Ik heb nieuw speelgoed!
Ik heb al wel een bos bloemen meegekregen voor het vrouwtje... zo heeft die ook iets.
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 170 keer
- honda4life
- Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
- Bedankt: 376 keer
Dat is toch maar even de pijlstok er uit trekken, de kleur zegt genoeg.brubbel schreef:Idd! Bij mij waren het nieuwe ruitewissers en voorbanden en olie. Van dat laatste heb ik het moeten geloven.
Wacht wat, zijn die licenties legit?seagull schreef:HP ENVY x360 - 15-aq104nb voor de madam.
De vorige had ze een paar maand geleden laten vallen.
Scherm gebarsten en touch die niet meer werkte, maar daar had ze weinig last van.
Maar nu de scharnieren die het begeven en de laptop die soms niet meer reageert.
Binnenkort haar verjaardag, dus toch geen nutteloze uitgave.
Upgrade naar Windows 10 Pro voor 23,84 euro bij digitallicense.nl.
Ik koop momenteel altijd op schimmige websites waar de verkopers de keys gewoon testkeys genereren met hun developer account, die keys zijn dus zogezegd voor Windows te testen terwijl ze programmas developen, maar die verkopen ze dan. Werkt goed, maar soms heb je wel dat andere klanten van die verkopers support vragen aan Microsoft met hun gegenereerde key en dan komt het uit en worden alle keys geblokkeerd en na een aantal maanden of jaren werkt het dus niet meer.
Zijn het bij Digital License ook gegenereerde keys?
Is toch eenvoudig... je kent de officiële Microsoft prijzen, alles wat meer dan 10% goedkoper is is dus gewoon fake.dembele schreef:Zijn het bij Digital License ook gegenereerde keys?
- MClaeys
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 346 keer
2 x USB naar serieel, want men eerste ben ik kwijt geraakt, was vandaag nochtans hard van pas gekomen... Dan heb ik 1 reserve voor noodgevallen.
Ook 2 keer een kooimoer-inzetter, gedaan met zere vingers.
- FunkStar
- Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
- Bedankt: 92 keer
Nice, gebruikt PCI-E slot i.p.v. de sata 6!selder schreef:Nieuwe brol voor in de A4-SFX game PC ...
"4 keer sneller dan een gewone SATA SSD" ik ben benieuwd
PS: Niet vergeten Nvme is nieuwe standaard zoals AHCI (en IDE vroeger) dus je zal waarschijnlijk Windows opnieuw moeten installeren.
- selder
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 736 keer
Eigelijk: deze NVMe SSD zijn controller zit rechtstreeks op de PCIe bus, er is een speciale "U.2" connector op m'n moederbord. Er is bij deze Intel SSD dus geen "PCIe kaart" die je in een PCIe slot op je moederbord moet steken.
Deze U.2 connector is vergelijkbaar met een M.2 slot waar je zo'n lange platte SSD rechtstreeks inprikt.
Ik ben zowiezo geen voorstander van dezelfde Windows installatie te clonen naar nieuwe apparaten dus dat is niet zo erg . Maar ik ga het toch eerst proberen aan de praat te krijgen om te zien of het al dan niet lukt. Nadien dan gewoon Windows toch opnieuw installeren
- Bedankt: 387 keer
Een eenvoudige 49 inch 4K televisie met basic HDR om wat zaken te testen. Voorlopig enkel getest met de PS4 PRO als bron, morgen eens kijken of we 4K uit windows 7 krijgen. De prijs was te goed om te laten staan, en het ding krijgt overal goede kritieken voor de geboden beeldkwaliteit.
HDMI 1.4 kabel uit 2010 geeft dan nog 4k in 60 Hz door vanaf de PS4 PRO, straf. Ik dacht dat die oude HDMI kabels maar 24p aankonden, niet dus.
Update: nieuw speelgoed met een vieze nasmaak. Walgelijke METRO group praktijken: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... ad#p698437
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Sinds gisteren hangt er hier één Nest Protect V2 op batterijen.
https://www.alarmsysteemstore.be/produc ... 1490313534
De V2 zou een pak minder false positives geven dan de V1. Groot voordeel is dat het niet alleen een rookmelder is, maar eveneens een CO-melder. Daar deze samenwerkt met de Nest Thermostaat die hier hangt is er ook een bijkomend voordeel : bij slechte verbranding (dus CO melding) zal deze de thermostaat ook een melding geven om onmiddellijk alles uit te zetten zodat een nog grotere concentratie CO onmogelijk is. Op dit moment ééntje aangekocht (hangt op het eerste verdiep, in de gang), op termijn zouden er nog 2 bijkomen (living en slaapkamer).
Ander leuk iets (vannacht gemerkt) : als we het licht in de gang boven uit doen, gaat "de nachtwacht" aan, en licht de Nest Protect even groen op. Tevens heeft de Nest Protect een mogelijkheid om een wit LED licht te verspreiden als hij beweging detecteert (als er niet voldoende licht is). Handig om s nachts even naar het toilet te lopen zonder dat je overal het licht moet aandoen
Verder hoop ik alleen dat ik hem zo min mogelijk moet horen!
- Bedankt: 265 keer
Aangezien al die HDMI kabels op vlak van pin layout gelijk zijn is er niet zoiets als een 'HDMI 1.4' kabel. Je kabel succesvol gedesigned en getest zijn met 1.4 standaard. Echter zegt dat niets of de kabel dan wel of niet met 2.0 overweg kan. Sommige zullen werken, anderen dan weer niet.ub4b schreef: HDMI 1.4 kabel uit 2010 geeft dan nog 4k in 60 Hz door vanaf de PS4 PRO, straf. Ik dacht dat die oude HDMI kabels maar 24p aankonden, niet dus.
