl
De lokale dakwerkers deden zelfs de moeite niet op onze aanvragen te antwoorden.
Kleine werkjes / tuinen hebben ze niet graag, de meesten zien het graag groot. $$$
- Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
- Bedankt: 266 keer
Grond een snelbouwsteen diep uitgraven in rechthoek met de afmetingen van het tuinhuis. Met snelbouwsteen rechthoek op de grond metsen. Hierop een laag bouwplastiek en daarop de houten muren van het tuinhuis.
Verankeren door in het midden van elke muur ijzeren buis/lat in de grond te kloppen en deze aan de muur vast te schroeven.
Drie dagen werk, inclusief tuinhuis er op plaatsen en grondig insappen.
- Bedankt: 613 keer
En als je nu nog zegt hoeveel je voor dat werk wil hebben is de topicstarter ook geholpen
Dat van mij staat zelfs los op m'n "palen"... dat gaat heus niet vliegen hoor.cadsite schreef:Je kan dat gewoon op de grond zetten als je het niet erg vindt dat je tuinhuis kan gaan vliegen en/of verzakken.
- Bedankt: 155 keer
Klopt, en zijn gsm nrJoe de Mannen schreef:En als je nu nog zegt hoeveel je voor dat werk wil hebben is de topicstarter ook geholpen
- Bedankt: 613 keer
Als iedereen die hier roept dat je dat 'gemakkelijk zelf kunt' een beetje komt helpen is het op een ik en een gij gedaan...
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 170 keer
Het is natuurlijk gemakkelijk zelf te doen maar je moet er tijd voor nemen en je handen durven vuil maken.
Wij (mijn vrouw en ik) zijn deze zomer niet op reis gegaan maar wel 3 weken in de tuin "verlof" genomen. Bomen geveld, wortelstronken uitgefreesd, gevochten tegen opstandige bamboes, met een kraantje gespeeld, een paar kubiek grond verlegd, terrasje in ipé gelegd,... veel BBQ-tjes met familie en vrienden...
Geld uitgespaard door NIET op verlof te gaan en alles zelf te doen): een leuke middenklasse wagen.
Begin eerst met een tekening te maken in Visio of in Excel.Tim H. schreef:dat mag je bij ons ook komen zettenheist_175 schreef: Ingebouwde kasten laten zetten: €22K
Ga dan naar een houthandel en laat het op maat zagen.
Vijskes er in en klaar.
@verlof-in-den-hof
Ook al meermaals gedaan
- Bedankt: 584 keer
heist_175 schreef:Begin eerst met een tekening te maken in Visio of in Excel.
Excel is een rekenblad!
Wat is er mis met papier en potlood?
Als het dan toch op PC moet (en je hebt geen kennis van prof CAD systemen), neem dan een van die gratis tuinontwerpdingen of sketchup.
