Hoe gps route in gps zetten, graag wat duiding
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 05 Aug 2017, 17:41
Ik heb hier nog geen ervaring mee maar had graag volgende fietstocht gemaakt
https://www.route.nl/fietsroute/136605/sluis-oostburg-en-cadzandbad
Ik zie dat de route kan gedownload worden in gpx formaat
Ik zou mij een houdertje kopen dat ik mijn gsm of gps kan monteren op mijn stuur
Ik heb 3 gps'en 1 op win ce (igo) 1 op android gsm (igo) en 1 op winmobile gsm ((here)
Kan ik 1 van die toestellen hiervoor inzetten? Ik zou graag die gpx coordinaten kunnen inbrengen maarliefst geen toestel meer bijkopen..
(ik heb ook geen mobiel internet, dient ofline te werken)
iedere tip welkom
Bedankt: 406 keer
Re: Hoe gps route in gps zetten, graag wat duiding
Berichtdoor Joe de Mannen » 05 Aug 2017, 18:26
ik vind direct dit:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vecturagames.android.app.gpxviewer
geen idee of het goed werkt maar er zullen er nog wel zijn.
Bababa
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor Bababa » 05 Aug 2017, 19:55
Joe de Mannen schreef:ik vind direct dit:
Daarmee kan je een GPX bekijken, maar geen turn-by-turn routebeschrijving doen. Dat is iets waar ik als fieters en techneut nog op sukkel, om van GPX naar turn-by-turn navigatie te gaan. De ideale oplossing nog niet gevonden.
Telenet Basic Internet + Telenet Digicorder + Telenet CI+-module
Mobile Vikings prepaid sinds 6 jaar
Netflix via Chromecast - Eweka nieuwsgroepen
Bedankt: 406 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 05 Aug 2017, 20:30
Als je een GPX in een tomtom krijgt (mits conversie) dan gaat die herberekenen en heb je turnbyturn.
Als je een GPX in pakweg een garmin wandelgps steekt kan je 'backtracken' maar zal je zelf moeten volgen.
Een gpx bevat punten, die samen een track vormen als er genoeg punten zijn. maar geen turn-by-turn info.
Je zal dus een app moeten vinden met een routeberekening erin.
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 06 Aug 2017, 06:20
ach ok, hetgeen ik wil bestaat nog niet :-D
mvg,
ditCh
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor ditCh » 06 Aug 2017, 08:08
Bababa schreef:Daarmee kan je een GPX bekijken, maar geen turn-by-turn routebeschrijving doen. Dat is iets waar ik als fieters en techneut nog op sukkel, om van GPX naar turn-by-turn navigatie te gaan. De ideale oplossing nog niet gevonden.
Mijn garmin edge doet dat nochtans perfect. Ik zet daar gewoon een gpx op en zet turn-by-turn aan op de Garmin en die berekend de route perfect op basis van die GPX track ...
Als je persé een app wilt gebruiken kan ik RWGPS aanraden, ik gebruik die sowieso om mijn routes / tracks te maken en dan te exporteren.
Instant human. Just add coffee.
Bedankt: 1306 keer
Uitgedeelde bedankjes: 225 keer
Berichtdoor raf1 » 06 Aug 2017, 08:19
Het bestaat wel.
Eventueel moet je de GPX omzetten in een KML/KMZ bestand via https://www.google.com/maps/d/ ==> Create new map ==> import GPX ==> Preview ==> Download KML
Op Android zou je daarna het KML-bestand kunnen kopiëren naar de SD-kaart in /iGO/content/userdata/route
Bedankt: 406 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 06 Aug 2017, 08:40
Ditch zegt het goed 'op basis van' je zal geluk hebben dat de berekende route exact de track volgt, meestal niet.
vverbeke
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor vverbeke » 06 Aug 2017, 09:07
Kijk eens naar osmand, app die gpx tracks omzet naar een navigatieroute. Met offline kaarten. Ik gebruik het al jaren.
@home: VDSL 100/15 • @work: fiber 50/50 + VDSL 70/10 + cable 240/30
kaarsenbril
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor kaarsenbril » 06 Aug 2017, 10:58
Dank je wel iedereen !
@Raf1
Werkt perfect.
Raf, u hebt mij al dikwijls eens geholpen met een probleem, mijn dank hiervoor. Je bezit een grote databank aan kennis :idea:
Bedankt: 1306 keer
Berichtdoor raf1 » 06 Aug 2017, 12:17
Ik heb ook weer iets bijgeleerd, ik kende iGO bijvoorbeeld niet, ik importeerde steeds GPX via Google My Maps en daarna kon ik die kaartjes bekijken via de Google Maps app op Android.
Maar ik ga iGO nu toch eens verder uittesten.
Bababa
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor Bababa » 06 Aug 2017, 18:31
Ride with GPS doet dat enkel met het betalend abonnement. GPX omzetten naar turn by turn navigatie gaat niet
ditCh
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor ditCh » 06 Aug 2017, 19:47
Joe de Mannen schreef:Ditch zegt het goed 'op basis van' je zal geluk hebben dat de berekende route exact de track volgt, meestal niet.
Ik heb daar zelden tot nooit problemen mee ... Je basis track moet uiteraard van goede kwaliteit zijn.
Wie is er online
