Gas ketel Bulex: onverklaarbaar verbruik aanmaak warm water
fredo66
Bedankt: 134 keer
Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 13 Okt 2017, 10:37
Ik bezit thuis zo'n hoog rendements doorstroom gasketel van het merk Bulex "thermomaster". Het toestel dient voor de vloerverwarming en aanmaak warm sanitair water. Er is geen buffervat.
Nu ben ik met die firma Bulex al vanalles tegengekomen, vooral op administratief vlak. Maar ik had ook een opmerking omtrent de werking van die ketel.
Soms komt het voor dat de gasbrander aanslaat nadat het kraan icoontje pinkt. Dat wil dus zeggen dat er warm water verbruikt wordt. Maar ik woon alleen en er is op dat moment geen enkele warm water kraan welke open staat...
Bulex technieker kwam niet verder dan "ik heb dat nog wel eens gehoord bij dat type van ketel". Iemand die weet of dit normaal is of moet opgelost worden. Want je verbruikt op zo'n moment weldegelijk gas (de teller loopt dan).
EDPNET VDSL XS' - Fritzbox 7360v1 - Voip Weepee in en Megavoip uit - DVB-T tv-radio - Emtec Movie Cube S800h - Lenovo Yoga 300 - Motorola Moto E - Roku 3
Bedankt: 422 keer
Uitgedeelde bedankjes: 422 keer
Re: Gas ketel Bulex: onverklaarbaar verbruik aanmaak warm water
Berichtdoor Joe de Mannen » 13 Okt 2017, 10:43
Is dat niet "gewoon" om een stukjewater op temperatuur te houden ?
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 13 Okt 2017, 10:45
Ik had dat bij mijn ketel ook (ander merk). Dat is 'comfort' mode (met een C op het display) zodat de warmtewisselaar altijd op temperatuur is en er sneller warm water is. Ik kon dat afzetten door de temperatuur-knop helemaal naar 0 te draaien en direct terug. Zie handleiding zou ik zeggen.
https://www.bulex.be/downloads/telechar ... 158164.pdf
p35-36
fredo66
Bedankt: 134 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 16 Okt 2017, 10:42
@Joe
Apparaat heeft geen opslagcapaciteit, dus valt er geen water warm te houden.
@brubbel
Handleiding verwijst naar een ander type van ketel en vermoedelijk is dat er eentje met een kleine opslagcapaciteit. Mijn thermostaat heeft die opties comfort en economisch dan ook niet ...
Maar je opmerking over warmtewisselaar op temperatuur houden ... Dat zou misschien wel kunnen. De periode dat de brander aangaat voor warm water (terwijl er geen kraan loopt) is immers altijd vrij kort, een seconde of 20.
SpecialK
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor SpecialK » 16 Okt 2017, 11:48
fredo66 schreef:Maar je opmerking over warmtewisselaar op temperatuur houden ... Dat zou misschien wel kunnen. De periode dat de brander aangaat voor warm water (terwijl er geen kraan loopt) is immers altijd vrij kort, een seconde of 20.
Ja, maar da's misschien wel al voldoende om op aquastaat af te schakelen omdat het water warm genoeg is. Mogelijk "denkt" de ketel dat er water stroomt, en zodra het water in de wisselaar kouder wordt dan de ingestelde temperatuur begint die bij te verwarmen. Probleem in de driewegklep bv?
fryelectro
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor fryelectro » 16 Okt 2017, 12:48
Mijn Bulex doet dat ook. Is inderdaad een instelling om zogezegd sneller warm water te hebben.
Proximus Office&Go Maxi - 100/20 profile (70/10 vectoring + DLM) - Fritz!Box 7390 via Fritz!Box 7360v2 (PPPoE bridge)
Proximus SmartXL 10 + SmartXL 20 Team
Hosted Asterisk + FreePBX + weepee trunk + FreeVoipDeal
a3ke
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 16 Okt 2017, 17:44
da klinkt inderdaad als de comfortfunctie om je platenwisselaar van het sanitair op temperatuur te houden
bij sommige modellen kan je dit uitzetten , er zijn ook modellen dat dit niet kan
Bedankt: 1356 keer
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Berichtdoor raf1 » 16 Okt 2017, 17:51
fredo66 schreef: Iemand die weet of dit normaal is of moet opgelost worden.
Geen idee, maar ik zou je bij Bulex-ketels aanraden om wekelijks de gas-, waterteller en manometer(waterdruk) te noteren en een grafiek in Excel bij te houden. Bij abnormale, onverklaarbare sprongen in de grafiek weet je hoe laat het is: een lek.
Ik heb de ervaring dat bij deze (goedkope) Bulex-ketels na een aantal jaren intensief gebruik reeds lekken in de interne onderdelen van het toestel ontstaan.
Laatst gewijzigd door raf1 op 16 Okt 2017, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
fryelectro
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor fryelectro » 16 Okt 2017, 17:52
Bij mij is de driewegkraan al eens vervangen na lekkage...
a3ke
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 16 Okt 2017, 19:28
zeker bij ''verkeerd'' gebruik is dat vaak het eerste dat er bij eenderd welk merk combiketel eraangaat :lol: :roll:
brubbel
Bedankt: 155 keer
Berichtdoor brubbel » 16 Okt 2017, 20:00
Ik zou zeggen het ingebouwd drukvat, dat gaat er nog rapper aan.
r2504
Bedankt: 1891 keer
Recent bedankt: 13 keer
Berichtdoor r2504 » 16 Okt 2017, 20:43
a3ke schreef:zeker bij ''verkeerd'' gebruik is dat vaak het eerste dat er bij eenderd welk merk combiketel eraangaat :lol: :roll:
En wat is verkeerd gebruik... want in mijn vorige ketel zijn er zo drie gesneuveld (toestel was toen al wel zo'n 10 a 13 jaar oud).
a3ke
Bedankt: 62 keer
Contact:
Berichtdoor a3ke » 17 Okt 2017, 06:48
ééngreepsmengkranen zijn een mooi voorbeeld.Haast iedereen heeft ze tegenwoordig,al is het maar voor 1 seconde,velen nemen warm(of half warm/half koud) en de ketel slaat aan en de bewegende onderdelen doen hun ding... :roll:
Gevolg ,versnelde slijtage
Maar zeker ook de kwaliteit van het chauffagewater is bepalend,vaak corrosief en vervuild wat ook zijn gevolg heeft
fredo66
Bedankt: 134 keer
Contact:
Berichtdoor fredo66 » 17 Okt 2017, 10:57
Je zegt daar zoiets. Naast mijn hierboven vermelde probleem heb ik ook nog het probleem dat zowel in keuken als in badkamer het heel lang duurt voor er warm water uitkomt. De douchekraan in dezelfde badkamer heeft dat probleem gelukkig niet, daar duurt het maar zo'n seconde of 6.
Ketel staat beneden net naast de keuken, je zou dus verwachten dat zeker in de keuken het ook snel gaat ...
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: butskristof, gentenaar1 en 2 gasten