Vergelijk het met een 3.0GHz Intel chip. Die is getest en werkt gegarandeerd op 3.0GHz. Dat wil niet zeggen dat dat echt de max is, sommigen zullen met overclocken de 4.0GHz halen andere niet.
- Bedankt: 174 keer
Vanwaar komt die CO dan? Ik dacht dat enkel gesloten gasketels type c nog mogen geinstalleerd worden. Tenzij de co-melder de kachel of de haard ook kan afsluiten?krisken schreef:... zal deze de thermostaat ook een melding geven om onmiddellijk alles uit te zetten zodat een nog grotere concentratie CO onmogelijk is.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb deze al bijna een jaar en er zeer tevreden over. Heeft al eens een rookmeldingen gedaan omdat het brood in de broodrooster er een beetje te lang in zat. Wel al eens de batterijen moeten wisselen.krisken schreef:Sinds gisteren hangt er hier één Nest Protect V2 op batterijen.
Ook handig is de bijhorende app.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Internet via Mobile Vikings
- krisken
Geen idee wat voor ketels er nu mogen geinstalleerd worden, en welke niet. Moet ik je het antwoord op schuldig blijven.brubbel schreef:Vanwaar komt die CO dan? Ik dacht dat enkel gesloten gasketels type c nog mogen geinstalleerd worden. Tenzij de co-melder de kachel of de haard ook kan afsluiten?krisken schreef:... zal deze de thermostaat ook een melding geven om onmiddellijk alles uit te zetten zodat een nog grotere concentratie CO onmogelijk is.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Op minder dan een jaar tijd de batterijen moeten vervangen? Dat is wel heel snel.jphermans schreef: Heb deze al bijna een jaar en er zeer tevreden over. Heeft al eens een rookmeldingen gedaan omdat het brood in de broodrooster er een beetje te lang in zat. Wel al eens de batterijen moeten wisselen.
Victory Not Vengeance
- krisken
Dat is vrij snel, maar hangt ook af van diverse factoren. Bijvoorbeeld lichtpad, en hoe vaak je dit gebruikt en hoe het is ingesteld.
Nu, ik heb gemerkt dat mn Nest Protect wel een USB aansluiting heeft om hem op netstroom te laten werken. Of is dit hetzelfde product, en zit er bij de ene de batterijen erbij, en bij de andere de voedingsadapter?
- MClaeys
- Bedankt: 346 keer
Nee, want de andere krijgt voeding via het gewone stroomnet, niet via usb en een adaptor. Misschien kan je hem er mee opladen, in dat geval zou het wel handig zijn daar ergens in de buurt een USB-poort te voorzien die af en toe kan bijladen.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 150 keer
Ik wens het je in elk geval toe. Hier hangen 2 V1's en die hebben in totaal (geen idee hoe lang ik ze nu heb, denk een 5-tal jaar?) al 3 keer een false positive gegeven. 1 keer ben ik er speciaal voor naar huis geknald, om dan tot de vaststelling te komen dat er niets aan de hand was, de andere 2 keer is de ganse familie uit z'n bed gezet. Laat binnen een jaar of 2 eens weten hoe die V2's bevallen, dan switch ik misschien.krisken schreef:De V2 zou een pak minder false positives geven dan de V1.
ooh. shiny.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Read The Fine Manualkrisken schreef:Nu, ik heb gemerkt dat mn Nest Protect wel een USB aansluiting heeft om hem op netstroom te laten werken. Of is dit hetzelfde product, en zit er bij de ene de batterijen erbij, en bij de andere de voedingsadapter?
Waar wordt de usb-poort aan de achterkant van Nest Protect voor gebruikt?
Betrokken producten: Nest Protect
De micro-usb-poort aan de achterkant van Nest Protect is bedoeld om medewerkers van het Nest-ondersteuningsteam alle opties tot hun beschikking te geven tijdens het oplossen van een probleem met je apparaat. Gebruik de usb-poort alleen als een medewerker van het Nest-ondersteuningsteam je hiertoe opdracht geeft.
Je hoeft de usb-poort waarschijnlijk nooit te gebruiken. De poort is niet bedoeld voor het opladen van batterijen of ander normaal gebruik. Maar voor het oplossen van sommige problemen kan een medewerker van het Nest-ondersteuningsteam je vragen een micro-usb-kabel in de connector te steken.
Wat extra LAN poorten voor m'n ESXi... 'HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter'
Ik heb nu twee gigabit poorten op het MB maar om één of andere reden doet eentje maar 100 Mbit.petrol242 schreef:Ga je daar meer virtuele machines mee conecteren?
En één poort trek ik zonder problemen volledig dicht... nood dus aan extra poorten (al is vier meer dan genoeg).
- Bedankt: 46 keer
Laat weten hoe die bevalt ... Ik wil mijn Edge 800 soms tegen het asfalt smijten van frustratie (ik zou wel voor de grote elemnt gaan, maar softwarematig zijn die blijkbaar wel hetzelfde)johand schreef:Ter vervanging van mijn Egde... Ik denk dat Garmin hiermee eindelijk een gevreesde concurent heeft!
https://www.dcrainmaker.com/2017/03/wah ... eview.html
Hoe gaat een switch verhelpen dat ik 1 Gbps volledig dicht trek... de enige manier is teaming van meerdere netwerk poortjes.petrol242 schreef:Switchen brengen dan geen soelaas? Misschien goedkoper, maar dan ook weer apparte voeding etc... Gedeelde verbinding dan wel...
Ik heb trouwens een 24 poorts managed switch staan... m'n server hangt hier al op met 2 x LAN (waarvan één poort dus 100 Mbps) en 1 x IPMI.
