Led verlichting in caravan begint 's nachts te pinken
Bedankt: 158 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 27 Jul 2017, 21:03
Ik heb in onze caravan de 2 hoofd verlichtingspunten een LED-lamp (phillips) in gedraaid.
De ene heeft een ingewerkte schakelaar, de andere eentje aan het hoofdeinde van het bed. Dat werkt goed, alleen begon die laatste plots om 2u 's nachts te flitsen. Niet echt knipperen, maar een flits elke +- 20 seconden.
Iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Bedankt: 418 keer
Uitgedeelde bedankjes: 418 keer
Re: Led verlichting in caravan begint 's nachts te pinken
Berichtdoor Joe de Mannen » 27 Jul 2017, 21:44
Op 230V vermoed ik ? en met een dimmer misschien ?
Bedankt: 158 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 27 Jul 2017, 21:53
Op camping, ingeplugd op 220. Geen dimmer.
Vorig jaar in Frankrijk hadden we dat ook, maar toen heb ik gewoon de lamp uitgedraaid en er niet meer aan gedacht.
Dit jaar in Nederland dus hetzelfde liedje, vandaar mijn vraag. Ik versta het totaaaal niet...
fvhbrugge
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 27 Jul 2017, 21:58
oorzaak is dat de lamp met slechts een draad uitgeschakeld wordt, dus er blijft één draad continu aan de lamp hangen.
Bij een slecht ontworpen LED-lamp (de meeste dus) is dat voldoende om energie op te slaan en eenmaal voldoende energie opgeslagen, brandt de LED.
Uiteraard zeer kort omdat de opgeslagen energie direct opgebruikt is.
Bedankt: 158 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 27 Jul 2017, 23:30
Ok, dus na een paar uren is er energie voor een flits zeg je.
Hoe komt het dan dat er na een paar uur bij ons een flits komt om de 20 seconden?
Bedankt: 418 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 27 Jul 2017, 23:43
Omdat de ontlading niet volledig is bij de flits.
fvhbrugge
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor fvhbrugge » 28 Jul 2017, 07:28
Ik heb zelf ook nog dergelijke LED thuis gehad . Dan enige tijd 1 lamp vervangen door halogeen. (In armatuur van 2 lampen)
Nadien 2 nieuwe LED gekocht en probleem is opgelost.
Nieuwere designs houden wellicht rekening met dit fenomeen en lossen dit probleem op. Vermoedelijk door een weerstand over de opgeladen condensator te plaatsen . Net voldoende afvoeren van energie om te beletten dat condensator oplaadt indien op 1 draad aangesloten.
Bedankt: 2210 keer
Recent bedankt: 13 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 28 Jul 2017, 08:16
cadsite schreef:De ene heeft een ingewerkte schakelaar, de andere eentje aan het hoofdeinde van het bed. Dat werkt goed, alleen begon die laatste plots om 2u 's nachts te flitsen.
Het fenomeen doet zich dus alleen voor op de ene led, waar er nog een stukje kabel is tussen de schakelaar en het lampje. Deze schakelaar vervangen door een 2-polige kan ook een oplossing zijn.
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
Bedankt: 158 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 28 Jul 2017, 09:39
Eigenaardig allemaal. Bedankt voor de info!
Ik zal op zoek gaan naar een tweepolige schakelaar maar voor caravans is dat allemaal wat moeilijker. Anders wordt het een spaarlamp of gloeilamp.
Mobiel verstuurd
Bedankt: 418 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 28 Jul 2017, 12:08
Je zou kunnen proberen om de andere draad te schakelen maar ik ben niet zeker of dat gaat helpen.
honda4life
Bedankt: 233 keer
Berichtdoor honda4life » 28 Jul 2017, 13:51
Joe de Mannen schreef:Je zou kunnen proberen om de andere draad te schakelen maar ik ben niet zeker of dat gaat helpen.
En de volgende camping zijn fase en nulleider ergens omgewisseld, dan brengt dat weer niks op (maar in deze situatie zal het vast wel helpen).
Misschien kan je je stekker van je caravan er "ondersteboven" insteken bij de aansluiting.
Probleem opgelost...
Als handige Harry kan je natuurlijk ook met een multimeter eens nameten tussen de aarding of je schakelt op fase of nul.
blaatpraat
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor blaatpraat » 28 Jul 2017, 18:38
@hierboven: heeft een caravan dan standaard geen accu, die aan de stroom hangt op de camping, maar waarbij alles toch via de accu (al dan niet via by-pass) gebeurt? Dan heb je wel AC->DC->AC, maar zijn fase en nul altijd gelijk.
Anyway, simpelste definitieve oplossingen zijn al voorgesteld:
-Je koopt een spaar- of halogeenlamp
-Je koopt een dubbelpolige schakelaar (mijns inziens beter in dit geval, maar de kans zit er wel in dat je 2 extra kabels zult moeten leggen tot aan de schakelaar)
Bedankt: 2210 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 28 Jul 2017, 18:49
blaatpraat schreef:Anyway, simpelste definitieve oplossingen zijn al voorgesteld:
3- je koopt een nieuwere type led lamp die dit fenomeen niet heeft.
Bedankt: 158 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 28 Jul 2017, 19:23
Ik heb nog eens gekeken, de lamp boven de tafel heeft denk ik een dubbelpolige schakelaar. Hoe de bekabeling zit bij de andere kan ik niet zien.
Een blauwe CE stekker omgekeerd steken zal niet lukken.
Ik zal op zoek gaan naar een nieuwe lamp, maar mijn madam is lastig. Het moet eentje zijn die nog minder licht geeft dan de huidige en dat is al maar eentje van minder dan 300 lumen. Voor een E27 is dat precies een beetje het minimum.
Mobiel verstuurd
blaatpraat
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor blaatpraat » 28 Jul 2017, 20:07
Een dimbare led-lamp, waarbij je de dimmer quasi altijd halfopen plaatst?
Bedankt: 158 keer
Contact:
Berichtdoor cadsite » 28 Jul 2017, 22:13
In een caravan plaats je niet zomaar effe een dimmer. Die bekabeling zit helemaal weg, de schakelaars hebben andere maten.
Ik heb een jaar de tijd om een flauwe lamp te vinden, zal wel lukken.
mailracer
Bedankt: 218 keer
Berichtdoor mailracer » 28 Jul 2017, 23:42
2 mogelijke oorzaken waardoor de led knippert :
- De een-polige schakelaar is defect en geeft nog een beetje contact om een kleine reststroom te laten vloeien om de led op te laden.
- De schakelaar is niet defect, maar de fitting waar de lamp inzit geeft door aan het chassis van de caravan.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
